Прошу помощи по видеодомофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Котопёс., 07.01.17.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    О! Это любопытно.
    Могли бы поделиться вашей статистикой по отказам и рекомендуемые вами бренды IP домофонов?
    Я не идеализирую Grandstream, но по низкой надежности их оборудованиями у меня данных нет.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @asakharov, положа руку на сердце) стараюсь не рекомендовать вообще к установке IP домофоны... только в исключительных случаях (я надеюсь априори понятно, что я говорю о коттеджах/дачах и т. д., а не о многоквартирных домах). Для этих решений большие мегапиксели совершенно не нужны, если конечно нет желания разглядывать каждый прыщ на лице гостя. Лучше поставить аналог + пару камер для обзора - это будет намного информативнее и дешевле.
    А так - BasIP.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Denispnt, спасибо, идея понятна.
    Супер высокое разрешение для домофона, действительно, не самая нужная штука.
    Более интересным, как мне кажется, для заказчика будет возможность настройки картинки в широком диапазоне. Тот же HDR/WDR.
    Опять же люди, привыкшие к хорошим экранам iPhone/Android телефонов плохо понимают, почему картинка с домофона должна быть хуже, чем их Galaxy S8 своей камерой снимает.
    Про IP CCTV в целом - тут у мен выбора не много. Интегрировать в системы управления не IP камеры затруднительно.
    А вот с BasIP у меня не сложилось. Все, с чем приходилось встречаться, давало ну очень плохую картинку.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Тут Вы правы, все ждали перехода хотя бы на AHD/CVI/TVI но этого пока не будет, останется CVBS и IP.
    Я уже понял, судя по брендам с которыми Вы работаете, сферу Вашей деятельности... просто сетевые и телефонные компании (производители) пока не могут конкурировать с фабриками, которые уже десятилетия производят CCTV... и в то же время с интеграцией Вам придется колдовать, если приобретете оборудование стороннего бренда... так что мне понятно почему у Вас в фаворе мобо и грандстрим и это правильно)
    До недавнего времени на рынке IP домофонии все действительно было уныло... именно в разрезе частного применения, т. к. изначально этот сектор был заточен под многоквартирные проекты. Помню как в элитке даже бесплатно ставили подъездные группы... потому что абонентскими устройствами все окупалось в десять раз... Но сейчас есть решения для частного сектора, осталось подождать снижения цены)
  5. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Подскажите, пжл, бюджетный вариант для своего дома:
    нужна антивандальная панель с возможностью управления эл. замком, камера 1Мп ,рабочая температура от минус 40 ...до плюс 50. Соединение с базовым блоком (можно без монитора) в доме по кабелю, а связь с базового блока по радиоканалу (2,4ГГц) с видеомонитором (тоже 2,4ГГц). Видеомониторов планируется 3 шт в разных местах дома с возможностью независимо работать (видео/аудио связь, открывание эл. замка, фото/видео запись). Вариант с IP не совсем подходит, т. к. не уверенный прием GSM .
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @NSK2015, я правильно понимаю, что от места установки видеопанели до места "базового блока" у Вас проложен кабель? какой?
    Почему все думают, что если нет интернета, то уже нельзя ставить IP?) У вас другого варианта нет при Вашей задаче.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @NSK2015, может быть, например вызывная панель 2N Helios Solo
    Алюминиевая такая.
    Если брутальности и антивандальности не достаточно, то Helios Force.
    Камеры в них довольно средние, но для не очень сложных условий освещения подойдут.
    Все из себя IP.
    Могут просто как IP камера работать.
    Принимать звонки можно, скажем, на Indoor Touch.
    И развешивать их по дому, пока не надоест.
    Или на смартфоны-планшеты по SIP.
    Выход в интернет для этого не нужен.
    Главное, чтобы смартфон-планшет был по WiFi к домашней сети подключен.
  8. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Denispnt, кабель еще не проложен, собираюсь ставить капитальный забор и калитку. Из IP варианта смотрел вот такой: MobileEyeDoor+ 96223W-CP.
    А какие есть варианты, если нет инета?
    Ставить локальный роутер Wi-Fi для работы в пределах своего дома (радиус у роутеров 100-300 м)?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да, а там где плохой сигнал - расширители... Т. е. ставите видеопанель (ее подсоединяете к роутеру) и по дому WiFi мониторы...
    А можно и не WiFi, если через расширители подключать...
  10. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    В инете народ пишет, что у модели MobileEyeDoor+ 96223W-CP. постоянно горит подсветка вызывной кнопки и громкость вызывного сигнала (на панели) не регулируется, что создает неудобства соседям и подсвечиваемая кнопка ночью привлекает излишнее внимание ... Может есть другие модели, проверенные временем ?
  11. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Насколько я понимаю она работает только с приложениями на смартфоне, а Вы хотите мониторы по дому поставить... Уточните у них, т. к. у Тантоса есть и мониторы с WiFi.
  13. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Уточнял, их мониторы работать будут. Можно пока без мониторов поработать и со смартфона, так даже бюджетнее получается. Единственный момент - новинка появится в продаже у дилеров в августе. Камера 1,3 МП, регулировка громкости звонка на панели, антивандальный корпус, своё ПО. Так то многообещающий девайс ...
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну вот Вам и решение:), только подождать чуть-чуть.
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да Вы зайдите на сайт Slinex точка ру и посмотрите, там почти сплошь вай-вай домофоны...чего августа ждать то...
