1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Гусеничный минитрактор
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Garaj, 05.01.17.
  1. OlegHann
    OlegHann
    OlegHann
    Новая приставка к мотоблоку.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  3. justas56
    justas56
    justas56
  4. 79032155270
    Подскажите пожалуйста, где можно купить гусеничный минитрактор тип УМ 400? Спасибо
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    на АВИТО и т. д.
  6. 79032155270
    Подскажите пожалуйста телефон или адрес, где можно купить гусеничный минитрактор типа УМ400? Спасибо большое!
  7. justas56
    justas56
    justas56
    Можно заказать у человека, кто снимал видео. Его зовут Юрий Богатырёв.
  8. 79032155270
    Подскажите пожалуйста, где можно купить ум 400 или 500?
    Можете дать контакты Юрия Богатырева? заранее благодарю!
  9. workspace
    workspace
    workspace
    Доброго дня, товарищи тракторостроители и пользователи минитракторов! Заранее извиняюсь за "многа букаф", слишком много мыслей в неокрепшем уме)
    На протяжении последних пары лет гложет мысль о постройке маленького гусеничного аппарата. За это время пересмотрел кучу видео, перечитал всю эту ветку и не только. Постепенно вырисовывается картинка желаемого результата, но остались некоторые моменты, которые хотелось бы прояснить. Ну и вообще решить ввязываться в эту стройку или ну его, ибо вложения значимые получаются, особенно с учетом нынешних реалий.
    Сразу скажу, что сварка/болгарка - без проблем, но вот токарка и прочая станкообработка отсутствует, ее хотелось бы по минимуму, поэтому максимально хотелось бы использовать готовые детали из свободной продажи. Искренне завидую производственнй базе и навыкам @justas56, @serg1740, @aljoha, @Garaj и другим, кто выкладывал здесь свое творчество и идеи, очень ценю ваш вклад в раскрытие темы.
    Концепция аппарата несколько отлична от представленных здесь, поэтому хотелось бы услышать мнения и советы относительно конструктива. В тракторе хочется объединить два направления - уборка снега и веселые покатушки. Огородные работы не планируются. Да, понимаю, звучит немного бредово, но все же хотелось бы рассмотреть такой вариант.
    Отсюда конструктив видится такой:
    - резаная пополам вдоль бурановская гусянка
    - ДВС 9-15 лс
    - привод "ДВС-ведущий вал со шкивами" - цепь, шкивы трансмиссии - ремни, привод гусянки - цепь
    - отсутствие гидравлики
    - ременный привод, НО С ОДНИМ ВАЖНЫМ ОТЛИЧИЕМ - хочу поставить на валы не по паре шкивов, а по четыре штуки, два из которых будут условно 80-250мм (тяговое усилие и скорость 3-5км/ч), еще два, опять же условно, 130-260мм на скорость (меньше мощность, выше скорость - в районе 20 км/ч). Ну и плюс задний ход, разумеется.
    - подвеска "танковая", катки на "качельках". Вообще тут большой затык на самом деле. Мне очень нравится формат подвески проекта ОтМорозок с увеличенными звездами и вздернутым носом.
    Возможно этот танчик попадался на заблоченном ныне Ютюбе, но там сделаны индивидуальные звезды под гусянку, для меня это пока вызывает большие сложности, слишком сложная и дорогая технология.
    - отвал на механическом приводе с подпружиниванием (подъем/опускание мускульной силой), комбинированный с откидным ковшом, т. е. обычный скребок в базе + съемная часть с ковшом - за ручку дергаешь и открывается сброс содержимого ковша.
    Видел такую у ранних версий Магнатрака. Мне она нужна для вывоза снега за пределы территории двора, т. к. простого отвала хватит только для складывания снега в кучку, а места во дворе не много и улица узкая. Буквально в 100 метрах от дома есть поле и овраг, куда можно вывезти снег.
    - вес 150-200 кг +/- немного с возможностью навесить утяжелители для работы со снегом, на покатушки же наоборот максимальное облегчение.
    Вопросы:
    - какая мощность требуется для реализации такого "веселья"? Катался на мотобордах с 9 и с 13 сильными моторами, разница чувствуется, "тринашка" гораздо увереннее тащит, здесь же многие писали, что 9 сильного (а то и 6лс) мотора вполне хватает. Я понимаю, что скорости другие, редукция и все такое, но и вес связки борд+пилот в разы меньше трактора.
    - не нашел как ведут себя ваши аппараты на рыхлом/глубоком снегу, зарываются или как мотособака ползут. Вот думаю поедет он у меня или нет по снегу хотя бы неглубокому?
    - где можно посмотреть и приобрести шкивы и валы? Мотоблок Нева это понятно - большой ведомый шкив, а вот с ведущими что-то я запутался, каких размеров они бывают и на какие валы крепятся? Где-то вообще есть систематизированные каталоги или информация по ним? Вообще большую сложность вызывают сочетания диаметров и способов посадки, т. к. где-то шпонка, где-то шлицы, куча диаметров - 19/20/22/25...
    - редуктор - нужен ли. Ощущение как будто бы да, нормальная настроенная механика в закрытом корпусе и желаемые значения занижения, но почему на входе у него 25мм диаметр вала, а на выходе 22мм? Как с ним стыкуется вариатор...
    - вариатор. Видится мне, что без него не получится сделать "повышайку", ибо трогаться 0-20 км/ч за мгновение равносильно хорошему пинку под зад и тут либо ты вылетаешь из сидухи, либо жжешь ремни за одну покатуху. Но с другой стороны как он переварит силовые нагрузки? Я конечно не планирую тягать прессованный снег или крушить лед, но все же. Хотя с другой стороны снегоходы копаются в сугробах и вроде как вариатор переваривает нагрузки.
    - расчет редукции, накидал табличку в экселе для подбора звезд и диаметров шкива, не уверен, что все верно. Рассчитывал на максимально стандартные готовые звезды и валы, не знаю, возможно есть другие значения зубьев и диаметров, но нашел такие (серые сбоку альтернативы), но даже с такими значениями идет завышение скоростей, может ошибся где-то в расчете?
    Ну и в целом насколько жизнеспособна данная концепция и под силу ли такое реализовать человеку, далекому от машиностроения. Заранее благодарен за советы, критику и мысли.
