Каркасный дом 8х10 в Сибири, ПМЖ на дачном участке 6 соток
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 07.01.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Но его дом это не суть ЭТОЙ ТЕМЫ.
    Я приехал домой и меня и понесло...
    У меня на участке такой же домик, который сейчас установлен в идеальном положении по отношению от восхода к закату солнца, он идеально близко к дороге и в самом удобном расположении для экономии земли на участке.
    Так может быть мне просто пристроить к нему дом?!?
    Т. е: кухня+гостинка, это домик кирпичный, а остальное это будет каркасник.
    Посмотрите не замыленным глазом, может ошибка есть ?
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Evvasilev, не самый лучший вариант с эппс... Эппс паробарьер так то и получается у друзей ваших каркас с двух сторон в пароизоляторе
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Так и я тоже это понимаю, у них стойки сгниют лет за 5
  4. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev,
    Ну я бы так категорично не утверждал, если грамотно и герметично установлена пароизоляция,
    пропенены все зазоры между стойками и ЭППС и поддерживается влажность в доме не более
    40% то опасного влагонакопления в стенах может и не быть особенно в зоне стоек
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    У вас на графике не хватает ОСП панели 12мм.
    Пирог у него снаружи - внутрь: ЭПП-50мм; ОСП 12мм; в каркасе ЭПП-100мм; пленка с проклейкой стыков и всех соединений; ГКЛ-12мм.
    Эта конструкция имеет право на жизнь?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот эта конструкция
    ОМСК ддд.jpg право на жизнь она имеет при влажности в доме до 40%, каркас из СС
    доски, герметичной пароизоляции на весь срок службы дома и никаких щелей не должно
    быть между ЭППС и стойками каркаса. Со стороны улицы тоже не должно быть щелей - сплошной
    контур утепления.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev,
    Ну это в идеале так получается в жизни может быть и по другому, дерево
    гигроскопичный материал, меняет свои геометрические размеры в зависимости от влажности -
    сужается расширяется, а ЭППС жесткий непружинящий материал в результате щели и конденсат на стойках. Применять его можно как внутренний первый слой теплоизоляции 1/3, а 2/3 должен быть
    паропроницаемый материал
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Подскажите пожалуйста, можно сделать утепление и облицовку дома в такой последовательности как на видео?
    То-есть, можно ли обойтись без ОСБ снаружи и обычным гипсокартон внутри? Если утеплять именно этой базальтовой ватой?
    Супруга увидела рекламу и хочет именно такой фасад.
    Какие минусы? Плюсы?
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Можно, но не удобно. Дождь может неожиданно пойти. Лучше утеплять изнутри после устройства фасада и крыши.
    Можно обойтись и без ОСП, установив укосины и горизонтальную обрешётку. От марки минваты не зависит. При двухэтажке без плитной обшивке возможно лёгкое покачивание на втором этаже :)).
    В нашем холодном климате для ПМЖ очень рекомендуется перекрёстное дополнительное утепление.
    Деревянную имитацию бревна? Но надолго его окраски не хватает. 5-6 лет.
    Сейчас есть такой же металлический сайдинг.
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я уже решил однозначно, что перекрестное утепление будет внутри дома, там же и коммуникации пойдут.
    Так как будет второй этаж - значит будет ОСП снаружи дома! Спасибо.
    Железная имитация бруса смотрится очень не натурально... Может ее нужно как-то по специальному прибивать? Я видел штук 10 разных и у всех ярко выражен один рисунок.
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Ну, да. Имитация имитации).
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Правильно ли я составил график?
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Evvasilev, нет ветрозащиту забыли и обычно пишут 50 + 150 а не 50+ 50 + 100) и еще я бы пароизоляцию сделал после первых 50 перекрестного
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    При -35 гр Ц.
    А верный ли в этом калькуляторе коэффициент паропроницаемости (мю) ОСП? :um:
    "Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите."
    "Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
