1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    вот и я про тоже.
    Никак иначе. Снизу армопояса проём для двери, сверху армопояса плиты.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Ну я бы тогда по армопоясу пустил без штроб под штукатрку на пластиковых хомутах...Еще есть вариант пола и потолка...
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Штукатурки не будет, пару слоев шпаклевки, так как стены уложены ровно.
    Вариант пола я предусмотрел заранее и положил там трубки, просто спрашиваю на всякий случай как штробят бетон в армопоясе и штробят ли вообще :)
    С потолком тоже самое - чтобы до него добраться нужно пройти армопояс :)
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ошиблись.
    Через 20-30 лет снова дом новый строить?
    Гост Р 50571.5.52-2011 также говорит о сменяемости, видимо чтобы дом не ломать.
    Видимо доходы у вас слишком различны были.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Без повреждения арматуры.
    Обходить.
  6. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Стены из газосиликата?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно проштрабить армопояс. Если уж панельные стены штробят, то армопояс тем более можно.
    Но это трудоемко.
    Лучше поискать иные варианты.
    Вот в этом доме штрабу сделал ниже армопояса.
    А над окнами стараюсь провода не прокладывать. Ведь карниз для штор потом может быть присверлен, причем на высоте, которую невозможно предсказать. Лучше под подоконником.
    На заметку...работал с самыми разными алмазными дисками. Доводилось много работать в квартирах панельных домов. Для себя сделал вывод: самыми лучшими дисками для работы по бетону являются DiStar (Украина). Но они не везде продаются.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Получается учебники пишут для запутывания людей и для того чтобы они отбивали самостоятельность? :)]Смешно.
    А ПДД видать придумали для усложнения жизни водителям и пешеходам, и для того чтобы проще штрафы им было выписывать...
    То, что делает в данной теме @Иванов Костя несомненно полезно как практические советы, ну так и "нормативку" забывать не стоит, потому и про неё напоминают часто :hello:. А не приводят - чтобы и сами поискали. Название приведено - чтение "нормативки" полезно для здоровья :aga: (в данном случае - буквально полезно)
    Кстати, поход к "другому специалисту" совершенно не гарантирует что "другой специалист" более квалифицирован. На лбу у него не написана квалификация и навыки. А вот чтобы понять ... ну а далее все знают уже :aga:
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Кстати, про "иные варианты": планирую делать монолитные стены и чтобы не "любиться" потом с штроблением планирую при отливке проложить кабель-каналы под проводку. Провод будет уложен позже, после возведения коробки дома.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, нормативку забывать не стоит.
    К сожалению, нормативка часто написана таким языком, что разобраться в ней очень трудно, иногда невозможно. А иногда ее применение нерационально.
    Взять хотя бы требование о "сменяемости проводки". Для ее обеспечения на каждом повороте, в каждом углу надо ставить протяжную коробку. Это как-то можно понять, если речь идет об разных административных зданиях и им подобных. А в частном доме кому это нужно? Зачем ее менять? Сейчас, делая замену проводки в старых домах, можно увидеть, что за 40-60 лет провод в ПВХ изоляции прекрасно себя чувствует. Так этот провод был сделан по старым технологиям.
    Про металлорукав...
    Нормативка требует трубы...но обратите внимание, что у нас есть только 2 варианта: металлорукав или толстостенные трубы с резьбовым соединением. Такие трубы важны для электропроводки во взрывоопасных загазованных помещениях. На бензозаправках. А в доме они зачем? И надо бы делать в трубах, но где купить нормальную адекватную трубу с аксессуарами? Есть такие в продаже, но цена !
    И таких нюансов очень много. Нормативка часто написана обобщенно. Она не разделяет виды помещений, виды собственности и т. д. одно дело монтировать за гос. деньги, другое - за кровные.
    Вот и приходится искать варианты, чтобы и не дорого, и не очень сложно, но и достаточной степенью надежности.
    Тут было много криков по поводу ПВС. Да не вопрос. Никто не настаивает на применении именно ПВС. Пусть будет КГВВ.
    Зашел в ЭТМ и спросил про КГВВ...привезем...месяца через два. Плюнул, купил ПВС. С сечением на номинал больше, чем нужно.
    Да, про нормативку многие напоминают. Это правильно. Вот бы еще кто-то рассказал как ее выполнить. Да не просто КАК, а в подробностях.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хороший вариант. Сложность только в том, что на момент заливки надо точно знать что и где будет, куда и сколько пойдет проводов.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не выдумывай. :aga:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще про нормативку...
    Вот помещение ванной комнаты
    С потолка сейчас свисают два провода. Один на светильник, второй на вентилятор.
    По нормативке надо делать в металлической трубе, поскольку основание деревянное. Но по нормативке в ванной нельзя применять металлическую трубу.
    И что делать?
    И когда возникают такие вопросы, то критиканы тихо уходят в тень. Одно дело цитировать ГОСТы, а вот предложить конкретное реальное решение - это совсем другое дело.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот наглядный пример. Просто "не выдумывай". И все. А дальше что? А дальше рот ручкой прикрыть и наблюдать из-за угла.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не те нормативы вы смотрите.
    А снаружи помещения че не провел, религия не позволяет?
    Открываете инструкцию по монтажу электропроводок в трубах и ищите ответы.
    :hello:
