Прошу помощи по видеодомофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Котопёс., 07.01.17.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Да можно.
  2. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Каким образом? Замок будет электромеханический. Я полагаю нужен вот такой бп?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Параллельным... нужно смотреть на выбранную Вами кодовую панель.
    Схема, которую Вам дали, более чем странная...
    БП Вам нужен обычный на 12 вольт и от 3А и выше, и нужен контроллер замка или можно использовать контроллер от выбранной Вами кодовой панели.
    Присылайте или размещайте здесь схему на кодовую панель и я нарисую как это все правильно поженить.
    :hello:
  4. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Пока решил сделать без кодовой панели. Осталось дождатся когда доставят домофон. Нужен ли мне буз для замка?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Скорее всего нужен. но я бы дождался домофона. И посмотрел его схему. Если Вы все же будите использовать в последствии кодовую панель или контроллер для замка, то Вам нужен будет Блок питания и тогда смысл в БУЗе отпадает.
  6. worldooftanks
    worldooftanks
    worldooftanks
    Доброго дня, подскажите хочу поставить видеодомофон.
    Но ексть загвоздка от колитки, до дома примерно 60-70м.
    Хоть и пишут что беспроводные домофоны до 100м берут но что то не вериться. Если только с антенной покупать, но такие домофоны я не встречал. Чтобы разъем под антену был на вызывной панели.
    Вот думаю если я куплю wi-fi видео-домофон и разнесу от него сеть через 2 репитера (есть такая возможность) до дома, то будет ли он работать?
    Может у кого есть опыт установки домофона без проводов на 60-70 метров.
    Подскажите как лучше поступить.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    вроде все нормально, но не как не удается запрограммировать пароль к карте, то есть что бы работала карта или пароль, карта добавляется нормально согласно инструкции то есть.
    Войти в режим программирования
    Нажмите * → Введите пароль настройки (по умолчанию 999999) → # → Свет Кнопки Вызова
    медленной вспышки
    Программирование карты
    Нажмите 1→ введите (000~199) → # → проведите карту→После Di..., карта успешно добавлена.
    Далее в инструкции написано
    Как изменить пароль картой:
    Нажмите # → Проведите Карту → Установленный пароль (0000) → # → xxxx (4 нового цифрового
    номера) → # → снова введите новые номера, затем Di ..., свет кнопки перестанет мерцать, это
    означает, что новый пароль успешно установлен.
    Но не написано из какого состояния это делать из режима программирования или откуда? пробовал разные варианты войти в режим программирования и ввести это, так же пробовал вводить это сразу после программирования карты, не выходит, так же пробовал без входа в режим программирования все равно не получается.
    подскажите как запрограммировать к карте пароль что бы открывать можно было по карте или паролю
    Вот сама инструкция
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Все настройки должны проводиться в режиме программирования. Возможно у Вас установлен принцип разблокировки (п.7) карта + код, а не карта/карта или код..., поэтому после поднесения карты домофон ожидает кода подтверждения?
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Пробовал установить пароль на режиме по умолчанию, что было, после выставил режим Карта или Пароль, так же не получалось установить пароль.
    Я видел что написано что нужно все производить в режиме программирования, но становится не понятно в этом режиме, настройки распределены под цифрами от 0 до 5, а вот установка пароля для карты не под цифрой, получается если делать в режиме программирования то будет выглядеть так *999999#→#→Провести картой→0000#1234→#1234 так не чего не выходить так как после входа в режим программирования сразу нажимается повторно # *999999#→# это вызывает ошибку и раздаются соответствующие звуковые сигналы
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Как оказалось, что бы изменить пароль к карте нужно просто набрать *→провести картой→0000#новый пароль#повторить новый пароль
    Причем нет не где этой инструкции, спросил у продавца он написал что пароль меняется как указано в инструкции и описал процедуру, ну если мне не понятно дал ссылку на видео, а вот там как раз и было совсем по другому)
  11. Илья_Н
    Илья_Н
    Илья_Н
    Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, есть ли возможность осуществления такой задумки.
    в подъезде устанавливается вызывная панель, подключается к телевизору, при нажатии кнопки вызова аудио и видео сигналы принудительно отображаются на телевизоре (нет необходимости брать пульт и что-то переключать).
    если есть идеи или уже делали подобное, поделитесь опытом. заранее спасибо
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно так наколхозить... но колхоз будет дорог и сложен... дешевле монитор купить.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите удачную модель видеодомофона для сопряжения с подъездной камерой и вызывной панелью перед дверью.
  14. Demax
    Demax
    Demax
    садовое товарищество Москва
    Подскажите мониторы и вызывные панели аналаговых видеодомофонов взаимосовместимы? Например к панели COMMAX DRC-4CHC можно будет прикрутить какой-нибудь aliexpress-шный монитор с записью видео и прочими штуками?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Как правило, да, но есть исключения. Обычно возникают проблемы со звуком.
