Каркасный дом 8х10 в Сибири, ПМЖ на дачном участке 6 соток
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 07.01.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А можно попросить файл скейтчап? покрутить его более детально evvasilev@mail.ru
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    кину но стропильная система на основной крыше не доделана + у меня лента с засыпкой и тп планируются (считаю данный вариант наиболее приемлемым)
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Блин, а я стропильную систему и хотел более детально посмотреть.
  4. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    ну не доделал еще не когда)
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Посмотрел, очень просто сделано, наверное это более схематичный чертеж, чем точная подгонка всего материала.
    Больше всего не понятно зачем нужны бруски на лагах, сверху и снизу
  6. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    крыша да схематично все остальное по размерам уже сделано, но я не подгонял дом под осб (фанеру) по факту обрезки не большие были при строительстве домика 5х7 не вижу смысла заморачиваться, а бруски эти на "лагах" это двутавравоя балка! которая в моем случае позволит сделать утепление в перекрытии 320 мм + 50 мм перекрестное чего должно хватит "за глаза" + данная конструкция по прочности в разы превышает лаги из 200 или 250 доски
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev,
    Это не реклама а просто попался мне проект дома с похожей планировкой, там хорошо продуман
    вопрос пространственной жесткости каркаса установкой внутренних стен и перегородок.
    Прикупить бы Вам этот проект и подкорректировать под свои размеры. по ширине, по длине считаю
    разбивка рассчитана на 2 этажа и менять ее не следует. Ну и стропильная система там детально
    проработана должна быть. Только вот шаг стоек надо по СП 400мм. Обвязка фундамента.jpg Стены ДКД 006.jpg ДКД 006.jpg Стены ДКД 006 втор этфж.jpg
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    да и проекты у них стоят до 10 тысяч с очень подробными данными, есть возможность покупки уже напиленных материалов которые нужно будет только собрать
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Спасибо!
    Я их канал уже давно смотрю и в е ошибки они показывают.
    На счет проекта подумаю, судя по фото он мне подходит идеально. Жалко далеко от меня они
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    ну уж проект они за свой счет вышлют без проблем а напилить я думаю сама напилите, руки ж есть?)
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Уже отписался им и попросил внести изменения, второй этаж переделать под мансарду.
    Проект 5тр. Очень даже демократично.
    Всем Спасибо за подсказку!
  12. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Ну вот мы и плавно подошли к варианту А формы дома, о которой говорилось на 7-й странице :)
    У товарища один в один планировка. Из минусов что могу сказать, в гостиной окон многовато. Свободные стены у него заняты кухонным гарнитуром, и получается, что диван, а напротив него телевизор он разместить не может. А так все очень даже прикольно. Такой проект мне нравится как внешне смотрится. Правда если к нему напристраивать сараев и дровников, то внешний вид будет уже не такой.
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да! Про формы дома верно подмечено)
    На счет окон я тоже задумался, но супруга утверждает, что "размазывать" мебель по стенам не модно.
    Но мне на моду пофиг, а вот отопить эти окна... вот тут надо подумать.
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Основные затраты только на ОСП на стены, это 14тр. На пиломатериал 1,5куба, это 12тр. Но на кровле экономия порядка 10тр.
    Из плюсов: полноценный этаж, возможность сделать окна там где хочу, простота в строительстве и может что -то еще, но я этого не понимаю)
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    весь материал необходимый для сборки силового каркаса будет описан у вас в проекте, так что сможете прикинуть стоимость)
