1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заземляющий проводник по ПУЭ обязателен везде. Из практики - он реально защищает, причём первым это отлавливает УЗО по начальному искрению, до автомата по КЗ дело не доходит.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129392/view-image/tretii-provod.gif
  2. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    ПУЭ мы трогать не будем:). А провод на освещение ввг 2*1,5 я уже раскинул на освещение и считаю это оптимальным вариантом для себя.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это Ваше право...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Для кабеля, соединяющего 2 проходных выключателя между собой, заземление не обязательно. Ну а на светильник оно, безусловно, должно идти.
  5. nata111
    nata111
    nata111
    Украина
    Вовсе не обязательно, что тот, кто плюсует, будет бездумно повторять все работы в такой же последовательности и таким же образом. Если человек в чем-то хочет разобраться, то прочитает не одну эту тему, а будет по крупицам собирать информацию из разных источников. Я, например, когда читаю то, что меня интересует, создаю вордовский файл (т.н. конспект), в который заношу разные мнения по какому-либо вопросу (в том числе и выдержки из ПУЭ). Потом его прорабатываю, откидываю то, что считаю неправильным.
    Не все, описанное Ивановым Костею принимаю как аксиому, но то, что много полезного для себя нашла в его темах, - бесспорно. Ценно именно то, что он терпеливо, подробно, доступным языком разжевывает нам, неразумным, порядок электрификации своего дома, делится какими-то своими наработками. А применять ли полученные знания в реальной жизни, каждый решает для себя сам.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Avs7153, если Вы так настаиваете, то следующую тему посвящу сборке щитков. Сейчас сборка не планируется, но летом будет подходящий фото материал.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И это правильно. Тем более, что некоторые комментарии напрочь искажают смысл написанного или добавляют отсебятину.
    С ПУЭ по аккуратнее. Не все понимают смыл, а потом в интернетах распространяют байки.
    ПУЭ надо не просто знать, их надо понимать...уж очень они плохо написаны.
    Напрасно.
    В отношении люстр я всегда привожу новогодний пример...свисающий металлический "дождик". А под ногами синтетический ковер.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что-то мы отвлеклись на пустую болтовню. Продолжим.
    Выше была вот такая фотка
    Это коробка освещения туалета.
    В нее заведены 3 кабеля: на светильник, на вентилятор, на выключатель.
    Каждый из кабелей имеет метки. А на стене надпись.
    Завел кабель в коробку, поставил метку, сделал надпись. Потом так же и со следующим кабелем.
    Это потом поможет разобраться в пучке проводов, торчащих из коробки.
    Вот другая коробка. Здесь нет меток, здесь они не нужны.
    Дело в том, что в этой коробке провода соединяются просто по цвету. Все белые в одну скрутку, все синие - в другую, все желтые - в третью.
    Эта коробка для розеток.
    А вот провода в предыдущей коробке будут соединяться в иных комбинациях.
    Для наглядности нарисую схему сборки коробки.
    С точки зрения ПУЭ - это неправильно. Каждый цвет имеет свое назначение.
    Но приходится исходить из того, что на стройку покупается один вид кабеля. Как правило с цветовым сочетанием: белый + синий + желто-зеленый.
    Было бы правильнее для выключателя купит кабель с сочетанием (например): белый + коричневый + черный... но это геморрно. Высчитывать сколько кабеля какой расцветки нужно. К тому же кабель в другой цветовой гамме еще поискать придется.
    Поэтому работаем с одним видом кабеля. А раз так, то и в коробке они не будут отличаться друг от друга. И чтобы не запутаться при монтаже скруток как раз метки и помогут.
    И так можно поступать со всеми коробками, где есть коммутация. Где есть выключатели или другие элементы управления (кнопки, таймеры, датчики и т. д.)
    В простых розеточных коробках коммутации нет, в тех коробках все провода равны. Значит и метки не нужны.
  9. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Пускать фазу по желтозеленому проводнику - это очень совсем неправильно.
    Одна бухта четырехжильного кабеля на объект и никаких компромиссов с совестью. :)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, неправильно. Поэтому рядом проложен еще один желто-зеленый.
    И еще здесь помогает красная термоусадка. Или белая. Или черная.
    Она будет надета во время монтажа соединений в коробке.
  11. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    На схеме дополнительный провод проложен не к выключателю, а к вентилятору. В моем понимании должно быть наоборот.
  12. nata111
    nata111
    nata111
    Украина
    А к выключателю - то зачем? Все тут правильно. Для подключения вентилятора с таймером нужны 4 жилы кабеля: фаза, ноль, земля и управляемая фаза с выключателя.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Для читающих тему:
    Аргументация ПРОТИВ:
    :hello:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Замечательно.
    Для подключения электроплиты я рекомендую применять ПВС.
    Ни один нормативный документ этого не запрещает.
    ГОСТ 7399-97* «Провода и шнуры на номинальное...»
    Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных
    Я подключаю бытовой электроприбор (электроплиту). В чем противоречие?
    Теперь, @muai2, я жду от Вас аргументированных обоснований.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Буква П в названии ПВС означает "провод". Стационарная проводка выполняется кабелем.
    Добавил пояснительный значок. Кстати, о железе...
    Вот методика Константина по выполнению скрытой проводки в деревянном доме, согласно ПУЭ - в стальных ВГП трубах, обладающих локализационной способностью. В местах, помеченных зелёным. А на поворотах (помеченных красным) в не обладающей локализационной способностью металлической гофре с хлопковым шнурком. Тест гофры на врезке в фото.
    Всё это автоматически делает всю инсталляцию лишённой смысла по сравнению с просто металлогофрой.
