Помогите подсчитать в какую сумму обойдется строительство коробки
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Romashka_040, 05.01.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    1. Жили бы на чукотке или Сахалние, к примеру, транспортные расходы увеличились бы ещё в два раза. А то и в три.
    2. Окна KBE 70 пять штук плюс одно панорамное мне обошлись в СТО тысяч все.
    3. У меня транспортный расход 50 тыс. Длинномер арматура и пенопласт. Плюс мешки на стяжку и цемент. Если всё сразу продумать что бы не заказывать 5 тонник двадцать раз, а привезти всё сразу фурой, то и траты соответствующие...Логистика ,однако...
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если не сложно, немного другая информация нужна.
    1. Фундамент (вид)- столько то...
    2. Стены- столько то...
    3. Кровля -столько то
    4. Перекрытия- столько то...
    5 Работа-...
    Тогда уже можно какие то выводы делать...Людям интересно на каком этапе можно сделать дешевле и из какого материала.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Дешевле будет, если люди еще до начала всех этапов сядут изучать чужой опыт и анализировать его.
    "Все познается в сравнении..."
    Например: Вы построили себе дом самостоятельно из газоблока со стенами толщиной в 40см.
    При этом стоимость стенового материала (газоблок+клей) одного квадрата такой стены в Вашем случае составила 1575 рублей без стоимости арматуры.
    При этом имея коэффициент теплосопротивления этой стены равным 2,88.
    Весить квадратный метр такой стены будет примерно 170-180 кг. А вес, как известно, определяет теплоемкость материала.
    А у Алекса стена из ж/бетона толщиной 15см с теплоизоляцией из пенопласта толщиной в 20см.
    Теплосопротивление такого пирога R=4,88.
    Вес - 350 кг.
    Цена вопроса:
    теплоизоляция 3000 р/м3 * 0,2 = 600р
    для 0,15м3 бетона нужен мешок цеента (300р), примерно 8 ведер песка (25р) и 14 ведер щебенки (250р).
    Итого 1175 р.
    Получается дешевле Вашей на 35%, теплее в 1,7 раза, и теплоемкость будет в два раза выше.
    И фундамент под такую стену не придется делать толщиной в 50см, - вполне хватит и двадцати. :)]
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я это всё пытаюсь донести до людей, но в ответ одни упреки...Типа. фигня всё это, расчет должен делать профессионал который проект составляет. Себе то я именно так и считал когда строил...
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот ещё маленький пример с ценами...Это больше для хозяйки вопроса скорее всего...https://www.forumhouse.ru/threads/324315/
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Что-то не увидел в стене из ж/б железа в расчете...
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    У себя я ставил вертикальные стержни из 10 арматуры с шагом через полметра, горизонтальная, - проволока шестерка через 30 см.
    Получается на квадрат примерно 2 метра арматуры десятки и 4 метра проволоки шестерки.
    Толщина стены, - 10 см.
    Но я на своем варианте армирования не настаиваю, - каждый решает сам. :)
  9. kardinal1987
    kardinal1987
    kardinal1987
    Ставил коробку в 2016 году. Размеры 10900*12700 по проекту. ИТАК:
    1) Фундамент ленточный, своими силами вышел 350000 (арматура, опалубка, бетон, копка, песок).
    2) Коробка: Пеноблоки и кирпич - 570000, клей около 25000, цемент 30000, песок 15000, плиты перекрытия 250000, по мелочи (прессовка, уголки, перемычки, ЭППС) около 50000. Работа 520000
    3) Крыша: Пиломатериал 55000, Металлочерепица 0,5 грандлайн с доборами 99000, работа 95000 (делали знакомые ребята) по рынку вышла бы 160000
    Это все основные расходы только на коробку, фундамент не утеплял.
    PS
    Дом строил для себя, Пока нет беседки и крыльца. Строительство в Нижегородской обл.
  10. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    @Gippen,люди, владея такой информацией, которую Вы девушке преподносите, остаются с недостроенными, заброшенными на пол-пути домами, извините. Это розовые мечты, далёкие от реальности
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Какие мечты? Я только что дом построил...
  12. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    Я видела Вашу тему и Ваш дом, остаюсь при своем мнении
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Н
    На вкус и цвет...Все хотелки кратны смете...
  14. gna123
    gna123
    gna123
    Только по вашим предварительным подсчетам вы насчитали девушке миллион на материалы. Наверняка что то забыли, не учли, логистика тоже возьмет свое. Вряд ли кто то повезет товар условно за 50-100 км от Москвы бесплатно. Опять же наверняка есть свои нюансы, достаточно небольшого перепада на участке, чтобы пришлось увеличить фундамент и затраты на него раза в два. Уж лучше пусть побольше заложат на коробку, если останутся средства - лишними они не будут. Да еще и строительство своими силами. Не каждый сможет построить коробку 220 кв за один сезон в одну каску. Придется привлекать наемную силу.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я привык отвечать точно на поставленный вопрос. Написано "своими силами" это не означает "в одиночку".Может свои силы у девушки армия родственников и друзья мужа к примеру. А закладывать на стройку процентов 10 по любому нужно. Отходы, брак, кривые руки и т. д...) Если человек захочет покрытие крыши из сусального золота, то понятно, все мои расчеты коту под хвост. Я обозначил стоимость ходовых проверенных материалов и указал их цену. Дальше человек пусть думает сам. Чай не маленький уже.
