Прошу помощи по видеодомофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Котопёс., 07.01.17.
  1. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Avkurb1970, посмотрел и пообщался с консультантом. Моделей IP в антивандальном исполнении нет. Вызывная панель ML-20IP, как мне сказали, сделана из алюминия и пластика. Мне такой вариант не подходит. Все же у Tantos модель Corban лучшее из всех предложений для меня, поэтому подожду. Представительство производителя ответило, что срок поставки в Россию - середина июля.
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Посоветуйте, пожалуйста, набор для моего случая. Коммуникация дом-калитка уже проложена строителями. К калитке идёт кабель 220В, коаксиал и 4 тоненьких проводочка типа витая пара. Я смотрю на домофон Commax CDC 70a и панель Slinex ML 15. Почему-то все панели Commax с температурным диапазоном от -10 до +40 C только. И ещё, хотелось бы чтобы была возможность пользоваться видеокамерой на вызывной панели по кнопке из дома.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @RuralMan, все у Вас будет работать так как Вы хотите.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Спасибо. В CDV 70a нет памяти, а в Slinex есть датчик движения. Как Вы считаете - есть смысл доплатить до CDV 70am, чтобы писать в него видео по датчику движения или это баловство?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Все зависит от Ваших задач...
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Нашёл в/п Commax DVC-411 -40 +50.
    Что лучше: реле замка в домофоне или в вызывной панели?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Лучше отдельно поставить контроллер замка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/379323/
  8. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Еще один вопрос к спецам: сейчас прокинул пластиковый рукав от калитки до дома (на случай всякий, если откажет IP панель и придется ставить проводной комплект) .Достаточно будет проложить кабель КВК-П- 2 х 0,75 или еще потребуется ? Сетевой в двойной изоляции (3 х 2,5 мм) уже тоже завел .
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Еще UTP туда положите на всякий случай...
  10. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Спасибо, учту .
  11. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Здравствуйте!
    Подскажите, есть вызывная панель домофона, с камерой, кнопкой вызова. Подключается по 4м проводам, плюс два провода на замок.
    Можно ли как то обойтись без покупки внутреннего блока домофона? т. е. прикрутить ее к планшету или телевизору. Что б кнопка вызова работала и возможность открыть замок из дома тоже, допускаю установку отдельной кнопки в доме для открытия.
    Спасибо
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно, но реализация данного проекта будет стоить практически столько же (если не дороже), чем монитор видеодомофона.
  13. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо, а может подскажите монитор подешевле, который подойдёт к моей панели? Может с Али какой заказать?
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Любой четырёх-проводный подойдёт. На Али не советую, т. к. возможны проблемы с совместимостью. В РФ полно адаптированных китайский домофонов.
  15. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Совместимостью с вызывной панелью? Так она тоже с Али. Спасибо попробую подобрать что-нибудь подешевле.
