Каркасный дом 8х10 в Сибири, ПМЖ на дачном участке 6 соток
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 07.01.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я так понимаю, если фанера 22мм, и шаг лаг 400мм, то можно сразу!
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вот, у меня так же сделано!
    Под большие окна добавлю еще маленькие стойки.
    Подскажите, про большой проём во внутренней несущей стене? Правильно сделал или лучше сверху брусок как-то бросить?
    Вот на этом фото: https://www.forumhouse.ru/attachments/4656539/
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А ещё я так и не понял, как плиты ОСБ прибивать на пол?
    А что если на лаги прибить дюймовку, а на неё уже ОСБ-3 12мм?*?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Этот проем надо сместить вправо и в середине стены поставить стойку из 3х досок на нее будет приходить нагрузка сверху от конька и передаваться на фундамент. Также и во второй внутр
    стене проемы сместить и поставить стойку из3 досок.
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Evvasilev, углы не так делаются обрязка норм, а вот хедеры надо окнами и перегородками не айс, я по другому сделал
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На лаги ложатся бруски 50х50 с шагом 40см поверх брусков доска 100х25 на саморезы через одну и на доски фанера 10мм на клей и саморезы + подложка и ламинат. Это вариант с форума.
    Нижняя обвязка стен получается на уровне брусков и не надо выпиливать обвязку в проемах.
    При установке проемов надо будет к высоте проемов добавить 25+10=35мм, так как коробка
    дверная будет стоять на фанере.
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вы бы хоть ссылкой на ваш вариант в меня кинули или ссылку на вашу тему, а то я в интеренте видел мильён способов разных и все говорят хорошие)
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Понял! Точнее начал рисовать мансарду и увидел куда и как нагрузка будет.
    1) Зачем бруски?
    2) Поперёк лаг?
    3) От самой стены?
    4) Таким образом забираем 10см от высоты.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Бруски поперек лаг, теряем 3,5см, а получаем крепкий прочный не скрипящий пол.
    Если ложить без брусков надо уменьшать шаг лаг или увеличивать толщину доски, а ложить
    ОСП или фанеру прямо на лаги нельзя, можно только шпунтованную у простой надо чтобы стыки
    листов находились на опоре-на доске.
    Без брусков нужна доска на 40мм через одну и на нее фанеру или ОСП.
    И доску на 40 сильнее ведет, надо будет выравнивать перед укладкой фанеры или ОСП.
    ОСП менее прочная чем фанера надо брать уже от 15мм.
    И брусками легче выровнять горизонт лаг.
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Может просто бриджей лишних добавить туда, где углы висят?
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А может просто бриджи в ряд по ширине ОСБ набить? ОСБ режется по длине, если на этапе проекта с растоянием между лагами замятня вышла.
  12. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    @Evvasilev, у тебя нет такого странного эффекта в sketchup, когда доску на ростверк кладешь, и когда слой с доской отключаешь у ростверка пропадает слой заливки в месте соприкосновения досок?
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    не создавал тему могу лишь сфоткать скетч файл, второй файл с вариантами углов теплых причем
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    на желтый тайт бонд клей и тоже нет скрипов
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Нет. Я пользуюсь 2013 версией
