Каркасный дом 8х10 в Сибири, ПМЖ на дачном участке 6 соток
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 07.01.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    :aga::aga::aga: Это я немного устал за сегодня и градус в пиве крадёт понимание ;)
    Правильно всё, потолки нормально получаются по внутренней части, по внешней пофиг, немного перерасход по ОСП, но не критично.
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну а ты как делать будешь? Я-то понимаю, что нужно ВСЕ края крепить, но надеялся, что отговорят и будет экономия доски)
    А если ОСП ставить вертикально? то нужно в середине перегородку? Можно ли на коротких расстояниях ставить вертикально а не в горизонт?
    При каком расстоянии стены делается распорка в стене?
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Я делаю как в сев Америке. ОСП 12 мм и горизонтальные стыки ОСП без опор.
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Извини, но я не понимаю :faq:
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev, Чем обоснован выбор для наружной обшивки ОСП, скандинавы ОСП ставят
    внутри каркаса а снаружи обшивают ветрозащитными плитами МДВП типа Изоплат.
    Климат Омска далеко не Североамериканский, долгая зима и короткое лето увеличивают
    риск влагонакопления в стене, а дефекты пароизоляции делают риск реальным.
    Идеальной пароизоляция не бывает и нет гарантии что проклейка стыков-нахлестов
    пленки обеспечит герметичность контура на весь срок эксплуатации дома.
    По данным Smartcalc установка ОСП внутри каркаса и ветрозащиты МДВП снаружи позволяет при использовании эковаты получить пирог стены без зоны конденсации пара
    даже без пароизоляции изнутри. При установке ОСП снаружи и Пароизоляции
    внутри имеем довольно приличную зону возможной конденсации влаги.
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Если речь идет об этих плитах https://g-b-t.ru/collection/drevesnye, то в Омске их нет (
    Я даже ценник боюсь представить на них.
    От сюда и выбор в пользу OSB-3 12мм. для внешней обшивки и ГКЛ 12мм для внутренней.
    Я постараюсь найти МДВП, но хочу от вас услышать положительную практику и отзывы по ним, а не слова от менеджера по продажам.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev,
    Посмотрел магазины стройматериалов в Омске - ни Изоплата ни Белтермо нет, а вести из Питера или из Москвы золотая выйдет. Может тогда ОСП-9мм снаружи и ОСП-12мм
    изнутри поставить и пароизоляцию сделать на ОСП нахлесты проклеить простым 2х
    сторонним скотчем и прижать рейкой горизонтальной обрешетки для доп утепления и прокладки коммуникаций.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Снаружи 9 так как у нее меньше сопротивление паропроницанию, зазор между листами
    3мм щели по горизонтали оставляют открытыми никаких дополнительных брусков
    не нужно, щели способствуют выведению пара из утеплителя в вентзазор.
    Перекрестное рейка 40х50 меньше не войдет подрозетник, на нее ГКЛ,
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ого, а я наоборот думал стыки пенить.
    На рейку можно гипсокартон крепить или только ОСП 12мм? Я просто не хотел внутри дома ОСП запах от него есть, у друга прошлым летом нанюхался (
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    И снова я немного нарисовал проект в скейтчапе!
    И снова у меня куча вопросов, да я нифига не строитель, да я умею пользоваться интерентом, да умею читать, НО Ваше мнение мне тоже нужно и важно. Перед тем как задать вопрос, я изучаю его из разных ресурсов, делаю вывод, а сейчас хочу убедиться в выборе!
    Буду брать вопросы из фото по очереди.
    1фото)
    Внешний каркас дома.JPG Самая главная ошибка и недопустимая вещь, несущие внутренние стены находятся между свай. Такого делать нельзя, и для реализации моего проекта, мне нужно добавить ещё два ряда свай 16 штук. Правильно думаю?
    Так же на фото можно увидеть 3 окна в одной комнате в 30м2, два окна очень большие 1,8на1,5 метра, которые расположены от пола на расстоянии в 500мм (хотим сделать широкие подоконники), одно окно стандартное 1,2на1,4м. Как сильно я угорю на отоплении этой комнаты? Есть ли суппер окна, которые не пропускают холод?
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Фото номер два.
    Как правильно выполнить верхнюю обвязку? Мне производители эковаты посоветовали делать обвязку двумя вертикальными досками 50на150, я так и сделал на внешних стенах, так очень удобно и расход леса меньше и досыпать эковаты можно и просматривается лучше и проветривание происходит хорошее.
    Можно ли так стыковать лаги?
    Как крепить внутренние перегородки к внешним стенам? На внешней стене нет стойки и никак эти две стены не крепятся вместе. А когда внутреннюю обшивку прибивать придётся, то её тоже с краю не прибить никак.
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Фото номер три и четыре.
    На них я показываю укосины и окно из туалета.
    Я изначально начал рисовать укосины как на фото с окном, но потом до меня как -то дошло, что это не правильно, нагрузки не туда идут) и на втором фото я сделал вроде как по правильному. Так ли это?
    Окно размерами 400на500мм в туалет нормально будет? под него стойки нужны?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev,
    Правильно думаешь Евгений прогресс налицо, да надо еще 2 ряда свай под несущие стены и существующие сместить на середину пролетов.
    Проемы под окна ставятся на высоте 80см от пола чтобы поместить под ними радиаторы.
    Окна по ширине норма, профиль надо не меньше 70мм и стеклопакет с знергосберегающими стеклами.
    Нормируемое сопротивление теплопередаче для стен для Омска составляет
    3,52м.кв*гр/вт, для окон 0,5. Энергосберегающее окно R=0.7-0.9м.квгр/вт,
    отсюда теплопотери через окна будут в 5 раз выше стен той же площади.
    Супер окон еще не изобрели.
