1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Гусеничный минитрактор
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Garaj, 05.01.17.
  1. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Кресло переехало на трансмиссию. Общая компоновка.
    Трансмиссия левого борта.
    Моторный отсек.
    Наклейки и шильдики для солидности.
    Механизм фиксации снегоуборщика в поднятом положении.
  2. ret_va
    ret_va
    ret_va
    У вас очень компактная ременная трансмиссия... И ремни менять легче. Круто. У минидозера хуже скомпановано.
  3. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Поэтому я и не стал повторять конструкцию минидозера, а придумал эту, что позволило
    1. легко менять ремни
    2. увеличить дорожный просвет
    3. модульное построение: ходовая, рама, трансмиссия-все скручивается на болтах и может заменяться по отдельности
    4. более удобное обслуживание двигателя.
    Семейство пополнилось.
  4. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Быстро...
    Не совсем понял, как организован привод вала (от двигателя) отвечающего за движение вперед. Там надо получается направление вращения менять...
  5. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Быстро получается повторно собрать трактор после покраски, а с самого начала у меня выходит очень долго.
    Да валы вращаются в разные стороны. Привод валов двусторонним клиновым ремнем профиля АА.
  6. justas56
    justas56
    justas56
    Немного модернизировал
  7. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Очень уверенно идет. В чем заключается модернизация?
  8. justas56
    justas56
    justas56
    в ходовой
  9. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Спасибо. с таким же успехом можно было бы ответить "в минитракторе" или "в модернизации".
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  11. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Да. Только по малому снегу. Большого пока нет.
  12. justas56
    justas56
    justas56
    Вы правы, сорри.
    Были установлены дополнительные опорные катки, увеличен клиренс за счёт отказа осей поперек всего корпуса как на мини дозере. Изменилось общее передаточное число трансмиссии, за счет замены звездочки на редукторе двс. Не успел снять видео обзор нутрянки .
  13. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Чем вызвана необходимость установки дополнительных катков? Какое общее передаточное отношение было и стало. Какой диаметр ведущей звездочки в гусянке?.Спасибо.
  14. justas56
    justas56
    justas56
    Распределить нагрузку по всей гусянке, передаточное 1к 58, ленивец и звезда диаметром 270 мм, зацепление цевочное .
  15. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Зачем нужно было распределять нагрузку по всей гусенице? А вот переехать теперь через бордюр будет страшновато, можно и перевернуться.
    Для чего повышать редукцию? Не хватало тяги? Я посчитал. Скорость на максимальных оборотах у Вас будет 3 км. ч. У меня мах скорость 4 км. ч, но когда трактор упирается в препятствие - буксуют гусеницы, значит передаточное отношение достаточное. Правда я пользую трактор только зимой. Летом все может быть по другому.
