Прошу совета
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем uchenikjura, 05.01.17.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    gvozdi.jpg Гвозди для битумной черепицы. Длина 20-40 мм, толщина 3-4 мм, диаметр шляпки 10-15 мм. Встречал у кого-то из производителей, что при прохождении гвоздя через ОСП насквозь - лучше держит. Самый ходовой размер обычно - 30 мм.
  2. uchenikjura
    uchenikjura
    uchenikjura
  3. uchenikjura
    uchenikjura
    uchenikjura
    Посмотрите пожалуйста, вот так хочу сделать.
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Так пойдет. Но под ОСП рейку (обрешетку) нужно делать хотя-бы с шагом 40 см (или 30 см - зависит от толщины ОСП).
  5. uchenikjura
    uchenikjura
    uchenikjura
    У меня получается 225мм. Вот посмотрите пожалуйста.
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Нужно исходить из ширины листа ОСП (250*125 см или 122*244см для канадской). Чтобы стык листов приходился на обрешетину. Получается шаг или 31,5 или 35,7 или 41,6 см при ширине 250 см.
    Вам же горизонтальная обрешетка позволяет любой шаг установить.
  7. uchenikjura
    uchenikjura
    uchenikjura
    Спасибо. Я Вас понял. Это и экономичней в материале. Я чертил чтобы в первую очередь обрешётка шла по лагам, а потом между лаг. В двух местах немного сместится для стыковки ОСП. Подскажите ещё, стыки ОСП вдоль, где не будет обрешётки, чем то усиливают? Я читал есть какие то профили.
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    По мне - так это лишнее. В каких-то проблемных местах можно и соединить (например тем же кусочком ОСП или доски, подложенным снизу) - но это не везде...
  9. uchenikjura
    uchenikjura
    uchenikjura
    Я понял. Будут вопросы я Вам напишу. Спасибо.
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я запускаю на крышу помощника - 120 кг массой, если нигде ничего не прогибается - значит все нормально! :)];)
  11. uchenikjura
    uchenikjura
    uchenikjura
    Я выкладывал обрешётку на лагах пола, прыгал всё нормально. Я Вам не сказал ОСП 12мм. У меня были сомнения что нагорожу обрешётку очень тяжёлую.:)
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Да это шутка была. А 12 мм - вполне достаточно. :victory:
  13. uchenikjura
    uchenikjura
    uchenikjura
    @Кашников,
    Вы я так понял с Мелитополя. Привет Украина.
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    И Вам привет! С Новым Годом и Рождеством!
  15. uchenikjura
    uchenikjura
    uchenikjura
    Спасибо! Вас тоже. Родственники по отцу В Чернигове.
