Прошу помощи по видеодомофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Котопёс., 07.01.17.
  1. rockman
    rockman
    rockman
    Fass lock 2369. 220 все равно будет у калитки. Для ворот
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ну у Вас вариантов много...
    - проверить Вашу евролапшу у монитора домофона
    - поставить БП рядом с калиткой, запитав его от 220 у ворот
    - применить БУЗ
    учитывая ТТХ замка ему нужен всего 1А пр напряжении 9-12 вольт... может любой вариант быть рабочим) предлагаю проверить все варианты по порядку.
    :hello:
  3. rockman
    rockman
    rockman
    Ок. Завтра начну.)
    Еще вопросы родились:
    1. Провод для замка кидать на калитку от коробки? Получается петля какая-то нужна, чтобы провод не повоедить?
    2. Прикрутить панельку какую-нибудь с кодом и таблеткой можно? Или это сложно?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Есть так называемые - "гибкие переходы" и "контактные пары"... первые предпочтительнее на улице.
    Можно и не сложно... иногда даже нужно - т. к. реле в видеопанели не очень мощное
  5. rockman
    rockman
    rockman
    но тогда уже точно без 220 не обойтись? Имею ввиду блок питания
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не совсем понимаю Ваш вопрос...
    Кодовые панели, контроллеры и т. д. все работает на 12 вольт, и если Вы к замку их проведёте, то запитаете и эти устройства тоже (у них небольшое потребление)
  7. rockman
    rockman
    rockman
    Ну в замком, как Вы написали, можно обойтись БУЗ. Кодовую панель уже не потянет проводка, поданная на вызывную панель?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну у Вас же есть еще провод - евролапша, его должно хватить на питание кодовой панели, но опять же надо проверять.
  9. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Подключил панель AVC-305 к домофону Kocom A510. Проблема:
    1. при просмотре на изображении отображаются линии разметки как на камере заднего вида Авто. В инструкции про них ничего не сказано. Что это баг или фича? Фото приложил.
    2. Есть небольшой треск в динамике при включении аудиосвязи с панелью. При этом меняя громкость на домофоне в момент передвигания ползунка может треск пропасть совсем на некоторое время. Потом снова. Но разговаривать можно, треск не критичный. Что можно сделать?
    Описание системы, тоже прошу прокомментировать, все от правильно?
    Использован кабель FTP витая пара, на 4 провода панели по 2 жилы (пара) соединенные вместе.
    Расстояние общее по кабелю - около 60м.
    Выполнены соединения:
    1. Домофон - витая пара, пары соединены (скрутка) и часть ftp кабеля скручена в бухту, метров 10. Отрезать не стал.
    2. Витая пара - витая пара в монтажной коробке, пары соединены (клеммник)
    3. Витая пара - витая пара в уличном щитке пары соединены (клеммник)
    4. Витая пара - витая пара в монтажной коробке рядом с калиткой, пары соединены (клеммник)
    5. Витая пара - провода самой панели внутри канала, пары соединены (скрутка)
    Так же к панели подключён электрозамок с отдельным блоком питания.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это баг... в панель вставили модуль от камеры заднего вида... в их производстве были универсальные камеры, но нужен OSD-кабель (джойстик) что бы войти в меню камеры и убрать эти парковочные полоски.
    Кабель конечно не совсем для домофонии, да и расстояние критическое, но попробуем потанцевать под ту музыку, какая есть...
    Первое, если FTP с экраном, то надо его использовать - на землю (GND) монитора и панели, это хоть немного сгладит помехи
    Второе, на самой панели AVC-305, есть регулировка баланса динамика и микрофона - надо их покрутить
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Я в принципе "Динозавр"...взял бы UTP 5e. Безотказная вещь. Но если, что-поправьте.:hello:
  12. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Спасибо! Начало проясняться)
    Эти полосы не всегда, но чаще они есть чем их нет.
    Может ли монитор оказывать влияние?
    В нем есть OSD настройки, так как там видеорегистратор встроен.
    По кабелю.
    Первая часть - заложена при ремонте в стене кабель UTP без экрана, остальной кабель который идёт по улице - FTP с фольгой.
    В одном месте, а именно в уличном щитке из двух концов взял неизолированную жилу, соединил вместе и повесил на землю - есть в щитке. Этого достаточно?
    По панели - позвонил в техподдержку, сказали соединить с монитором рядом, без линии. Если останутся полосы - гарантийный случай. Попробую.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Землю надо не в щитке... у Вас панель и монитор соединяются 4-мя жилами... одна из них это GND/земля/минус - вот к этой и надо прикрутить фольгу, там где у Вас соединяются два кабеля (с фольгой (FTP) и без (UTP) соединяйте фольгу и GND который идет на монитор...
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    И тогда, по теории, должен пропасть шум в звуке.
  15. rockman
    rockman
    rockman
    Руки дошли только сегодня. Итог: евроларща не тянет. Показывает там 0 с чём-то вольт. При кабеле 2х1.5 30 метров норм - 12 вольт. Так что моя «закладка не пройдёт. Теперь варианта 2: есть ракушка на улице, там 220 есть. Но зимой блок питпния на морозе норм будет работать? Ну и второй- тянуть из дома.
