Каркасный дом 8х10 в Сибири, ПМЖ на дачном участке 6 соток
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 07.01.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда шаг стоек можно не менять оставить как в проекте.
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Наверное многие, кто впервые сталкивается со стройкой, начинают сами рисовать, а по итогу приходят к готовым проектам! Хуже, когда начинают строить и потом сюда бегут и спрашивают как исправить)
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Рисование очень даже помогает понять конструкцию каркаса в целом и отдельных узлов, получить представление как отдельные элементы собираются в единое строение, опробовать опыт форумчан
    по конструкции перекрытий для снижения мостиков холода. И легче будет разбираться в проекте дома. Полностью готовый проект сделать это сложная работа так как кроме стен и перекрытий есть еще самая сложная часть - стропильная система и все это должно быть связано между собой внутренними стенами и перегородками для получения жесткого устойчивого каркаса а не карточного домика. А то построят побыстрей да попроще да подешевле и потом жалуются на хлипкость и вибрацию стен и перекрытий, дом продувается, углы промерзают мокнут, окна потеют и т. д. Хороший дом дешевым не бывает.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Полностью согласен, поэтому тоже рисую каждую доску сам. Тоже думал заказать проект на каркас. инфо и не париться. Но 1) Интересно и полезно научится работать в СкетАпе 2) Нарисовать каждую доску в своём доме, что бы знать что, где и как собирается и держится.
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Еще раз всем спасибо за ответы, подсказки и наставления!
    На данный момент беру паузу для сбора средств и более точного планирования вливания денег поэтапно.
    Проект будет именно ДКД06 от Питерской фирмы Строй и живи.
    Вот ссылка на проект:
    А это как его строили и более детально он представлен: https://youtu.be/YtAcxSqd6W
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Но вопросы от меня будут поступать, надеюсь на ваше участие в беседах!
    1) Если в качестве утеплителя использовать минвату, то какую? (Роквул, Роклайн ...) Как правильно выбрать?
    2) Пароизоляция... есть у меня пленка 200мк, прозрачная, много, в рулоне 2х метровом, думаю на стены хватит. Можно её использовать вместо изоспана?
    3) Можно ли оставить зимовать дом в таком виде: каркас снаружи обшит ОСБ и обёрнут веьрозащитной пленкой, утепление минватой в стенах и перекрытиях, кровля накрыта, в дом один проход через дверь. Отопления нет.
    4) Если купить с выборкой доски ЕВ в марте и уложить их грамотно с проветривание на участке под навесом, к какому сроку они просохнут для более удобной работы с ними?
    5) Крыша! из чего? Пугают шумом от МЧ, пугают хрупкостью ондулина, пугают дороговизной мягкой кровли... Так что же стелить?
    Отвечать можно прям односложными словами или кидать ссылки в меня)
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    1) парок
    2) нужно, но смотря какой изоспан
    3) можно но пленке придет писец
    4) зависит от погоды, ни кто точно не ответит, могу лишь предположить что к июню можно начать работать, пока будете собирать они тоже будут подсыхать
    5) вопрос скорее финансовый
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для птиц не должно быть доступа внутрь, иначе весь утеплитель выдернут. Есть примеры, все стены разодрали, правда, есть и плюс - теперь на полу утеплителя 10см лежит:aga:
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Не понимаю к какому вопросу ответ? И где должно не быть дырки для птиц
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    №3
    Дырок для птиц не должно быть ни где:no:,раздирают утеплитель
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    1) Утеплитель Парок у нас не продается (
    2) Если есть пленка, то изоспана не нужен и даже голову ломать не буду.
    3) Ветрощащиту куплю самую дешевую, перед внешней обшивкой заменю. Главное что бы утеплитель не испортился
    4) У нас самый солнечный город, думаю успеет просохнуть до июня и начну стройку.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    1) Лучше взять более высокую плотность 30-40-50, но и смотря по цене. Цены смотреть за м3, ибо пачки разные и цены получаются тоже.
    2) Если паробарьер то:super:
    3) Можно, ничего пленке не будет.
    4) Дюймовка за месяц сухая в мае. В нашем климате.
    5) Либо м/ч либо мягкая. Тут как бы...:close:
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Не понимаю, подскажите.
    Можно ли снаружи на ОСБ плиты прибить пеноплекс 30мм?
    У многих вижу такой способ дополнительного утепления, но ведь вата не будет дышать и намокнет быстро?
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Очень плохая идея. Пеноплэкс, вспененный экструдированный пенополистирол почти пароизолятор. Снаружи каркасного дома он не нужен. В Канаде для дополнительного утепления устанавливают обычный (не экструдированный) пенополистирол.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev,
    Не желательно его тут ставить появляется зона конденсации, базальт проходит без проблем:
