Деревянный дом: конвекторы или водяное отопление?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем es1046, 05.01.17.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ночной тариф вас спасет. Грейте дом ночью. Утепляйте его хорошо и потребуется котел меньшей мощности. Мы в морозы, в не до конца построенном доме, замеряли расход электроэнергии. Получилось в морозы -30, в доме +20, 3,75 кВт/ч на 77 кв. м., т. е. в 2 раза ниже расчетной в 7 кВт. И дом не супер-пупер, профилированный брус 140х140, пол 150 эковата, потолок 200. Никакого утепления снаружи пока нет. Холодные окна. Но это все недоделано, нет подоконников, откосов. Полагаю, что и еще есть потенциал. Так что утепляйте дом, убирайте мостики холода и мощность котла потребуется намного меньше.
  2. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Да нет у нас ночного тарифа! В платёжке одна строка, 2,46р/кВт/ч. Или я чего-то не понимаю?...
    Дом утеплять, конечно, нужно, здесь без вопросов. Но понять насколько хорошо он утеплён и где, можно лишь при помощи тепловизора, в зимнее время с включенным уже отоплением. Так ведь?
    А котёл меньшей мощности... Сдаётся мне, что лучше поставить мощность с запасом и использовать не на всю катушку, чем купить послабее и ёжиться потом от холода...
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Это в платежке. Зайдите на сайт энергетиков и посмотрите, двойные тарифы есть везде.
    По поводу мощности. Мы специально в этом году провели эксперимет. Грели дом обогревателями и опытным путем выяснили что и как. И выявилась небольшая проблемка, для решения которой приехал специалист с тепловизором и заодно посмотрел весь дом. А покупать котел с запасам очень неэкономично, хотя и рекомендуют брать в запас 10%. Мы пошли по пути практических данных и опытом своим полностью удовлетворены. В итоге сэкономим немало денег. Но у нас электрокотел будет вспомогательным. Есть еще дровяная печь с водяным котлом внутри. Вот она и будет основным источником тепла. А ночью и когда отсутствуем, электрокотел.
    Использовать котел на неполную мощность не получится. Включатся он может реже, это да. А в перид работы все равно будет брать положенные киловаты. Хотя, может и есть такие, с регулируемой мощностью.
  4. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Спасибо! Поинтересуюсь...
    У меня дом дачный. Для наездов по выходным мне не нужна постоянная полная мощность. Минимальный плюс в моё отсутствие, до +10С максимум, а перед приездом СМС котлу и пусть греет...
    Хотя, конечно, всё пока мечты и желания. Для того и общаюсь здесь...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В итоге получится одна и та-же израсходованная за час/сутки/месяц/год на отопление мощность. Что при использовании более мощного, что при использовании менее мощного.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Разница в нагрузке на сеть одномоментно, 3 или 7 кВт, 12 или 15.
    У нас выделено 15. Если по ночному тарифу одновременно в сеть стиралку, посудомойку и котел, то нагрузка будет существенной и мощность котла может не позволить запускать все и сразу. А тогда ночной тариф будет ниочем, вся экономия теряется.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Шери2000, У Вас, как понимаю, выделенка = 3 фазы по 5кВт на каждой.
    Котел, мощностью более 12кВт включить в такую сеть проблематично (иначе, с 23 часов придется выключать вообще все потребители, кроме котла).
    6, 12, 15 киловаттные котлы имеют возможность подключения как 1-фазого, так и 3-фазного (3 ТЭНа в них).
    12кВт котел можно включать на полную, если в стиралку и посудомойку обеспечить подачу горячей воды. Исключив нагрев воды, встроенными в стиралку и посудомойку, ТЭНами.
    9кВт котел легко работает на полной мощности, и позволяет работать, одновременно с ним (на ночном тарифе!), и стиралке, и посудомойке, при подаче в них холодной воды (встроенные ТЭНы работают в штатном режиме), если "раскидать" по фазам - ф "А" =стиралка+1/3 ТЭНов котла, ф "В" +посудомойка+1/3 ТЭНов котла, ф "С" =1/3 ТЭНов котла+остальные электропотребители (насосы, холодильник, освещение, телек, ...)
    12кВт котел можно включать одновременно со стиралкой или с посудомойкой, при подаче в них холодной воды, на неполной мощности. Включив в работу 2/3 ТЭНов (на ф "А" и"В"). При этом, на ф "С" будут "висеть" стиралка, посудомойка и оставшаяся 1/3 ТЭНов котла, включаемая при "экстремальных" морозах (стиралку и посудомойку, при таких морозах, придется временно не включать!).
    Вот Вам и возможность работы котла повышенной мощности на ночном тарифе.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @DiJo, нам не надо 12 кВт, нам 3 достаточно. :) Про 12 и 15 это образно, для @Technohim,. И да, у нас 3 фазы. Суммарно и 7кВт нагрузки на практике идет нормально, даже учитывая, что в доме пока 2 фазы, третья не подключена и проводка временная. Будем менять на какую-то повышенной защищенности. Марку не скажу, давно покупали, просто не помню.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А из чего дом то?
  10. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Дом деревянный. Половина - сруб, половина - каркасная пристройка...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не совсем так. Выделенную мощность в 15 кВт обычно ограничивают входные автоматы на 25 ампер (на каждую фазу), а это, по факту, 18 кВт (если напряжение без просадок) :)
    Я к такой сети подключаю и устанавливаю котел максимальной мощности в 18 кВт, но не самый простой котел, а типа ПРОТЕРМ СКАТ или КОСПЕЛ. В этих котлах мощность можно ограничить кратно 1,5-2, кВт (до 9 ступеней мощности), плюс можно добавлять реле разгрузки (при включении приоритетной группы типа чайник, микроволновка и т. д., мощность котла автоматически снижается).
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня выделенная 1,5 кВт (по ТУ) В данный момент нагрузка в сети не большая, можно снять до 11кВт (пока)-планирую на 6 кВт.
    А 15 это вообще супер...Расчет 1 кВт на 10 м/кв есть смысл считать при правильном утеплении, качественным расчетом теплопотерь и проверкой тепловизором...Народ умудряется 50-70 кв топить 3-4 кВт. эл. котлом...А поболе-только 3 фазы смысл имеет (не уверен, что проводка ваша рассчитана на большую мощность).В разделе электрики задайте этот вопрос...
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super:
  14. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Как-то я Вас не очень понял. При правильном утеплении - 1кВт на 10кв.м. А при плохом утеплении на те же 10кв.м. придётся тратить больше электроэнергии. А 3кВт на 70кв.м. - это что-то из области фантастики...
    А проводка не вопрос, к трёхфазной розетке, от которой будет питаться котёл, я кину провод нужного сечения от щитка. На вскидку 4 квадрата. Но это я ещё уточню...
  15. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Ставьте камино-печь мета...у них есть модели с водяным контуром. очень легкий монтаж с трубой сэндвичом ...ставите в гостиной а в остальнаные комнаты разводку. приезжаете топите через два часа везде плюс 20. один минус топить надо постоянно все выходные. но у вас же не пмж. для дачи самое то. и на живой огонь смотреть приятно...тема тут на форуме есть...
