Прошу помощи по видеодомофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Котопёс., 07.01.17.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Шутишь?)
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Нет. Можно в личку. Просто давно не работал с такими мелкими объектами как глазок в двери. Видать замылилось.;-)
  3. rockman
    rockman
    rockman
    Как?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Купить домофон с возможностью подключения двух дополнительных трубок)
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я просто не совсем понял вопрос... есть видео-глазки и вот с него можно взять ДД например на регистратор или домофон...
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Denispnt, Спасибо:hndshk: Разберусь.
  7. rockman
    rockman
    rockman
    У меня не такой?
  8. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    В частном доме 8 лет назад установлен домофон Gardi Lux/64/SD/М.
    Сейчас потребовалось добавить в систему второй монитор. Как оказалось за эти годы Gardi что-то там уже поменяли, и новые мониторы не совместимы со старыми. Да и бренд поменяли свой, теперь они GRD Systems.
    Сам домофон имеет возможность подключения до 4-х мониторов в системе.
    Есть ли возможность добавить в систему хоть какой-нибудь монитор, даже любой другой? Нужно, чтобы проходил вызов с вызывной панели на оба монитора и с любого из них можно было открыть имеющийся на калитке эл. замок. Ну или хотя бы не монитор, а просто дополнительную трубку, чтоб поговорить и опять же открыть замок на калитке.
    Что можно сделать? Блоки сопряжения какие-нибудь или где паяльником поковырять? Какие вообще есть варианты?
    Заранее спасибо!
  9. 119km
    119km
    119km
    Купил у "Алика" вызывную панель Dahua VTO2101E. Перед покупкой посмотрел сюжеты по подключению, вроде всё элементарно и супер спец образования не требует. Но оказалось, что на видеообзорах все не так, как в жизни. Подключил панель через инжектор к роутеру и тут начались танцы с бубном. Скачал VDPConfig, но на нем панель не определялась. Только после скачивания ToolBox и открытия в нем VDPConfig, у меня наконец то определилась панель. Правда радость была не долгой. Панель хоть и определилась, но я с ней ничего не мог сделать. Наверно в устройстве уже был какой то пароль. Пришлось скинуть все на заводские настройки и только после этого с панелью можно было начать работу. Далее все пошло, как по маслу, НО... Есть одно большое "НО". Из трех смартфонов, вызов приходит только на один. остальные два принимают вызов только приоткрытом приложении. Промониторил темы про вызовы и понял, что в этом тех. поддержка - не поддержка. Может есть у кого, какие нибудь светлые мысли по приему вызовов?
  10. burann
    burann
    burann
    блин, а голова то где была? :mad:
    и у нас есть алики у пивнухи и тоже впаривают хлам, но думать то надо...;)
    а теперь плачем. и хрен назад вернешь
    хотя можно там постоять, вдруг придет еще лохов искать..:aga:
  11. 119km
    119km
    119km
    Искала оптимальное, приемлемое, всепогодное, антивандальное, бюджетное...
    Продвинутые у вас алики...:)]
    Предложите альтернативу:hello:
    Ещё не было повода, хотя за державу обидно, что не можем "шлёпать" такую элементарщину, а всё о высоком думаем по Сколковски...:pioner:
    Личный опыт? ;)
  12. 119km
    119km
    119km
    С вызывной панели Dahua VTO2101E сообщения не приходят только на новый безGOOGLEвский Honor. HONORы до американо-хуавейской "войны" вызовы принимают.
  13. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, в процессе монтажа кабелей возник вопрос
    1) необходимо ли аналоговому видеодомофону питание 220в?вроде как есть 12в, но в магазине говорят, что нужно 220.
    2) если все таки 12в подходит, то одного приходящего кабеля хватит для питания вызывной панели и электромагнита? Или все таки для питание панели лучше тянуть отдельную линию?
    Пока штукатурки нет, исправить не сложно, "слаботочный щит" в 8м от планируемого места монтажа панели, потом будет проблемно довести отдельное питание
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Есть домофоны с питанием 12В (мало моделей), есть с питанием 220В (много моделей)... У Вас 2 варианта, либо вести новую проводку на 220В и иметь большой выбор моделей мониторов, либо искать модель монитора с питанием 12В...
    Питание монитора никак не связано с питанием электрозамка... это совершенно две раздельные линии и они не взаимосвязаны. Монитор подает сигнал на видеопанель, а она в свою очередь замыкает реле, сигнал с которого идет на контроллер замка, а вот он как раз требует питания 12В.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Тактическая схема подключения, по "классике")
