1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Гусеничный минитрактор
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Garaj, 05.01.17.
  1. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Общий вид навески.
    С другой стороны.
    Привод не ременный, а цепной. Ведь мотор 15л.с.Не знаю на сколько верное решение. Испытания покажут.
    Поскольку мотор стоит задом наперед, приводной вал покупного снегоуборочника для мотоблока МТЗ пришлось заменить на более длинный. Других изменений в покупном изделии нет.
    К сожалению снегомет на мой трактор без переделок не установить:
    1. мешает передний бампер-приставка должна заходить "внутрь" трактора.
    2. сиденье необходимо перенести на трансмиссию.
    Так как готовый трактор отправлять в переделку жалко (да и конечный результат пока не ясен),сделаю еще один гусеничный модуль под снегомет.
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @serg1740, мой будущий гусеничник пока в состоянии набора запчастей. Времени им заняться нет совершенно, да и денег на гусеницы и звёздочки как всегда не хватает. Пока собираю микротрактор из своего Тарпана. Тема, кстати, в этой ветке.
  3. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Вадим, просмотрел Вашу ветку. Мне тоже интересны колесные минитрактора, т. к. его гораздо лучше использовать как транспорт и для обработки земли и я потихонечку им занимаюсь. Но у меня концепция другая. Я купил на Авито мотоблок МТЗ за 15т.р. и использовал его. Что я получил за эти деньги?
    1. блокируемый дифференциал, его польза несомненна
    2. увеличенный дорожный просвет, т. к. в наличии колесные редуктора
    3. фрикционное сцепление, а не ременное
    4. подключаемый независимый вал отбора мощности задний
    5.4 скорости впереди 2 назад
    6. и вообще это прочная тяжелая чугунная штуковина, для трактора самое то
    это те плюсы, которые я получил готовыми. От себя добавил пространственную раму, которая гораздо прочнее плоской, дает защиту при опрокидывании и ее можно использовать как каркас для закрытой кабины, если есть желание ее иметь. И еще в моей конструкции есть возможность простой установки переднего вала отбора мощности с ременным приводом и включением.
  4. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Пока постройка застыла где то на этом этапе. Если доделаю, то наверное открою ветку по своему колеснику.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    15 лошадей под снегомёт наверное будет многовато...А вот с переделкой трактора, мне кажется, что можно повременить. Поставить на СУ колёса и пусть впереди просто на них катается...Схема то вполне рабочая...
  6. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Нет не многовато, ведь захват почти метр, так же можно будет увеличить скорость уборки. И особая проблема это уборка талого снега, при недостатке мощности просто забивается труба выброса, не хватает мощности его протолкнуть. Каждый год по весне возникает такая ситуация. Приставка на колесах не вариант. Теряется маневренность. Я могу развернуться вокруг своей оси, а как с прицепом? только по прямой с плавными поворотами?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Может поворотные от грузовой тележки попробовать? ...
  8. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Так вылет приставки будет почти как длина трактора.
  9. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Ходовая часть со смещенной перемычкой.
  10. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Мой пробный пешеходный вариант ждёт снега.
  11. serg1740
    serg1740
    serg1740
  12. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Привод на гусеницы не видно.
  13. serg1740
    serg1740
    serg1740
    А как же поворачивать? Вес килограмм под 200, площадь гусениц большущая, Я снегомет на гусеницы ставил в надежде облегчить себе жизнь, что б не бегать за ним и не ворочать. У Вас наверное приоритеты другие.
  14. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    На мотоблоке МБ2 одна ось отключается. Двигаясь в перёд или на зад -так и поворачиваю. Пустой можно повернуть просто приложив усилие. Максимально возил 600 кг - 12 мешков цемента, но при такой нагрузке в повороте на месте слетают гуси. Основное применение - DSCN1602.JPG
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сафари вал 25 мм нужен кому? За 6. Цена обсуждаема. В личку.
