Григорий Петрович! Действительно для пазов мы используем масло специальное, но оно в воду не дает ни запаха ни вкуса. Сан гин есть. И с вами мы работаем насколько я помню по Питеру.
@Дим172, Автор творит чудеса. То 12м цельную пластиковую трубу перевезёт на Газели и целиком воткнёт в шахту колодца. То бурит 12м неразъёмными штангами. Ведро оцинкованное у него вопреки геометрии в полметровой трубе переворачивается. Ну а про цену метра пластика, который ниже бетона, вообще молчу. Притом не даёт ни одного фото. Ссылок на прайсы дешёвых пластиковых труб тоже не даёт .А только тихо так спрашивает. А может асбоцемент не так уж и вреден? В одном из его постов мелькала информация, что живёт рядом с заводом по производству асбоцементных труб. Вот оттель и сомнения.
Автор этой темы не я. Человек провёл интересный эксперимент с кусочками колодезных колец-и выяснил причину по которой вода в колодце приобретает запах цемента (в его случае). Автор с Украины - ещё раз убедился, что там люди, в развитии, ушли на 2 поколения вперёд. Все остальное, что перечислено-в общем так и есть. Штанги у моей бурилки 6+3+3 метра=12 метров- из профильной трубы 50*50*4 мм. Мог бы возить и 12 метровую но редуктор подъёма штанги- не осиляет её поднять. Много "Александр0063" неточностей-труба 400 мм.-и в ней ведро 12 л. легко переворачивается. Если нужно фото бурилки возьмите его в теме "экспереминтальный колодец". Про асбестоцементные трубы я вообще не понял-что непонятного то? Если я заглядываю в колодец из бетонных колец-то отчётливо ощущаю запах цемента, а в колодце из асбестоцементных труб 500 мм. - этого запаха нет. И всего то. Отчего так я не знаю-может знаете? Хотя, наверное не знаете-раз предположили 1 год назад, что колодец ПЕРЕКОПАН.
@mini-kolodec, На форумах нет истины в последней инстанции. По косвенным признакам, с чужих слов, рассматриваются версии происходящего. А все советы несут исключительно рекомендательный характер, потому как это всего лишь предположения. А Вам я уже задавал несколько вопросов, на которые не получил ни одного ответа. По поводу запаха цемента из колодца- пока поизучайте что такое рН воды. Потом подискутируем.
@mini-kolodec, открываем Википедию, читаем статью об асбесте: "Асбест является канцерогеном первой категории". И далее подробно расписано физико-химические свойства, структура и строение волокон асбеста, его опасность для здоровья. "С 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается".
Не надо было копать новый колодец на глубину больше, чем старый. Пробился на другой горизонт и там совсем другая вода оказалась. А бетонные кольца тут не при чем. Подобное случается, если пытаются углубить старый колодец, чтобы воды побольше было, и получают плохую воду с нижнего горизонта. Резюме: глубже колодец или скважина не равно вода лучше.
