Каркасный дом 8х10 в Сибири, ПМЖ на дачном участке 6 соток
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 07.01.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да, очень даже не плохо.
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вопрос специалистам.
    На сколько будет удорожание дома, если вместо обычной крыши поставить мансарду на будущее? +20℅ ?
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    с чего вы так решили? тут тупо надо сразу предусмотреть перекрытие так, что бы потом можно было сделать лестницу, стропила, если вы будете делать эковатой ну стандартно 600, ну и конечно уложить сразу правильную изоляцию под кровлю... я себе точно так же делаю одноэтажник 13.5 на 8.6 временно с холодной кровлей и возможностью переделки ее в мансарду при необходимости конечно
  4. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Я конечно не специалист. Но вставлю пять копеек. Вообще второй этаж подразумевает выделение 4-6 квм. под лестницу на обоих этажах. Мансардные этажи я видел двух видов:
    Вариант А и вариант В. Оба дома получаются одинаковой высоты. Но есть разница в том, что у варианта А немного площадь крыши меньше (меньше утеплять и меньше закрывать кровельными материалами) Окна размещаются на стенах. Но придется потратиться на возведение стен и их облицовку. У варианта В придется окна размещать с торца дома и в крыше (в доме они будут на потолке. Либо делать сложную ломанную крышу, но тогда это будет дороже (насколько дороже, оценить сложно).
    Думаю, что в пересчете на кв. м. вариант А будет даже немного дешевле. Но в абсолютных цифрах возможно будет немного дешевле вариант В.
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @RickGrimes, все правильно говорите тут надо изначально решить а стоит ли у меня такя планировка что 1 из 2х сан узлов на 1 этаже можно переделать в лестницу
  6. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Получается, что для варианта "А" придется потратиться дополнительно на возведение стен и приобретения окон (хотя можно и без них), для варианта "В" стоимость не увеличится, только надо будет предусмотреть в планировке место под лестницу, и высоту крыши сразу делать с запасом.
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    От высоты боковых стен сильно зависит. С высотой 1.5 смысла нет, если не хотите, чтобы соседи ваши ананасы через шторы и нижнее белье рассматривали. С высотой 1,9 м уже можно невысокие.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вот и мне все друзья и знакомые говорят, что бы я сделал вариант В, просто поднял крышу на 3 метра и продумал куда лестницу вывести, а позже уже сделал на втором этаже 2 комнаты с окнами на фронтах и всё. Тем самым удорожание будет только на стоимости кровли и немного добавиться кубатуры леса.
    Многие так и рассуждают, но вторые этажи и спустя 5-7 лет не запускают)
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Сей час озабочен поиском сухой доски для внешних стен... в Омске пока не могу найти по объявлениям. есть но они 40\140\3000 и цена за 12тр за куб. печально.
  10. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    3 метра маловато, 3.5-4 надо, при такой форме крыши. Либо делать фронтон по длинной стороне 10 м.
    Все зависит от того, как расставите приоритеты, если второй этаж в приоритете, то построитесь.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    @Evvasilev, в дубльгисе поищи Пилорама-центр, они сушили доску, камеры хорошие. Было 3000 за куб.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev, Под крышу 3м не подвести нормальную пристройку с крыльцом, верандой
    и котельной, получается маленький уклон крыши и потолок 2м. Надо поднимать на 60-80см тогда пристрой шириной 2,5м помещается к боковой длинной стене на той же высоте свай и с нормальным уклоном крыши и потолком.
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да, теперь я Вас понял. Вчера в программе нарисовал и увидел.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нормально сделать не получится только как летний вариант, Надо уже на этапе
    строительства предусмотреть проемы под окна и лестницу, каркасные стены и перекрытие с возможностью утепления. Ширина дома как минимум 8м чтобы ширина комнат была 3м с высотой потолков 2,3-2,4м.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да, есть такие. Но по цене не ответили.
    Попросили точное колличество кубов и размеров доски.
    ВОПРОС! Какая СУХАЯ доска нужна? Как я понял только на перегородки стен? Или еще и лаги и ростверк?
    Внутренние стены тоже НУЖНО сухой или можно и обойтись?
    А то удорожание сильное получается.
    Спасибо
