Нужен совет по совмещенной системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vasilij38, 06.01.17.
  1. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Ну тут каждому своё.) на резьбах вообще не вариант резьба там самое слабое место там у трубы стеночка + -1 мм остается. Теплоотдача металла это большой +, но система уже есть и переделывать точно не буду, даж если что и случится с ПП, утюг всегда дома можно будет и перепаять, отремонтировать.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Так рождаются интернет мифы о дырах на резьбовых соединениях.
    Включите голову и не повторяйте чушь из интернета.
    Диаметры ВПГ.jpg Дюймовые резьбы..jpg Желающие могут ознакомиться с информацией, взяв калькулятор рассчитать остаточную стенку трубы в зоне резьб. Имхо, из личного, если и появляются дефекты в районе резьб на инд. СО это погрешности при запаковке резьб.
    Второй момент, если вся СО на сварке, котёл, радиаторы, РБ, байпас, регулировочно балансировочная арматура на резьбах. Абс. не напрягаясь на средней СО пол сотни резьб можно найти.
  3. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    У меня инфа не из паутины интернета, а личный опыт эксплуатации СО из метала по долгу службы (конечно водоподготовка оставляет желать лучшего и обьем не такой как в частном доме, а в разы больше) но замечено, что свишь обычно появляется в нижней части трубы, на шве трубы и на сгонах причем если в процентах из общей массы на сгонах процентов 60%. Может трубы нужны цельно тянутые, а не сварные.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Речь идёт о СО в своём доме или о СО в промышленном здании/многоквартирном доме?
  5. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Не конеш частный дом, про работу так к слову.)
  6. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    У родителей дома труба примерно 100 мм в две трубы через весь дом, 20 лет полет нормальный. правда не эстетично зато дешево (труба изначально была бу) надежно и практично.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    На работе коррозия в каких системах, я это имел в виду?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уважаемые собеседники пожалеем умы не окрепшие, не закалённые стройкой, монтажом инженерки. Уважаемый @Vasilij38, прогнившие резьбы и трубы Вы прошли, прощупали руками на больших объектах с централизованным теплоснабжением, проще и многим понятней теплоснабжение многоквартирных домов. Но это же "гранаты" совсем не той системы, если здесь рассматриваются индивидуальные СО с постоянной обезвоздушенной водой, без порывов \ утечек \ подпиток.
    Вот и живут на индивидуальных СО трубы и резьбы долго и счастливо 50 + лет, проживут ли столько полимерные трубы, если их испытывать экстремальными Т* ТТ котла идущего на взлёт :close::close:.
  9. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Я не спорю, ПП появился не так давно, поэтому сказать сколь он продержится сложно (время покажет). Но пока ясно одно на данный момент он более доступен чем металл и по финансам и по монтажу. Кстати размораживали систему из ПП (не дома) местами труба расширилась но не лопнула после медленного оттаивания все норм (немного видно где пучило не знаю как она в том месте потом будет себя вести) но радиаторы алюминий пришлось выкинуть.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    IMG_1574-1.jpg Мне хватило этого. Фото из личного архива, на одном из объектов, не и - нетовское.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По финансам при одинаковых Ду металл дешевле, с фитингами однозначно дешевле. С монтажом согласен, многие ушли с железа на лёгкие деньги - монтаж ПП + появились конкуренты, любой обладатель паяльника уже монтажник ПП. Отток кадров с железа создал дисбаланс = спрос превысил предложение => вызвало рост цен на востребованные услуги.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот фото размороженного МП
  13. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
