Каркасный дом 8х10 в Сибири, ПМЖ на дачном участке 6 соток
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 07.01.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Подскажите по моему чертежу с размерами, нареканий нет? Все правильно сделал? Ростверк, лаги, расстояние? Я хотел лаги сделать внахлест друг с другом, но там длинна досок 5 метров максимум.
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    что то у вас не реально большой срок для свай там максимум 2 дня) подключение месяц? смешно) коробка 2 недели крыша еще неделя в октябре обтягивать пленкой и не делать чистовой фасад это бред! ему придет хана за зиму...
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Кому придет хана? Каркасу или пленке?
    Сваи, электричество и скважина не от меня зависит, это договоренности с фирмами.
    Ну а на строительство я беру с запасом времени, так как работаю на двух работах и живу в 30км от участка, через весь город ехать придётся.
  4. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    пленке и как возможное следствие каркасу, если электричество проведут за 1 месяц то красота, ну а по каркасу думал нанимать будете или хотя б отпуск возьмете дешевле выйдет)
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Добрый день всем читателем данной темы. У меня очень схожая с ТС ситуация. Те же 6 соток. Такой же состав семьи и возраст ребенка. С квартиры не выгоняют правда, потому что она своя (осталось немного ипотеки), но надоела до жути. Тему целиком обязательно прочту, ибо те же самые вопросы возникают и у меня, судя по первой странице. Меня волнует вопрос не касающийся технологии постройки. ТС, как ты собираешься осваивать мат. капитал? На самострой его тратить не дадут. Что придумал?
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дочитал до 6ой страницы и ответ про маткапитал. Прошу информацию в личку. Оффтоп, почему нельзя редактиррвать свои сообщения?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev,
    Я думаю все таки надо сначала оценить свои финансовые возможности, дом
    150кв м не может стоить меньше 3 млн, если своей рабсилой то все равно пусть
    на 1млн дешевле. Делать мансардный этаж временно нежилым не решает
    проблемы т. к. надо будет утеплять перекрытие 1 этажа с пароизоляцией и
    герметично закрывать проход под лестницу на мансарду чтобы воздух из
    отапливаемой части не попадал в неотапливаемую иначе проблем с увлажнением
    стен мансарды не избежать в итоге это приведет к ненужным тратам и еще увеличит
    стоимость строительства. Таким образом утеплять и отапливать надо полностью весь дом.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Потому как Вы еще участник и у Вас нет такого права.
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну значит будем копить средства.
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Нашел в Омске фирму, которая сушит пиломатериал, а так же они его стругают, пилят и красят и т. д.
    https://piloramacentr.tiu.ru/
    Они работают по такой схеме: Приезжаю к ним, заключаю договор поставки сухого леса, в нем указываю размеры, колличество и степень влажности, оплачиваю всю стоимость леса и услуг 8400р за куб.
    Говорю куда и куда привезти, они находят машину, но доставку оплачиваю я по согласованию.
    Теперь вопрос!
    1) Какой влажности должен быть лес, за какой предел не должен выходить?
    2) Привезут они мне его и разгрузят на улице, я его накрою естественно, потом буду брать из него доски ставить в день по одной стене и каждую ночь будет идти дождь, ну или раз в неделю будет лить... Я то не смогу защитить каркас дома и послеипервого же дождя он весь намокнет. И все усилия по его сушке в никуда.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Evvasilev, ставишь каркас, обтягиваешь плёнкой любой с заводом на ростверк, а по мере отделки стен убираешь плёнку.Я прямо по плёнке делал перекрёстное утепление и зашивал имитацией бруса. А когда делал утепление изнутри, то плёнку вырезал и выдёргивал и вставлял утеплитель между стоек.https://www.forumhouse.ru/posts/16672796/
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Сейчас рисую проект в программе и появилось много вопросов по внешней обшивке ОСП
    1) Нужно ли все края ОСП прибивать к доске?
    2) Как сделать окно, что бы не городить там три стойки?
    3) ОСП прибивается горизонтально?
    4) ОСП снизу прибивается к нижней обвязке, а сверху к верхней? обвязку полностью скрывать или на 25мм?
    5) Реально ли жить в доме с высотой потолков 2,4м? Просто если лист ОСП не наращивать, то максимальная высота получается 2,4 метра.
    Так как у нас доска максимум 5 метров, я рассчитывал одну доску пилить на две стойки, это очень сильно экономит.
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    1) Наш СП 31-105... требует, чтобы все края листа опирались. Можно добавить бруски под горизонтальный стык.
    В США, Канаде под горизонтальным стыком нет опоры.
    Вертикальные стыки только на стойках.
    2) Правильный сев американский проём.
    3) ОСП на стене можно горизонтально, можно вертикально. Нужно смещение вертикальных швов в рядах на пол плиты.
    4) ОСП снизу лучше начать от низа деревянного ростверка (если он есть).
    5) Для США 2,4м стандартная высота этажа. Лично мне мало :). Хотя бы 2,6-2,7м первый этаж. Второй можно и 2,4 м.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Evvasilev, почему у вас потолок 2,4м получается? Если вы про наружку говорите, то прибавте еще ростверк, лаги,+ лаги второго этажа. Делайте не меньше 2,5м, а то и выше. Потом потолком опустите и инженерку пустите.
