1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну тут ничего не поделать - не только в электрике "нормативка" написана крышесносящими терминами :aga:
    А по поводу
    тут уж к составителям:aga: Мне в новой редакции ПДД тоже не всё нравится. ;)
    Ну потому и думается ЭТО заранее, ДО заливки стен :aga:. Это также как использование арматуры цоколя в системе заземления: только заблаговременно... А длина проводов - а кто мешает их через кабель канал тянуть? Ну просто сделав его открывающимся? ;)
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Лучше на роликах под ретро. :aga:
  3. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Речь о армопоясе, его обычно делают, если стены из газосиликатных или пеноблоков. Просто армопояс на всю толщину стен нивелирует основное преимущество газосиликата создавая мостик холода. Изготовители газосиликата обычно рекомендуют для армрпояса свои U блоки, но они дороги. Я пошел другим путем. С внутренней и внешней стороны стены уложил перегородочные блоки 625*200*100 и получил желоб сечением 200*200 (стена из блоков 625*200*400), в который уложил каркас из арматуры 8-ки по периметру и залил керамзитобетоном. Поэтому проблем со штроблением под плитами перекрытия не возникает.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не любитель такого :( Просто ненавижу цепляться за "инженерку" взглядом/руками/ногами/перемещаемой мебелью. :)
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я так, к слову, указал еще один порно стиль. :hello:
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет еще раз!
    Ребята подскажите пожалуйста, хотел разобрать на конкретном для меня примере монтаж электропроводки на одном помещении.
    Во вложении Вы можете увидеть:
    -черный квадрат это расположение электрического щита
    -красная дорожка это трасса, проложенная в полу для кабелей в кухню-гостиную сверху
    -зеленые кружки это расположение розеток.
    Планирую:
    -провести 3*1,5 для освещения один кабель
    -3*2,5 один кабель для 10 розеток "На всякий случай по 2 розетки в каждом углу"+розетка для ТВ+розетка для приставки. Это правая часть кухни-гостиной сверху
    -3*2,5 для левой части для холодильника+2 пары по 3 розетки на рабочей поверхности+розетка для микроволновки+розетка для вытяжки. Не много потребителей?
    -3*4 вроде для духового шкафа. Плита будет газовая.
    Что скажете? Можете указать где логичнее сделать распред коробки? На какой высоте?
    Заранее спасибо!
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Годится.
    Смотря что туда включать будете, может и разделить на 2 лучше если появятся всякие посудомойки, печки и прочие мощные потребители э/э.
    3*2,5 там достаточно.
    Можно подключение выполнить за механизмами розеток.
  8. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Ух и развели тут холивар. Умеешь как делать на практике - выложи фотографии узлов.
    Языком 3,14 3деть не камни ворочать.
    Костя умеет так и ничего криминального ни в одной его картинке я не увидел.
    Да, не все узлы соответствуют "нормам" - а Вы сделайте по нормам, когда коробка уже есть - проектировать надо было изначально со всеми мелочами - и все равно промахнетесь где-то.
    Да есть горизонтальные штробы в газобетоне (материал мягкий, врятли кабель передавит, скорее сам сожмется, да и не факт, что сядет на столько).
    Да ПВСом может и не хорошо подключать варочную панель, но Костя берет ПВС с запасом по сечению.
    И единый кусок кабеля от щитка до прибора будет всегда лучше, чем соединение ввг+гибкий на сам прибор. А если просто ВВГ кинуть, то лет через 15 Вы убраться решите, передвинете варочную панель и может потрескаться изоляция и что делать? Изоляция жил на ВВГ станет ломкой скорее, чем на ПВС - факт.
    Поэтому считаю тему крайне полезной, благодаря наличию живой практики и информации к размышлению. А делать тот или иной узел именно так или иначе решает каждый сам для себя. Это его выбор - его дом.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А могу сделать подключение их последовательным? т. е. из щитка кабель к первой розетке, потом к нему скрутка и кабель пошел дальше к следующей розетке. Что скажете?
    Не должно появиться, делаю под реальный дизайн и макет кухни. А так, смысл понял. Спасибо.
    Вот здесь не понял Вас. Что имеете ввиду?
    По сути - если подключение розеток в правую часть комнаты сделать последовательным, подключение света идет через выключатель, подключение розеток в левой части тоже сделать последовательным, то распред коробки вообще не нужны. Вы это имели ввиду?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно даже на зажимах розеток сделать. При помощи скруток провода не соединяйте.
    Да.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Почему? ЧТо то было подобное в этой теме.
    А я наоборот слышал, что скрутка самое лучшее и крепкое и надежное соединение.
    WAGA вроде они называются, это супер, только сколько они стоят интересно.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Со временем провода окислятся, возрастет сопротивление у соединения и оно будет сильно нагреваться, что может привести к возгоранию.
  13. nata111
    nata111
    nata111
    Украина
    Скрутка + пайка или сварка угольным омедненным электродом - крепкое и надежное соединение.
    Клеммники WAGО стоят копейки. На большие токи могут поплавиться. На линию освещения - супер. Только надо покупать оригинальные немецкие.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Можно внесу свои 5 копеек про сменяемость проводки? Вот действительно, Костян плавает в нормах. А не плавал бы, знал бы, что ПУЭ для именно жилых помещений отменяют обязательность сменяемости
  15. nata111
    nata111
    nata111
    Украина
    В таком случае допустимо ли при заливке перекрытия между первым этажом и мансардой заложить в перекрытие кабель ВВГнг без гофры или трубы, заранее продумав расположение трасс? Или тут есть какие-то подводные камни?
