Каркасный дом 8х10 в Сибири, ПМЖ на дачном участке 6 соток
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 07.01.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev, Под короткие стены лучше сделать короткие балочки перпендикулярно
    длинным, если сделать как у Вас то перед установкой стены надо заложить между досок
    утеплитель который намокнет. Фото от pavsha. Первую и последнюю балочку ставить на 10-15см от стены шаг балочек под утеплитель Лаги пола.jpg
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А в одну линию нельзя? или не желательно, но можно?
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да, я могу уложить утеплитель перед установкой стены, так как я буду использовать эковату, а не минвату, влаги она не боится.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Угол стена-пол теплее получается с балочками. Ну а с планировкой что, где вн. несущие
    стены?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно но лучше так
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Дааааа, это я погорячился :(
    Планировка мне и супруге очень даже по душе, но вот реализовать её я никак не смогу наверное.
    Может вы подскажете?
    На первом этаже нужно разместить: зал + кухня, комната, ванная, кладовка и техпомещение, и подумать где лестницу потом поставить на второй этаж.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для самостроя лучшее решение это когда вн несущая стена идет вдоль дома по
    средней линии свай или смещена не более 600мм от нее, а у Вас там вход в дом.
    Есть и другие варианты со стенами поперек дома и балками вдоль но это уже
    работа грамотного проектировщика и строителя со стажем.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev, Каркасный дом без внутренних несущих стен и перегородок довольно хлипкое сооружение здесь нет кирпичных и бетонных стен и перекрытий, армопоясов, металлобалок и пр. Большие пролеты перекрываются фермами заводского изготовления
    но это уже другие деньги.
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Прочитал много чужих тем и ПОЛНОСТЬЮ изменил график постройки.
    Как это всё вижу я:
    1) Апрель - подключение электричества и бурение скважины. (Фирма)
    2) Май - закручиваем винтовые сваи 20 (фирма)
    4) Июнь - поставить коробку дома, зашить снаружи, положить кровлю.
    5) Июль - устанлвка внутренних стен, вставка окон и дверей.
    6) Август - разводка электрики, канализации, вентиляции и отопления.
    7) Сентябрь - утепление всего дома ЭКОВАТОЙ, зашивка внутренних стен, полов, потолков.
    8) Октябрь - обтянуть периметр дома защитной пленкой или тканью.
    9) Зима - думать как жить дальше)
    Надеюсь это более реально
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Evvasilev, пункт 2 пересмотри (те-?),на буронабивные, дешевле и прочнее (как по мне),даже чужими руками (и май вполне подходит для заливки)
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Спасибо за совет! Подумаю, но у нас промерзание до 1,5 метров и все вкручивают сваи на 2,5м в глубину.
    На "ты" конечно, тёска!
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну что же! Вот и нашёл я готовый проект на форуме, но он без размеров, зато полностью подходит под все ваши замечания и наши хотелки.
    Учитывая все ваши советы и наставления я начал с нуля (0).
    Помогите довести до ума! К сожалению у меня помер мой ноут и я не могу рисовать днём на работе в свободное время, только по вечерам. Надеюсь на вашу помощь и своевременные ответы на мои сотни вопросов.
    ПОЯСНЯЮ ПО ПРОЕКТУ:
    Мансарда пока будет не жилой и внутренние стены и планировка пока не обсуждается, на картинках абсурд.
    Выступ для лестницы хочется убрать, сделать дом ровным, но нужно продумать как веранду потом построить, я просто не хочу под веранду закопать 12 тысяч на сваи.
    Размеры дома я немного поправил: 7.5 на 10 метров
    Высота потолков 2,5м
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev,
    Дом конечно шикарный. Если убрать котельную и ванную на 2 эт то можно перенести лестницу на их место. Котельная здесь скорее всего электро или газовая, с дровами
    не будешь бегать через весь дом.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev, Окно спальной перенести на другую стену и поставить пристрой с крыльцом, котельной и террасой.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Точно! Всё проще чем я думал! Лестницу перенести на другую сторону и не нужно будет ничего городить!
    Моя котельная будет на улице конечно же, а на втором этаже вообще все пересмотрю
