1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Весь предыдущий рассказ выглядит бестолково...то про кабель, то про уровни...
    На самом деле эти процессы связаны. И сейчас снова вернемся к кабелю.
    Уровень 90 см определен. Осталось перенести его в котельную, в то место где будет щиток. И уже можно четко зафиксировать ту реальную высоту, на которой щиток должен будет висеть.
    На какой высоте Вы желаете видеть щиток? Допустим, чтобы центр щитка был на уровне Ваших глаз, т. е. например на уровне 160 см от чистого пола.
    Значит к 90 прибавим еще 70 см. Это и будет центр щитка.
    И теперь можно сделать штрабу к щитку для бронированного кабеля.
    Я ее уже прорезал.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Немного про размеры щитка.
    На этом этапе я еще их не знаю. Заранее начинку щитка не планирую. Поэтому условно принимаю его высоту равной 70 см. Потом подкорректирую.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И немного про штрабу.
    Не жалейте стен. Режьте глубже и шире. Потом будет проще фиксировать кабели внутри штрабы.
    Лишнее замажется штукатуркой.
    Вот такую штрабу я прорезал под кабели к щитку. Здесь будет бронированный и 2-3 обычных ВВГ 3х2,5. Но в штрабу влезет еще несколько. Пусть будет так. Это лучше, чем потом не хватит.
    Конечно, тем, кто будет резать болгаркой, каждый миллиметр дается с трудом. Но тогда режьте не глубоко, но широко. Потом перфоратором выбьете середину.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В доме перекрытия деревянные, кабели к светильникам надо будет в металлической трубе пускать. Поэтому купил трубы и покрасил. При холодной температуре сохнуть будут долго, но процесс разметки и штрабления тоже не быстрый. Как раз хватит времени на подсыхание краски
    Труба профильная 15х15 с толщиной стенки 1,5 мм.
    Красить, положив на обрезки штукатурных маяков, достаточно удобно. Можно легко переворачивать трубу без прилипания.
    А вот так приспособился хранить воду, чтобы не замерзала.
    После коронкования надо будет делать смесь для вклейки подрозетников, вода понадобится.
    Лампочка обычная 60 Вт. Вода в полторашке была льдом, растаяла.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В общем-то все, о чем говорилось раньше - это была подготовка к монтажу.
    Теперь можно начинать работу по прокладке проводов.
    С чего начать? Дом пустой, глазу зацепится не за что.
    В доме провода пойдут по двум уровням: около потолка и немного ниже подоконника.
    Вот в графическом редакторе нарисовал эти линии для наглядности.
    Нижний уровень будет проходить на высоте 70 см от уровня чистого пола.
    Что это за уровень? Немного забегу вперед...вот спальня, в которой уже проштраблено.
    Можно пустить и под потолком магистральный кабель, а к розеткам делать спуски.
    Но это не очень рационально, хотя для многих и привычно. Ну а высота 70 см выбрана из-за кухни.
    Об этом чуть позже.
    Теперь верхняя горизонтальная линия... возьмем из интернета картинку подвесного потолка.
    Подвесной декоративный потолок может быть и 2х, и 3х уровневым. Каждый уровень - это 5 см. Потом еще будет багет (потолочный плинтус).
    Для запаса предположим, что потолок будет в 3-х уровнях и багет пусть 5 см.
    Итого от перекрытия чистовой потолок закончится на высоте 20 см. (синяя линия).
    Отступим еще 5 см от багета - это и будет та высота, на которой будут проложены провода.
    Пояснения получились долгими, а на деле все проще - если потолки не высокие, то можно от перекрытия отступить 25 см и рисовать линию.
    Возможно, что Вы не собираетесь делать многоуровневые потолки и можете отступить от перекрытия всего 10-15 см...но сейчас Вы планируете так, а через месяц планы изменяться. Может дети в последствии решат в своей комнате переделать потолки. Надо присверлить профиль потолка на высоте 15 см, а там Ваши провода.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом доме потолки высокие. Каменщики перестарались и высота перекрытий получилась 3.40.
    Хозяин дома сказал, что такая высота не нужна, что реальный потолок будет на уровне 2.9 - 3 метра.
    Поэтому верхняя линия нарисована достаточно далеко от перекрытия.
    Отмечать линию можно от перекрытия. Но мне попадались дома, где уровень перекрытия сильно "гуляет". В разных углах одной комнаты перепад доходил до 7-ми см.
    Поэтому предпочитаю уровень верхней линии откладывать не от перекрытия, а от уровня 90 см, который был прорисован ранее.
    Делать разметку верхней линии можно разными способами. Конечно, самый легкий вариант - штанга с лазерным уровнем. Но у меня нет штанги, поэтому делаю так:
    Под линию 90 см подставляю досочку или свой уровень.
    А потом со стремянки или с подмостей опускаю рулетку или мерную рейку пока не упрется в досочку.
    На стене сделал пару-тройку отметок, а остальное прорисовал по линейке.
    Можно рисовать и по пузырьковому уровню, но с ним сложнее выдержать горизонт.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ремарка...кому-то все эти манипуляции с уровнями и разметками могут показаться ненужными.
    Не вопрос. Можете прокладывать кабели "на глазок", ориентируясь по кирпичным швам.
    Так проще и быстрее.
    Но, поскольку читать тему могут люди разных наклонностей и разного профессионального уровня, то надо рассказывать "по полной программе".
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Примеры, где есть верхняя линия проводов
    Будет ли открытый монтаж или будет в штрабе - не важно.
    Выше красной линии провода не прокладываем.
    И тогда монтажники подвесных потолков будут знать, что опасности попасть в кабель нет, что кабели проложены ниже.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В доме, где все это делается, получилось, что нижний уровень проводов находится на высоте 70 см от чистого пола, а уровень верхних проводов находится на высоте 270 см от чистого пола.
    Теперь можно решить на какой высоте делать коробки.
    Лучше, если коробки во всех комнатах будут располагаться на одной высоте. Так будет понятнее.
    Проще высоту коробок откладывать от верхней монтажной линии. В этом доме решено коробки располагать на высоте 260 см, т. е. на 10 см ниже верхней линии.
    И так во всех комнатах.
    А чтобы не забыть, ведь дело будет делаться далеко не один день, то прямо на стене можно сделать заметку.
    поскольку отсчет высот делаю от уровня выключателей (90 см), то и расстояния до верхней линии и верхней коробки беру не 270 и 260, а 180 и 170 см.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Высота размещения коробок и удаление от горизонтальной линии может быть разной.
    В этом доме проводка будет в штрабе. Значит провода будут не только в ширину укладываться, но и в глубину. Поэтому ширина штрабы будет не очень большой и коробку можно сделать ближе к горизонтальной (красной) линии.
    А вот в другом доме пришлось не только ниже сделать коробку, так еще оказалось, что недостаточно низко.
    Пришлось несколько проводов проложить выше красной линии, чтобы не залазить на коробку.
    Хорошо, что запас по высоте был.
  11. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @Иванов Костя, Здравствуйте. А можно подробнее остановится на используемых подразетниках, как в них заводить провод и т. п. Так же интересно, как делаются распредкоробки и выключатели. Желательно конечно с картинками, для "чайника"?
  12. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    @Иванов Костя, если не сложно, то осветите вопрос касательно выбора варианта прокладки линий - штроба или поверх блоков. Чем тут руководствоваться?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все будет. По порядку. Фотки делаю по мере продвижения работы.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ответил здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17798687/
  15. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
