1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Хорошая идея.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Задавал. Нет информации. Да и не может быть.
    Ерунда получается. Значит ПВС в виде удлинителя может валяться на стройке в грязи, а под штукатуркой он не может лежать.
    Нет никакой объективной и субъективной информации о том, что штукатурка негативно влияет на изоляцию ПВС.
    Нет никакой информации, что ПВС, находясь под штукатуркой, разлагается, покрывается плесенью и сгнивает.
    Если такая информация будет или хотя бы в рекомендациях по применению будет указано на невозможность укладки ПВСа под штукатурку, то я обязательно пересмотрю свое отношение к вопросу.
    А пока ничего этого нет, то имею все основания считать, что прямое подключение электроплиты от щитка ПВСом будет наиболее оптимальным при любом способе прокладки.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже при сроке службы не менее 10 лет по сравнению с 30 годами у ВВГ?
    Почему бы тогда всю разводку сети электроснабжения не выполнять ПВС-ом?
    ПУЭ ничего не говорит про ПУНП. Какие выводы можно сделать из этого?
    http://punp.ru/documents/rekomend/
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю здесь есть и такой момент - свойства многожилки зависят от степени окисленности каждой из жил. Возьмите ПВС 10-15 лет и порежьте его - жилы окислены будут в 90% случаев. У моножилы - окисление влияет по сути только в месте соединения.
    П. С. У меня дом с 59 года имеет проводку судовыми кабелями в двойной изоляции (на резину похожа) и снаружи свинцовая оболочка. Нормально все, но мощные бытовые приборы (более 1,5 квт) я из дома убрал.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нормально все. На одном объекте электрик со стажем со щита уличного в дом 20м ПВС в гофре кинул под землей, на 15кВт - 6 кв. мм. Говорит мягкий и работать легко, я ему - ну раз такое дело - то хоть 10 кв. кинь, дом без газа, электрокотел и все такое - "И 4 кв. хватит, я уже перестраховался". Это был дом для его сына.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Криминала нет. Я тоже прокладывал ПВС под землей. Только не в гофре, а в ПНД трубе.
    Прошло наверно лет 12 или больше. Изоляция в норме. Не высохла, не потрескалась.
    Единственное условие, которое стараюсь соблюдать при работе с ПВС - стараюсь взять сечение по-больше. Там, где ВВГ взял бы 4 мм2, там ПВС беру 6 мм2.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Именно понимание физических процессов, происходящих в соединении, и заставляет монтажников варить или паять.
    Вот это мне особенно понравилось:
    Пайка - не дополнительная мера, как следует из Вашего текста, а технология, превращающая запрещенную скрутку в соединение первого класса.
    Кстати, Ваше намерение залить соединения в стяжку косвенно намекает, что УЗО Вы тоже считаете вредным и ненужным устройством.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На днях у знакомого сгорел гараж с машиной, на 0,5 ляма ущерб. Проблемы с электрикой. Много раз говорил ему - убери сопли, поставь нормальные розетки, щиток. В 5т.р можно было уложиться - УЗО и 2АВ + щиток+ 30м ВВГ 3х2,5 и установочные.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    к слову, доводилось видеть проваренные алюминиевые скрутки в хрущевках. не удивительно, что электропроводка в таких домах жива до сих пор, несмотря на многократно возросшие на нее нагрузки
  10. sergru
    sergru
    sergru
    Нижний уровень будет проходить на высоте 70 см от уровня чистого пола.
    Что это за уровень? Немного забегу вперед...вот спальня, в которой уже проштраблено.
    Можно пустить и под потолком магистральный кабель, а к розеткам делать спуски.
    Но это не очень рационально, хотя для многих и привычно. Ну а высота 70 см выбрана из-за кухни.
    Об этом чуть позже.
  11. sergru
    sergru
    sergru
    Так почему 70 из за кухни?
  12. sergru
    sergru
    sergru
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кухню начал, но не доделал.
    Пришли каменщики и начали выкладывать перегородки. Пришлось убраться в комнаты.
    Каменщики сделали, но пока в кухню не вернулся.
    Чтобы не ждать, расскажу так...
    Вот рабочий стол кухни. Он высотой 86-90 см.
    Сверху провода не делаю. Ведь там будут навесные шкафы, на фальш-панели будут всякие черпаки и прочее. Т. е. стены будут сверлиться. И возможно, что много раз.
    Поэтому веду провода под столом. А высота 70-75 см - самая удобная.
    На этой высоте стены не сверлятся и к коробкам лезть удобнее.
  14. sergru
    sergru
    sergru
    Понял, спасибо
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Как то знакомый пожарный в гараже за рюмкой чая говорил, что 90% гаражей сгорает от машин и сварок в них, а если нет явных признаков то пишем к. з. в проводки.
