1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я с пеной работаю уже лет 20 и "лопнувший от пены подразетник" это что-то фантастическое. Такой пены нет в природе. Или, таких подразетников нет в природе. Если подразетник сделать из туалетной бумаги и наделать кучу отверстий как в обычном подразетнике, то проф. пена даже ето не всегда порвёт. Вы, наверно строите себе и не обязаны всё знать, как и я. Но сколько есть в нашей стране людей (прорабов и инженеров) которые строят другим дома за деньги, а сами молотка в руках не держали. Зато по теории пятёрошники.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про проходные выключатели...
    Обычно к проходным, перекидным выключателям и лампочкам провода расходятся из одной коробки.
    Типа такого
    В этом доме будет как раз два проходных и один перекидной выключателя.
    И схема выглядела бы так же
    Причем...к проходным выключателям надо было бы вести 3-х жильные провода, а к перекидному 4-х жильный.
    Но можно сделать последовательную схему. Вот так
    Причем в такой схеме отдельный 4-х жильный провод уже не нужен. Используются только обычные 3-х жильные.
    Хотя в частных домах очень редко бывает необходимость установки дополнительных выключателей, тем не менее скажу, что количество перекидных может быть абсолютно любым.
    Ну и немного о простом...
    Если вы хотите добавить проходной выключатель в старой квартире или в старом доме.
    Например, около двери спальни есть обычный выключатель, к которому приходит обычный двухжильный провод. А вы желаете сделать проходной около кровати, чтобы гасить люстру не вылезая из-под одеяла.
    Для этого не нужно лезть в старую коробку и переделывать провод к старому выключателю. Достаточно добавить один 3-х жильный провод от старого выключателя к новому проходному.
  3. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Если написать и выложить подробнейшую, простую и доходчивую инструкцию по проектированию и монтажу электропроводки от А до Я, то можно лишиться части потенциальных заказчиков, которых они здесь ищут. Поэтому люди нервничают, ставят единицы и т. д. Невооруженным глазом видно, когда критика конструктивна, а когда человек попросту злится :hello:
  4. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Наверное, правильнее было бы эту тему оформить по аналогии с: https://www.forumhouse.ru/threads/262900/
    В теме только информация от автора, а все комментарии, вопросы, рекомендации, троллинг и флуд - по ссылке.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы эксперт? Можете на основании правил привести контраргументы? Велькам. Ждем
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно, что такое мнение существует, не знаю, не спрашивал.
    Но собственный опыт последних двух лет показывает, что все обстоит иначе.
    Делал проекты разным людям. Все подробно, с описанием, с обсуждением, постоянные консультации по телефону, по скайпу. Типа такого:
    Да, люди сделали, все работает, довольны.
    Но не все сделали. И пришлось ехать помогать.
    Кто-то понял, что все не так просто, кто-то не мог физически из-за нехватки времени...в общем, не смогли.
    И когда потом разговаривали, ребята говорили, что просто плохо представляли сложность работы. Вроде кажется, что ничего такого, но слишком много всяких тонкостей.
    Радует, что ехать пришлось только к близким заказчикам. До Казахстана и Сибири далековато.
    В итоге вывод пришел такой:
    1. Если кто-то однозначно решил делать работу самостоятельно, то он в любом случае не будет никого нанимать. Это уже не заказчик. Так почему бы не помочь человеку? Пусть делает сам, но хотя бы не вслепую. Пусть у него все получится хорошо и отлично.
    2. Если человек хочет сам, но не уверен, мечется между желанием сохранить копейку и боязнью напортачить, то наоборот, надо рассказать как можно подробнее. Чтобы человек осознал и определился.
    И если такой "заказчик" поймет - не потяну, значит будет проще и ему, и тому электрику, который придет работать.
    А эта тема, какой бы подробной ни была - никогда не заменит практического опыта. Не бывает абсолютно одинаковых домов, не бывает абсолютно одинаковых схем и способов монтажа. В каждом доме есть своя изюминка. А рассказать абсолютно все - просто не получится.
    Так что волноваться по поводу потери заказчиков нет смысла.
  7. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    А импульсные реле не проще поставить?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схему освещения можно выполнить и на выключателях, и на импульсных реле.
    Импульсные реле - штука прикольная. Она мне нравится по двум нюансам.
    1. Все выключатели имеют одинаковое положение. Нет такого разброда, как в проходных выключателях. Все лампочки погашены, а клавиши по разному стоят.
    2. Есть возможность уходя из дома одним движением руки погасить все освещение дома.
    НО выбор между выключателями и импульсниками делает не электрик. Это делает заказчик. А заказчик смотрит на цену. Тут надо и проводов больше, и релюшки купить, да и кнопки-выключатели найти.
    Ставить же импульсные реле только для коридора не логично. Разнобой получится. В комнатах выключатели с фиксацией, а в коридоре не фиксируемые.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не проще, так как сами реле надо куда то прикрутить:)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Зато заказчиков приобретут те, кто зарабатывает на поиске неисправностей. Ну-ка Вам найти обрыв или замыкание в стене? А мне - легко. Но недешево.
    Да, но электрик должен объяснить разницу между этими решениями.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это естественно. Иначе как заказчик разберется? Не думал, что такую логичную последовательность действий надо отдельно обозначать.
  12. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Почему используете профильную трубу, а не круглую ? В принципе разницы особой нет только через круглую должно быть удобнее протягивать провод.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не нашел подходящей трубы. Хотелось бы, чтобы диаметр 15-16 мм и толщина стенки 1,5-2 мм. Но в продаже такой нет.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чуть раньше затрагивал вопрос освещения.
    В этом доме схема освещения выполнена без коробок. Соединение питания и светильника сделано на выключателе.
    Чтобы отключить полностью светильник от сети, т. е. и ноль отключить, и заземление достаточно снять выключатель.
    Такая возможность может пригодиться, если начнет отключаться УЗО.
    УЗО отключилось, надо найти то место, где произошла авария. То ли в светильнике, то ли в проводе, то ли в этой комнате, то ли в другой...
    Когда такое происходит, то поиск проблемного места начинается с самого простого...сначала из розеток вытаскиваются все вилки, т. е. удаляется вся нагрузка.
    Если УЗО продолжает срабатывать, то надо отключить все светильники, которые запитаны через это УЗО.
    А простое выключение выключателя не всегда помогает. Ведь УЗО отключается не только когда фаза попала на заземление, но и когда ноль на заземление замкнул.
    А снимать люстру не всегда легко. Если висит такая, то запыхаешься
    В какой "точке" замкнуло? Да и в светильниках ли?
    Вот тут и пригодится возможность отключить от светильников и фазу, и ноль, и заземление в выключателе.
    Снял выключатель, отсоединил провод заземления и пошел включать УЗО.
    Ага, если в итоге УЗО заработало, то проблема где-то в этих светильниках, а не в соседней комнате.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про коробки...
    Если крышки коробок на винтиках, то обычно люди делают таким образом: выкручивают винтики, прикладывают крышку, а потом пытаются винтиками попасть в резьбу.
    Можно сделать проще...сначала выкрутил один винтик и повесил на него крышку
    DSCN1737.JPG , а потом выкрутил второй винтик и установил крышку окончательно. И винтики в руке держать не надо и попадать надо только в одну резьбу.
    Когда коробка собрана, сварена, спаяна, заизолирована и закрыта крышкой, надо закрыть входные окна кабелей. иначе штукатуры накидают раствора и он зайдет внутрь коробки.
    Делаю так...плотно набиваю мин. вату во входную штрабу
    а потом жиденькой смесью замазываю. Как бы снимаю смесь со шпателя о край крышки.
    Теперь штукатуры натянут сверху свой слой и в коробке будет чистенько.
    Вата может пригодиться, если вдруг захотите добавить еще один кабель в коробку. Легче освободить входное отверстие.
    На фотке на полу стоит обрезанное дно от 5-ти литровой баклашки. Удобно смесь наводить. А если смесь или остаток смеси застыл, то достаточно этот обрезок баклашки слегка помять и застывший раствор сам отвалится. Есть такой же обрезок и от 1,5 литровой бутылки. На случай, если смеси надо чуть-чуть.
    Шпатель шириной 40 мм. Удобно и обмазывать и подрозетники вклеивать.
