Деревянный дом: конвекторы или водяное отопление?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем es1046, 05.01.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нет-при правильном утеплении меньше...
    Про фантастику-пишет народ на форуме...Верить или нет-право Ваше...
    От себя скажу то что проверено на практике с 02-06,01,2017.Пристрой каркасный-теплопотери 1,2 кВт.(вата 150мм.,пол по грунту 200 мм. ппс, фундамент, цоколь утеплен 50 мм. эппс, окна 2-й пакет-3 шт.,площадью 2,5 м/кв) кухня-тамбур,18 м/кв -за бортом от -10 до -21- за 4 дня эл. конвектор Ballu 2.0 накатал 60 квТ, т. е. 15 квт в сутки-при это свет в комнатах и на улице (3 светильника),бойлер накопительный 1,5 квт-ГВС,холодильник,микроволновка,зл.плита и шастание народа с открыванием дверей..В комнатах держу +24-+26. Если на полную конвектор-будет и 35 в комнате...Далее считайте-3-4 квт хватит отопить и 50 кв/м-вот сколько он скушает? Утепление правильное решает многое-в том числе и напрямую влияет на расход...(оно же связано на прямую с теплопотерями-потеряли 1 квт в час-добавьте + немного на комфорт)
    При 3-х фазах не вопрос нагрузки на проводку...просто не увидел это в Ваших сообщениях.
    ИМХО-утеплитесь соответственно и 15 квт и котла на 12 хватит вполне для желаемого.
    По мнению форумчан и мой личный опыт -минимально-правильная Т для не частых заездов +12-14 (сам так и буду планировать до ПМЖ)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Для сравнения приведу утвержённые нормы из минимальных - в СССР = + 18С, в РФ сейчас = + 16С
    Это из приказов по Т в тех помещениях ;)
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нормы это хорошо-спасибо за инфу...Есть ветка, где обсуждают комфортный вариант Т при не частых заездах. Я планирую в кухне держать +16-18 в остальных как минимум +8-мебель и отделка уже ...Под это и планирую СО с полноценной разводкой и топочной. до газа..По надобности топить остальное в комплексе солярой и эл. котлом...
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Отнеситесь к этому обсуждению скептически ;) Восприимчивость к Т у граждан различная, измерения тоже не идеальны.
    Основной критерий - одежда\постельное бельё должно быть сухим при достижении Т воздуха +23 => +27С, на предметы не должен выпадать конденсат после начала интенсивного обогрева.
    В общем, начнете обустраиваться - определитесь.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Возвращаясь к названию темы-ИМХО- полноценное СО с возможностью регулировки Т по комнатам по потребности (при не надобности выбрать наиболее комфортный режим для интерьера)
    В морозы -19-24 (5-7 числа) поднимал комнату на 2 этаже из минуса (по ощущениям -5-7) ветерком 800вт.-через 15 мин. со стекла окна потекли реки-стоял с тряпкой и ведром...Согласен однозначно-режим комфортного плюса-только экспериментально вывести у себя можно (прочитав ветку указанную выше, со многим не согласен..Начали с комфорта, закончили экономией)..Да и от материала отделки зависит прилично...
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Люди поделились своим опытом, практическим. Прислушаться или нет, дело каждого. Будет у вас опыт - тоже поделитесь и кто-то им воспользуется, а кто-то пройдет мимо, изобретая свой велосипед. :)
    Одно с другим очень сильно связано, иначе бы не искали ответов на вопросы чем топить. Поставили бы котел помощнее или конвекторов в каждый угол и регулировали, как хотели, не обращая внимание на показания электросчетчика. Или провели бы газ за немалые деньги и не считали бы, дешевле это отопления электричеством в ближайшие 10-20 лет и покроются ли затраты экономией или нет. Так что экономия это во главе угла, никуда от этого не деться.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Прошлую зиму топил пристрой (18 кв/м) в режиме +5,приезжал каждый день в 18-00 и на полную конвектор+ ветродуй 800 вт. Переодевался, стуча зубами и бежал на верх обшивать спальню вагонкой. В 21-30 заканчивал, возвращался в пристрой-уже натопило +25-27,но полы ледяные, тапочки одевал. Переодевался, ставил регулятор на зимний режим и ехал домой...В пятницу приезжал с ночевкой на 2 дня-повторял те же танцы...И только к субботе вечером прогревалась плитка пола, высыхали одеяла и был кайф (а в воскресенье в 16-00 уезжал)...В таком режиме съедало 500-600 кВт в месяц (тариф 3,0 р.).
    В этот сезон сделал по другому-как включил конвектор с первой непогодой в октябре и до сих пор не выключаю. Держу постоянно в пристрое +24-26.Еще добавились телевизор, компьютер, холодильник, эл. плита на 1,5 квТ и бойлер на 15 л (накопительный-не выключаю совсем, стоит чуть больше середины регулятора),уличное освещение. Средний расход электроэнергии 15 кВт/сутки...Последнюю неделю бойлер отключил, температуру в комнате снизил до +16-18...Посмотрим к выходным что намотало на счетчике за неделю...Приблизительно такой режим отопления (даже с учетом добавления потребителей) дает экономию около 20-30% от прошлогоднего.
    Если взять 100 кв/м хорошо утепленного дома и пользовать в таком режиме (доп. потребители не считаем) около 2000 квТ/месяц (это ориентировочно).И уверен, что после монтажа доп. утепления, выбора разумного режима отопления комнат по потребности, создания и монтажа системы отопления с панельными радиаторами эту цифру можно ощутимо уменьшить.
    Свои 80 кв/м примерно и считал -на электрическом отоплении от 3500 руб. в месяц (я за квартиру 2-х комнатную -62 кв/м сейчас плачу за отопление 3000 р.)
    Ну а цифры показывают-держать нормальный, комфортный плюс удобнее, экономически выгоднее, чем выводить помещение из низких температур. Постельное всегда сухое, плитка пола комфортная. одежда рабочая теплая и зубы не стучат...:super:
    Ну а далее пересчитайте на свои площади и получите примерный результат в деньгах...
    Но повторюсь еще раз-у меня качественное утепление, высота потолков 2.30, отсечной тамбур и двойные двери (наружная утеплена) и еще в этом году сделал на входе закрытую летнюю веранду, пристрой каркасный и еще есть возможность с тепло потерями поиграться...
    Я за отопление жидкостное...Смонтирую в этом году-отпишусь по результатам.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Можно и так, магнитики и прочие штучки, а потом суд и казнь, хотя многие наивно думают, что они Дунканы Маклауды:aga:
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По моей информации еще никого у нас не казнили...:(
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Просто ход не дошел. А я знаю людей, которым предъявили немалые суммы к оплате, оспорить которые крайне трудно, плюс штрафы. Если за просрочку всяческих платежей начисляют пени, то уж за воровство мало не покажется, расчитают по средним значениям и будьте любезны заплатить. Все до поры, до времени. А потом подоспеет закон об отчуждении и единственного жилья за долги. Так что неважная рулетка получается.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вчера смотрел счетчик-при выключенном водогрее и снижении Т в комнате до +15 расход 11-12 кВт в сутки (0,5 в час)-жить можно.
    По итогу месяца распишу алгоритм наездов, Т и показания...(счетчик заменил 03,01,2017-сгорел дисплей)
  12. es1046
    es1046
    es1046
    По результатам чтения решил что поставлю конвекторы. Проще монтаж, проще прогнозировать отдачу тепла и нагрузку на электросеть.
    Буду ставить конвекторы исходя из требования 1кВт на 12м2
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да проще...Только присмотритесь повнимательнее к производителю (некоторые плохо управляемые, некоторые сильно щелкают и трещат)...
    Но для себя я решил однозначно делать полноценное СО...
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Итого-за 19 дней накапало 319 кВт...(х 3,0 руб.)=960 руб.
    Проживание:
    -31.12-09.01-пользование-холодильник,микровелла, водогрей на 15 л.(ГВС),телевизор,6 ламп эл. сберегающих, эл. плита и по мелочам (сверлил,пилил,резал эл. инструментом+свет в комнатах где работал)...
    -09,01-13,01-режим +15 и выключение водогрея.
    13,01-15.01-опять по полной
    15,01-19,01-режим +15 и выключение водогрея.
    Площадь отопления -кухня 11 кв+коридор 6 +теплопотери около 1,5 квт...
    Ну а далее считаем свою площадь и утепление...Да-отопление электричеством кусючее, но при правильной организации приоритетов, утеплении-жить вполне можно.
  15. sinior
    sinior
    sinior
