Деревянный дом: конвекторы или водяное отопление?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем es1046, 05.01.17.
  1. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    А где-то было сказано, что у меня мощность котла будет/должна компенсировать теплопотери? Одним ТП не обойтись. Поэтому буду добавлять конвекторы.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А это и есть компенсация теплопотерь.
  3. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Плюс бывает разный. Может быть +5, а может и +20. Разница ведь есть?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно есть. Но и поддержание +20, и поддержание +5, да и поддержание любой температуры выше уличной, - компенсация теплопотерь. Сколько Ватт требуется на компенсацию, столько и должны выделить отопительные приборы. И неважно - радиаторами, конвекторами или ТП будет поддерживаться эта температура, низко- или высокотемпературная система.
    А сколько Ватт должны выделить отопительные приборы, столько и должен обеспечить источник энергии (котел или эл. сеть).
  5. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Это вы для меня Америку не открыли.
    С более мощным котлом не изменится абсолютно ничего т. к. температура теплоносителя в ТП ограничена. Предлагаете сковородку под ногами устроить? Зато теплопотери будут компенсированы:aga:
    Повторюсь еще раз - э/котел 6кВт уже куплен, менять не буду и я считаю, что его мощности для ТП площадью 45 м2 достаточно. Недостающие ватты, киловатты будут восполняться электрическими конвекторами
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Воля Ваша, наверное, теплопотери посчитаны и котла хватит с запасом. А как температурой ТП управлять то будете? И что за котел - узнать можно? И как петли по площади "раскиданы", интересно...
  7. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Теплопотери посчитаны - около 100 ВТ/м2 в холодную пятидневку, что бывает нечасто.
    Котел Протерм скат. Добавлю комнатный термостат либо Зонт H1-V. 6 петель с шагом 150 мм. Длина каждой не более 70 м
