1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А несогласных практиков? А просто умных?
    Я, например, практик. Вот относительно пресловутой пыли в щитках:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/373203/view-image/Z01.jpg
    Этой картинке скоро год, правда изложена в подписи...
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ага. И гвозди лучше забивайте отвёрткой. Так менее шумно.
    Несогласные практики тоже могут идти лесом? Ну чтоб не путались под ногами...
    На ютубе советов гораздо больше, ну правда там "несогласные теоретики" и "умники" комментировать видева не могут, и ооочень часто там выкладывается такая ахинея, что волосы без лака для укладки волос пригладить не получается. Вот этими замечаниями и полезны "выкрики", эти "выкрики" заставляют по-минимуму задуматься "... а может "выкрикивающий" и прав...?", а по-максимуму поизучать "нормативку".
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    ИМХО: так даже лучше, особенно если при этом нарисованную схему совместить со схемой размещения балок/перемычек и другой "инженерки" - можно сразу и заранее переместить или изменить что-то с целью облегчения/удешевления.
    @Иванов Костя, спасибо за идею с такими развертками комнат - сам не догадался так делать, видел так обычно делают дизайнеры, но только для раскладки керамической плитки на пол и стены...
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Кстати, вопрос (ко всем знающим) по поводу "монстров" :aga: и их "партретаф" как лучше/целесообразнее делать щиты: создавать такую монструозную конструкцию или разносить щиты гораздо меньшие, но по этажам? (дом будет цокольный этаж + первый + мансардный этаж) ввод в дом сделан в цоколе ...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Считаю, что разделение на несколько мелких щитков лучше. Просто посчитай, сколько кабелей и какой длмны параллельно будут идти с первого этажа на второй. Сколько это будет стоить.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Каждое решение индивидуально и зависит от многих параметров конкретной электроустановки.
    Например: https://www.forumhouse.ru/useralbums/14461/view
    Да, и тут не лучшее место для обсуждения щитков.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хорошо. Всем высказавшимся "спасибо" :hello:
  8. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Вопрос ко всем критикующим практикам.
    где альтернативная тема, в которой изложены практические советы по монтажу проводки с нуля? кто поделился своей практикой еще?
    что-то не видно кучи таких тем... понятно, что свой хлеб на пол бросать негоже...
    а поэтому, Косте за такой материал огромное спасибо!
    для тех, кто стоит перед задачей создания проводки своими силами, такой материал большая находка и отличная отправная точка по дальнейшенму изучению вопроса.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Странно только, что вопрос пыли в автоматике возник в этой теме и в данный момент.
    Насколько я помню, не давал рекомендаций по поводу сборки щитка.
    Да, это пример умного практика. Но зачем здесь?
    Если нет повода докопаться - придумаем?
    Не отвечайте, не поддержу обсуждение.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще по поводу планировки, особенно на кухне.
    Часто бывает, что хозяин дома уже сделал проводку во всем доме, уже и штукатуры на подходе...а с кухней напряг. Ну непонятно что и где будет размещено. То ли в этом углу будет холодильник, то ли в другом...
    В таких случаях я своим заказчикам рекомендую резервный вариант...
    Завести кабели на кухню и дальше пока ничего не делать.
    Здесь 3 кабеля. Один для духовки и два для рабочих розеток.
    Во время основного монтажа решили с хозяином оставить в таком виде.
    В разговорах с людьми заметил такую особенность...как только стены оштукатурены, хозяевам сразу легче представить будущую расстановку мебели и отделку. Сразу помещение воспринимается иначе.
    Сами хозяева говорили...пока голые кирпичи, ни фига не понятно, не укладывается в голове...но как только стены приобрели какой-то законченный вид, пусть и промежуточно, то сразу меняется восприятие.
    Так получилось и в этом доме. Оставили провода вот в таком виде, я ушел на другие объекты, здесь начал работать штукатур. Это было весной. А под осень звонит хозяин дома и просит приехать на доделку.
    К этому времени он уже определился с расстановкой мебели, с наполнением кухни.
    Надо сказать, достаточно быстро он принял решение. Многие заказчики отодвигают розеточный вопрос на самый последний момент.
    Дом у таких заказчиков не только оштукатурен, но почти везде зашпаклеван, где-то даже потолки сделаны, в комнатах уже и ламинат лежит...а вот рабочую зону кухни начинают делать только после того, как придет кухонный замерщик, сделает проект кухни и выдаст на руки распечатку с указанием розеточных точек.
    Не скажу, что такой подход к вопросу плох. Наоборот, чем позже сделаны розетки в рабочей зоне кухни, тем меньше потом переделок. А переделок бывает много.
    Но на этом объекте заказчик сказал - это окончательный вариант. Ну что ж, значит будет сделано.
    Штукатур специально не трогал эту стену, ждал окончания розеточной разводки.
    А если бы штукатурка уже лежала, то просто проштрабил бы штукатурку.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    пеной монтажной брызните в подрозетники, проверено на практике, идеально.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ага. А если учесть что пена монтажная расширяется при полимеризации - то проблема затекания бетона в подрозетник плавно переместится в проблему "как выковырять пену из подрозетника?" :aga: Нет уж, я лучше как тут посоветовали газет в них напхаю...:hello:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Полиэтиленовый пакет в подрозетник. Пену в пакет. Пакет не даст пене через технологические отверстия выйти за пределы подрозетника. А вытащить не сложно, пена легко ковыряется.
    Не знаю, насколько это технологично. Неизвестно что лучше, пена или газеты. Надо пробовать.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Нууу газеты адназаначна дешевле ;)
    А пена ... она имеет привычку расширяться (как уже говорил), и чуть не угадав с объёмом ещё неполимеризованной пены получим или не полностью наполненный пеной или лопнувший от пены подрозетник (это к вопросу о технологичности)
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    на фото с газетами примерно на треть подразетник заполнен бетоном тем более в бетоне оказался кабель, заливал год назад. Запихивал газетами как мог. Хотя с пеной работаю уже лет 20 но тоже вычитал на этом форуме про газетки и сделал так на первой заливке подвала. Проклял этих теоретиков-советчиков матом в три этажа когда попробовал очистить первый же провод. Газета, как её не мните, заполнит намного меньше половины объёма подразетника, вокруг провода будет много пустот, а бетон под давлением найдёт дорогу и около трети будет в бетоне, провод замурован. На следующем этапе заливки, пенил. После того как прикрепил подразетники прикладывал пистолет к шёлочке подразетника, брызг-брызг, всё. Если лишняя вылезла, рукой легко поотрывал перед заливкой. Через неделю после заливки снял опалубку, потянул за провод, почти вся пена вылезла вместе с ним, адгезии пены с подразетником или с проводом почти не было всё слетело лёгким движением руки, тем более что проф. пена воздушная, слабенькая. Те что с газетами буду по миллиметру перфоратором и зубилом разминировать.
    Этот форум, как я понимаю создан в первую очередь для тех кто строит себе дом. Для того что бы люди учились на чужих ошибках а не на своих. Но в этой теме я просто в шоке от того количества желчи, что льётся от виртуальных профессионалов-теоретиков.
    Для среднестатистического застройщика разобраться с сотнями практических вопросов на снипах гостах пэу ... просто невозможно, но почитав несколько тем-отчётов с комментариями - совсем другое дело. Только желчи и пустословия стало слишком много. Форум деградирует. А жаль.
