Каркасный дом 8х10 в Сибири, ПМЖ на дачном участке 6 соток
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 07.01.17.
  1. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Evvasilev, планировку продумайте хорошенько, у Вас треть дома - это коридор, бесполезная площадь. Посмотрите скандинавские планировки, уверен, найдете под свой участок.
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Что делать с высотой потолков?
    Если использовать ОСП 2500*1250 мм, то идеально сделать высоту этажа 2450
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ссылка? Где посмотреть можно?
    Коридор 12 квадратов. это печально, согласен
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я покупал осп 2800х1250.Поищите,может и у Вас такой есть где-нить в городе
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Обшивать ОСП снаружи стен, захватывая обвязку свай, первый этаж, перекрытие и мансарду для лучшей связки
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Огромное спасибо за подсказку, я даже и не знал про такие! Завтра обзвоню магазины.
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну правильно, именно по этому и потолки будут 2,4м в чистоте, но для меня это не критично.
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Нет, потолки при этом могут быть любыми, хоть по три метра.
    В этом доме 2,7 м.
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/387278/
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну вроде определился, что строить будем по Американской технологии. Второй этаж будет в виде ломаной мансарды с метровым отступами от краёв.
    Будет свайный фундамент ф108мм 20шт, так как 3 фирмы, которые занимаются сваями, просчитали мне нагрузку и предложили сетку 4 на 5 свай.
    Ростверк будет наборный из доски 200/50/5000мм 4 штуки.
    Утеплитель будет ЭКОВАТА с задувом специальной машиной 1800р за 1м3
    Остаются вопросы по перекрытию, чем черновой пол стелить? ОСП, фанера? Толщина? Как часто делать лаги?
    Как так рассчитать, что бы и прочность была и остатков плиты меньше было?
    Большие заморочки и непонятки начинаются когда внешние стены начинаю обшивать, много очень остатков ОСП остаётся.
    Сейчас новый файл скейтчап зальют сюда
  11. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    сколько 1 м3 стоит?
    у меня на втором этаже лаги 3 м, расстояние между лаг 58 см, мне не очень нравится, есть батутность. Сейчас бы уменьшил шаг лаг до 40. Лаги из доски 200*50.
    На первом этаже лаги лежат на обвязке свай 2м, гораздо лучше, батутности никакой.
    Черновой пол: доска 25*150 через 25 см (точно не помню) на дюймовке ОСП 15 мм. Вполне нормально, никаких прогибов нет.
    самое главное соблюсти МЕЖОСЕВОЕ расстояние стоек 625 мм, тогда не будет обрезков. Только на углах дома, там будут обрезки, из-за нахлеста на примыкающуу стену.
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Стоимость эковаты + работа по задувке = 1800р за один метр кубический.
    Мне на нижние перекрытие нужно 16 кубов = 28800р. Сделают за пол дня. Заранее я могу застелить полы и ходить по ним.
  13. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    чет дорого, слышал что эковата дешевле.
    У меня на весь дом ушло базальтового утеплителя на 60 т. р.
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    ЭКОВАТА может и дешевле, но меня интересует "под ключ".
  15. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    не понятно что значит "под ключ"... еще заплатить за работу?
    На ваш дом уйдет примерно 60 м3 эковаты, это 110000 руб. На мой дом ушло 50 м3 базальта - 60 т. р. В вашем объеме на вскидку базальтового утеплителя на 70 т. р. ... 40 т. р. разница. :nono: это 80% стоимости кровли, либо 80% стоимость облицовки сайдингом, столько же стоит ОСП 15 мм на черновой пол на 2 этажа. Щедро однако :aga:
