1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Очень просто. Электроустановку (ЭУ) нужно проверить согласно Гост Р 50571, входящий в обязательный перечень к Федеральному закону -123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. У кого ЭУ не соответствует Госту Р 50571.16, тот не выполнил ФЗ-123.
    Это наверно написано сложным языком, Костя вам далее все пояснит, вы главное не стесняйтесь, спрашивайте.
    :aga:
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Давайте перенесемся в реалии, а не в учебники...сколько людей на практике проверят то, про что Вы говорите?
    Я думаю их меньшинство.
    Другой вопрос - может Вам в этой теме просто стоило добавить основные моменты из этого Гост Р 50571.16 для того, чтобы мы могли их применить? Или Ваша задача в том, чтобы отбить желание у всех кто хочет сделать самостоятельно? И чтобы пришли может и не к вам, но к другим специалистам?
    По моему мнению, очень некрасиво звучит с Вашей стороны.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ФЗ это далеко не учебник.
    Как минимум 1 - это сам заказчик/самостройщик, но я ни кого не заставляю.
    Каждое решение сверяйте с Гост Р 50571. в независимости кто предложил вам его, даже если это буду я.
    Я ни кому и не хочу понравиться.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Начни с себя, как говорится. Вы же строите для себя? Или на отвяжись для нелюбимой тещи?
  5. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Спасибо. По полу не совсем удобно. Сейчас залит черновой пол во всех помещениях первого этажа, и перегородки уже стоят.
  6. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Попробуйте подключить фотоаппарат (в нем наверняка есть мини или микро usb разъем) напрямую к компу, не вынимая флешки. Я обычно именно так и делаю.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это как раз самый удобный вариант. В черновой стяжке, правда, пару штраб сделать придется.
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Если нет трубы Теплого Пола. Лично я перед заливкой в стяжке оставил круглые ПВХ трубки для дальнейшей прокладки кабеля.
  9. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    В моем случае, сразу за капитальной стеной из газосиликата (625*400*200), на которой в крытой веранде висит щиток, марш лестничного пролета на второй этаж и марш пролета в подвальное помещение. Т. е. выбирать приходится из варианта проводки кабелей в крайнем пустотном проеме жб плиты перекрытия, или сложной ломанной штробе по стене вниз, потом по залитой нижней плите перекрывающей подвальное помещение, потом поворот через проем на кухню, а там штроба по черновой стяжке.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пара моментов, чисто практических.
    Надеюсь, что хоть сюда не приплетут ГОСТы и СНиПы.
    1. Если надо затянуть кабель в гофру, то растяните гофру и придавите грузом.
    Срежьте на кабеле углы
    Первые 30 см кабеля хорошо распрямите и можно спокойно запускать кабель в гофру.
    На фото длина гофры 11,5 метров. Кабель легко зашел без протяжной проволоки и без помощников.
    2. Следите за кабелями во время монтажа. Я хоть и знаю об этом и постоянно об этом пишу, тем не менее и сам попадаю. Не всегда получается уследить.
    Растянул кабель, поставил подмости так, чтобы с кабелем не контачили, но во время протяжки кабель все равно умудрился заскочить под ножку подмостей.
    Такой кабель применять не желательно. Если в изоляции образовался пробой, то потом может начать выбивать УЗО. Поэтому пришлось этот кусочек вырезать.
    Вскрытие показало, что изоляция осталась целой, только помялась. Но лучше в данном случае перестаховаться.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Маршрут для кабеля иногда получается очень фигурный.
    Самое главное - маршрут лучше не тот, который короче или удобнее, а тот, где кабель будет в большей безопасности.
    Кому как, а для меня - это самый сложный вопрос в монтаже. Иногда приходится поломать голову, рассматривая варианты.
    поднимая кабель на потолок или спуская кабель с потолка, есть вероятность, что при установке подвесных потолков кабель будет перебит. Это, по сути, единственная проблема с потолочной прокладкой.
    В таких случаях я поступаю двумя способами: либо поднимаю кабель по углу до потолка, либо ставлю гильзу из металлической трубы.
    Второй Ваш вариант с ломанной трассой тоже не сахар. Там и линию плинтусов проходить и кучу переходов...Наверно по потолку будет проще. А если с гильзами, то и вполне надежно.
    Трудно будет несколько кабелей в одну пустотку протягивать. Тут лучше их одновременно тянуть, одним пучком.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А если потребуется перетянуть кабель, че делать будете особенно в месте совмесной прокладки нескольких линий? Ведь сменяемость проводки даже не собирались обеспечивать.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Скажите пожалуйста как лучше проходить армопояса, оконные бетонные перемычки? Делать штробу в них?
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А нахерна такие подвиги? проще их обойти Вас же ни кто не регламентирует по высоте прохода кабеля. У себя специально рассчитывал высоту так чтоб на армопояса не зайти. Каким там штроборезом, мои армопояса не всякий отбойник возмет...
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вот сразу чувствуется закалка из СССР (или я ошибся?) На дворе 21 век сейчас не принято менять проводку, сейчас норма менять сразу дом. Или строить новый...Люди хотя жить сегодня а не через 50 лет.
    Если вдруг угадал что вы рожденный в СССР расскажу одну историю.
    С соседом начали строит дома одновременно, но по разному.
    Он все на дом. ни в отпуск ни ездил ни машину не поменял не разу, короче во всем себе отказывал. Все говорил это надо будет заменить через 10 лет обеспечу возможность, это через 20 лет...Если материалы то лет на 30 что служили.
    Я возил семью в отпуск по заграницам, покупал разные удобства. Строил по остаточному принципу. И по принципу нафига мне окно на 50 лет если за 50 лет я их дизайн захочу 20 раз поменять?
    Он построился на 5 лет раньше.
    Умер 2 года назад от рака в 47 лет.
    Вспомнилось потому что мы с ним насчет возможности замены проводов дико спорили...
