Как избавиться от конденсата в каркасном доме раз и навсегда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ogneyar, 06.01.17.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если второй этаж планируется как жилой, отапливаемый, пароизоляцию перекрытия можно не делать, но нужно оперативно завершить работы по пароизоляции и утеплению второго этажа. Пароизоляция всего дома должна быть проклееной, герметичной и непрерывной, как презерватив. Вместо изоспана в качестве пароизоляции нужно использовать пэ пленку 200 мкм, первичку. Также нужна работающая вентиляция дома. Хотябы клапана и вытяжка из су.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  3. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Сразу возник еще вопрос...каркас пристроен к старому срубу...вопрос неоднозначный, нужно ли на потолке делать пароизоляцию? Пирог перекрытия такой...снизу вверх, 6мм фанера, доска 50 мм на нее сверху было раньше положено около 5-7 см тертой глины перемешанной с елью, в общем что то типа того, потом воздушная прослойка 10 см, потом лаги с 10 см мин ваты обернутой ветрозащитой, потом опять воздушная прослойка 10 см и 36 доска...под ней тоже конденсат...второй этаж пока не планируется отапливать...вообще насколько повлияет герметичная пленка первого этажа, даже без утепления второго?
  4. greppling
    greppling
    greppling
    ЛИБО У ВАС ИЗОСПАН А НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ ПРИБИТ К ЛАГАМ, ЛИБО ВИНОЙ ВСЕМУ НЕПЛОТНО УЛОЖЕННЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ И ГДЕ ТО ПРОСТО ДУЕТ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ, КОТОРЫЙ СТАЛКИВАЯСЬ С ТЕПЛЫМ ВЫПАДАЕМ В ВИДЕ КОНДЕНСАТА УЖЕ У ВАС НА ДОСКАХ
  5. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Вопрос насчет конденсата. Езжу регулярно на выходные на дачу по декабрь. Дом холодный, но очень сухо, сруб 20 см. пол бетонная плита + лаги и деревянный пол. Включаю обогреватель и булерьян. Воздух и помещение быстро нажариваются. Нигде нет даже намека на конденсат.
    Может ли в такой ситуации образовываться конденсат где то в толще стен или в потолке?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
