Деревянный дом: конвекторы или водяное отопление?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем es1046, 05.01.17.
  1. sinior
    sinior
    sinior
    У нас дом 75 кв метров по площади, отапливаемся конвекторами Timberk.(3 по 1,5 квт и 3 ко 1 квт),тепла хватает и вид их стильный, в интерьер вписываются, дом прогревал сутки, 200 кв намотал, а далее тикают и тикают потихоньку на 1 мощности, дом брусовой (брус 190 на 190) мансарда каркасная (утепление 150),осенью примерно по месяцам в среднем 60 квт в сутки, зимой 80 - 100,110 где то так, температура в доме комфортная 21 - 23, вот и примерно можно посчитать, по деньгам осень - весна где то 4000 - 4500 т, р, зима от 6500 до 8000 т, р в месяц
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    А вот все обсуждают расход.
    Вот что получается у меня. 2-х этажный дом, 1-й брус, 100*180, второй каркас 200 мм минеральная вата. Неделю дом не топится, на улице и в доме +3, в субботу приезжаю и включаю тепловентиляторы на 6кВт на первом этаже. За 5 часов первый этаж прогревается до 17 градусов. Верхние комнаты закрыты, там холодно.
    Вопрос в том: а не вредно ли это дому? такие броски температуры?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вредно. Это способствует накоплению излишка влаги в ограждении. Для предотвращения этого эффекта нужно применить паробарьер с переменным сопротивлением. Но в таком случае требуется дополнительная внутренняя отделка и устройство дополнительной вентиляции. Может стоит озадачится электрическим отоплением на постоянной основе?
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не полезно, это точно. Чтобы свести вредность к минимуму не забывайте выпускать весь теплый воздух перед отъездом, чтобы при охлаждении дома естественным путем не выпадал конденсат внутри.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    М-да, вот читаю всё это дело, и куда же податься у нас тариф 5,98 при 100 кВт/ч в день 18000 в месяц, и что делать не понятно.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Переходить на 2-х или 3-х тарифную систему оплаты.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, вообще то, социальная норма электрического отопления не предусматривает - 50 кВт на одно зарегистрированное лицо в месяц по 3,45 руб/кВт по одноставочному тарифу:( Поэтому, для начала придется немножко раскошелиться - построить теплоаккумулятор и заменить счетчик на двухтарифный. Тогда Вы сможете "заряжать" ТА ночью по 2,59 и экономить на электрическом отоплении 56% (даже чуть больше).
    Т. е при расходе в 100 кВт/ч в день или 3000 кВт/ч в месяц, Вы вместо 18000 будете тратить около 7800 в месяц. При длительности отопительного периода в 252 дня экономия составит 85000 рубликов, что вполне себе можно один раз потратить на удешевление отопления от электричества. А дальше будет сплошная экономия :)
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Blehman, ну да хорошая дальше экономия при 2,59 65 тыр за сезон. по второму тарифу, вроде страна одна а тарифы :ogo:
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Похоже нужно смотреть в сторону дров:)]
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Смотреть надо в сторону самого доступного и массового источника тепла, у кого-то уголь, у кого-то дрова. А вот вчера был в сервисе, так там здоровенный ангар отапливается самодельным котлом на отработанном масле. Так там мне тоже пожаловались, что с замен масла не хватает, а в автобусном парке и в колхозном гараже все умными стали. Раньше не знали, как от отработки избавиться, а теперь прочухали тему и успешно её продают по 5 рублей за литр. Максимальное потребление котла составляет 12 л/сутки, т. е в месяц отопление не более 1800 рублей обходится.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну у нас тоже, умных много, отработки днём с огнём не найдёшь в должном количестве. Рядом открыли фанерный завод, у них отходы карандаши 1.30 диаметром 8 см. по лету продавались 280 рэ за куб. а в кубе 140 палок. Мимо ехал террикон был. Как только собрался прикупить, нету, смотрю комерсы по 20 рэ палка продают сцуки:mad: ровно 10 крутят.
  12. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    С Рождеством присутствующих!
    Свою тему не стал создавать - нечего ветки плодить. Спрошу здесь.
    Одноэтажный деревянный дом-баня 45 м2 из профилированного бруса 170х170мм без внешнего утепления. Отопление только электричеством. Выделено 3ф 15 кВт. Планировал комбинированную СО: ВТП + стальные панельные радиаторы, подключенные по лучевой схеме. Э/котел уже куплен - Протерм Скат 6кВт.
    В помещении будет поддерживаться постоянный плюс от ТП. Прикинул по капитальным затратам - добавление радиаторов складывается в приличную сумму: 3 стальных панельных радиатора с нижним подключением (Керми, Пурмо тип 22) под окна+термоголовки, узел подмеса, циркуляционный насос, коллектор, обвязка...
    Правильно ли, что рациональнее будет поставить электрические конвекторы под окна? А котел будет работать только на теплый пол.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    По затратам, конвектора в разы дешевле, конечно же. Вопрос только в мощности котла - хватит ли? Всё же Иркутск не Анапа :)
  14. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Мощность котла 6 кВт считаю достаточной для 45 м2. ТП все же низкотемпературная система.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Требуемая для компенсации теплопотерь мощность котла не зависит от того низко- или высокотемпературная система отопления.
