1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление...
    Поехал на металлобазу, купил 30 метров полосы 25х4 (отдал за это 1165 р) и сделал вот такое заземление в доме.
    Вернее не заземление, а СУП.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Само заземление на улице было сделано еще летом.
    Сейчас просверлил цоколь и вывел на улицу два куска проволоки d 6мм.
    Сначала хотел одну восьмерку, но потом решил, что два кусочка по 6 мм будет проще гнуть. Они ведь короткие. В мае вернусь в этот дом доделывать щиток, тогда и приварю на улице.
    в доме эти проволоки сразу приварил к полосе. Ведь скоро придут делать полы, пусть делают.
    Дальше полоса идет внутрь дома.
    Первое ответвление - на кухню.
    Здесь под окном будет стоять мойка и посудомойка. Потом от коробки кину провода к ним.
    Не стал мудрить с клеммниками. Так показалось проще и надежнее. Возму винт М6 и подсоединю провода.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дальше полоса идет мимо котельной. И сюда ответвление.
    В котельной полоса тоже разветвляется. одна ветка поднимается к будущему щитку, а вторая проходит дальше и заканчивается в районе котла, насосов и прочего оборудования. Там тоже коробка.
    В щиток решил заводит не провод, а сразу полосу.
    На стене видно маркером отмечены предполагаемые границы будущего щитка. полосу поднял чуть выше нижнего края щитка.
    Потом, при установке щитка, прорежу в корпусе отверстие напротив полосы и в самой полосе в удобном месте просверлю отверстие и метчиком нарежу резьбу.
    Еще, как вариант, просверлить в полосе отверстие и сверху наварить гайку.
    Ну и заканчивается полоса в ванной
    В этом углу будет стоять ванна, ну и разместил коробку ближе к краю.
    Здесь вот что можно сказать...в данной ванной комнате под ванной будет съемный экран. К коробке будет доступ. Это сказал хозяин дома. А вот если бы вместо экрана решили бы заложить под ванной кирпичом и облицевать плиткой, то скорее всего я бы вообще не стал вести в ванную эту полосу.
    Куда ее тогда вести? Где спрятать?
    И так-то пока непонятно нужна ли здесь эта коробка? Унитаз не подключишь, мойку тоже...керамические они. Ванна скорее всего будет акриловая...
    Не знаю, хозяин тоже не знает. Пусть будет коробка.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь надо подготовить для штукатуров место около щитка. Ведь в таком виде они не смогут сделать свою работу.
    Надо убрать автоматы, уложить питающий кабель на место и подготовить само место будущего щитка.
    Сначала надо сделать всю работу, связанную с электроинструментом. Пока автоматы не снял.
    Начал с деревянной рамки. Из обрезков стропил нарезал небольшие брусочки и закрепил рамку на стене.
    Видно, что рамка намного меньше будущего щитка. Штукатурка будет вокруг рамки, щиток потом это место закроет. Можно и плиткой вокруг рамки обложить.
    Размер рамки такой, чтобы и к полосе заземления потом был доступ, и чтобы с проводами было удобно работать.
    Потом снял нижний брусок, ведь набо питающий кабель завести внутрь рамки.
    Прежде, чем завести кабель, снял с него броню. Не нужна она в самом щитке. И замотал изолентой. можно броню снять и ниже. В штрабе она роли не играет.
    И закрепил кабель, поставив обратно нижний брусок, а по штрабе пару планок.
    Куски монтажной пены подсунул под планки, чтобы они утопили кабель в глубь штрабы.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь можно закрыть рамку картоном.
    А в оставшиеся дырки можно напихать ваты. Меньше раствора потом снимать с кабелей.
    Чтобы штукатурам ничего не мешало, перенес подвязку кабелей на рамку.
    Чтобы люди могли работать и чтобы сигнализация работала, надо вернуть подключение к автоматам. Только не на стену, а на рамку.
    Ну а чтобы в автоматы не падал раствор, сделать крышу.
    Вот теперь штукатуры спокойно сделают работу, оштукатурят вокруг рамки. А в мае эту конструкцию сниму и поставлю щиток.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала хозяин дома планировал, что стены котельной будут облицовываться плиткой.
    Поэтому я не заморачивался по поводу кабелей около пола.
    На в последний момент хозяева решили, что тратить деньги на плитку в котельной не рационально. Просто покрасят водоэмульсионкой.
    А это означает, что на стыке пола и стены будет плинтус. И плинтус будет присверливаться к стене.
    И чтобы случайно не засверлились в кабель, сделал защиту.
    Плотно наполнил штрабу раствором
    Взял кусок металлической полосы и вдавил в раствор.
    Вот теперь сверло перфоратора не достанет до кабеля.
    О розетке...здесь розетка для стиральной машины. Но можно сделать розетку и для случайных нужд. Прямо около штрабы вводного кабеля.
    Розетка будет отличным ориентиром. Четко видно, где проложен кабель.
    Кстати, штрабу с кабелем тоже приморозил раствором.
    Штукатуры потом открутят планки, а кабель никуда не сдвинется.
  7. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    У вас есть готовые проекты на трех этажный дом при трех фазном подключении. Очень хотелось бы увидеть как вы реализовали разводку по этажам.
  8. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Чем эта пластина лучше заземления при использовании трехжильного кабеля, в чем выгода.
  9. stdxdom
    stdxdom
    stdxdom
    Здравствуйте! Прокоментируте пожалуйста!
    В деревянном доме сделал проводку 2,5*3. Провод до первой розетки, далее соединение кламами розетки и т. д. Провод в коробах и в плинтусе. Местами сквозь деревянные стены 100 мм проходит голый провод. В некоторых местах скрутка многожильных проводов медь пассатижами и с верхе колпачок на конусной резьбе. Ваши мнения?
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    В том, что сделано не заземление, а СУП (ну или его подобие). В этом и выгода
  11. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Пару фото не помешали бы...
  12. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Если не затруднит - как Вы подключаете (схема) заземл. контур в эл. щите
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трехэтажные дома были в работе, но не сохранял о них информацию.
    Проектирование - дело сугубо индивидуальное. Реализовать схемы можно разными способами.
    Проектирование электропроводки и проектирование дома очень похожи. Масса вариантов и долгие раздумья.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При системе заземления ТТ обычно в дом заходит либо 2-х жильный кабель, либо 4-х жильный. А провод заземления заводят в щиток отдельно.
    Здесь же я использовал не провод, а металлическую полосу.
    Считаю, что так надежнее.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну Вы не одиноки в этом...
    Главное доходчиво пояснить владельцам помещений для чего к полосе можно подсоединить металлические части сантехники, металл трубы, корпуса (токопроводящие) электроприборов и пр.
