Разница между подачей о обраткой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем _Margarita_, 06.01.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это значит, что пол очень хорошо прогрет. :)]:super:
    И дом утепленный.
  2. _Margarita_
    _Margarita_
    _Margarita_
    Так хуже от этого не будет? Просто гдето читал что оптимальная разница 5 градусов
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo:...читал...или читала? :faq::)]:)]:)]
    Наоборот...это хороший показатеть... У меня на втором этаже так. Там ТП полы
    по дереву... и с аллюминиевыми листами. На первом этаже бетонные полы, там
    немного по-другому. Подача 31-32 ...обратка 25-26...
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В принципе особого "криминала" нет скорость = 0,37м/сек попадает в створ "дозвучащих" в арматуре 0,3 ..0,8 м/сек.
    Искусственное сопротивление не совсем хорошо для "здоровья" насоса.
    Из минусов, повышенный расход эл. энергии, по сравнению с менее мощным насосом.
    Согласен, и находится дом в Сочи, а не в Якутске или Магадане
    По утеплению и прогреву массива ТП. При данном расходе 2,5 л/мин и dT*=1,5* теплоотдача 1,3 кВт*ч, что для 60 м. кв. составит 21 Вт*ч/м. кв. очень неплохой показатель по теплоизоляции, но здесь надо принимать во внимание климат Сочи, где разница Т*внеш. и Т* помещения составляет 20*, для средней полосы с dT*= 50* эти теплопотери составят 50..60 Вт/м. кв., соответственно увеличится в 2,5. 3 раза dT* =Т*под. - Тобр.
