Прошу помощи по видеодомофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Котопёс., 07.01.17.
  1. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Видел схему, у меня получает в распред коробке, которая в стене, в месте планируемом установки экрана, 3 кабеля, квк-п2, 12в на питание замка, и приходящий с питанием с щита. Планировал соединять все в доме, поэтому был вопрос можно ли объединить питание панели и замка.
    Лучше на всякий случай приветик ещё кабель с 220в)
  2. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, ещё вопрос появился, возможно ли продублировать видео сигнал приходящий на монитор домофона на регистратор видеонаблюдения, чтобы все нормально работало? домофон аналоговый, регистратор гибридный.
    То есть питание на вызывной панели пойдет с не с монитора домофона, а от стороннего источника, а перед входом в домофон видео сигнал разделить, к примеру ТВ делителем, и увести второй конец на регистратор?
    Или в этом случае домофон не будет получать сигнал от вызывной панели, при нажатии кнопки?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Здравствуйте!
    Да, так можно сделать... Но не так как Вы описываете... можно поставить разветвитель в разрыв видеосигнала линии домофона и подключить к регистратору. В момент вызова будет производится запись на Ваш регистратор.
    Если камеру запитать от стороннего источника, то она всегда будет включена и монитор будет всегда транслировать видео. По классике сигнал вызова от панели в монитор инициируется замыканием "аудио" и "земли", но есть нюанс - монитор может не давать звукового оповещения если видео уже транслируется... надо смотреть конкретную модель вашего домофона и проводить эксперименты)
    Но учитывайте еще один момент - и камера в панели и сам дисплей монитора не рассчитаны производителем на постоянную работу... может Вам проще поставить дополнительную камеру?
  4. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Приветствую. Возникли вопросы по установке домофона. Подскажите пожалуйста.
    1. Блок питания выдаёт 11,87 вольт. Что дома, что в 20 метрах у калитки, куда протянут провод шввп. Хватит ли этого напряжения для работы злектромеханического замка, контроллера и считывателя?
    2. Можно ли взять 12 вольт в блоке управления распашными воротами от Найс МС800?
    3. Вызывная панель будет установлена на калитке (именно на створке) в металлическом корпусе, специально изготовленном. На обратной стороне корпуса есть место для установки контроллера Z5R.Сторона солнечная. Калитка сильно нагревается. Есть ли препятствия для установки контроллера в мет корпус? Я имею в виду температуру, которая вероятно в жару будет больше допустимых для контроллера +40 ,и вибрации при открывании и закрывании калитки.
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Lvov7104, я не знаток именно домофонов, но из общих соображений скажу, что напряжение на источнике напряжения и 20м кабеле, подключенном к источнику, может быть одинаковым, если через кабель не протекает ток или сечение кабеля очень большое, а ток маленький. Ответ на Ваш вопрос 1 зависит от того, сколько потребляют ЭМЗ, контроллер и считыватель одновременно. И каково минимальное напряжение их питания. Посчитать какое напряжение будет на другом конце кабеля с нагрузкой можно по закону Ома. Результат будет точный.
    Насчёт Вашего третьего вопроса я бы ответил нет, ни в коем случае. Можно сделать вентиляцию в корпусе и прикрепить/приклеить снаружи корпуса что-то теплоизоляционное (пенопласт, например). Основная причина ограничения температуры разных плат, не столько полупроводники, сколько электролитические конденсаторы. "Хозяйственный" производитель ставит на бытовуху конденсаторы с максимальной температурой +85°С. И это обычно 2000 ч работы. Это момент, когда конденсатор теряет 20% своей начальной ёмкости. Уж не знаю, что там за контроллер, но вполне могут начаться сбои и последующий кирдык (можно заменить все электролиты на +105°С и с 10000ч работы). Откуда могут взяться 85°С? Оттуда же, откуда в закрытом автомобиле на солнце. Там и забытые солнечные очки плавятся.
    Это я как инженер рассуждаю. Но, возможно, производители "контроллеров" имеют свои представления. :). Уж не знаю, помог ли я чем-то :)
    Ну а ответ второй вопрос тоже не сложен: суммарное потребление всех потребителей (ЭМЗ, контроллер и считыватель) и нагрузочная способность источника питания привода ворот. Если этот параметр отдельно не оговорён производителем привода - лучше ничего дополнительного туда не подключать.
  6. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Подскажите, в чем может быть проблема.
    Я знакомому помогал установить домофон в частном доме.
    Вызывная панель AVP-451 со считывателем + Монитор от домофона Skybeam 4.3" (куплен в ЛМ) + ЭМ. накладной замок.
    Все работало хорошо около года - потом случилась поломка монитора (я его заменил в ЛМ) - он не показывал видео с панели и не работал считыватель - был звук с помехами и работала кнопка вызова.
    Я проверил - монитор перестал подавать 12 вольт на панель.
    И как оказалось заодно пропало электричество на 2 этаже в доме.
    Приходил электрик в промежутке пока я менял монитор и исправлял в щитке проблему с контактами.
    Я привез монитор и просто его подключил - делать что-либо еще не было - заработало видео и звук и вызов. Но не работал замок (не открывал с кнопки на мониторе и не работал считыватель.
    Я сказал чтобы знакомый вызвал электрика чтобы он проверил - куда делись 12 в на замке.
    Потом знакомый мне сказал что электрик нашел обрыв питания 12в и восстановил. Замок работает и открывает кнопкой калитку.
    Но считыватель теперь работает только так:
    знакомый подходит к калитке
    если он приложит карточку сразу - считыватель не работает.
    Если он нажмет вызов и приложит карточку - калитка открывается.
    Что, электрик накосячил с проводами?
    У знакомого на панель выводится бронированная витая пара - все соединения видимо сделаны в доме.
    Но так как все замуровано в стенах и столбах калитки а установщиков давно и нет - то где копать?
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Отдельное питание на считыватель отключили.
  8. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Приветствую всех форумчан. Подключил видео домофон по проводной схеме, все работает, но есть помехи видеокартинки во время разговора, в чем может быть проблема? В режиме ожидания видео четкое.
  9. burann
    burann
    burann
    Наводки по питанию от чего-то во время разговора.
    Так точно никто не скажет
  10. batyamg
    batyamg
    batyamg
    А может нужно подключить питание на вызывную панель, там есть контакты. Хотя по этой схеме я так понял не надо
