1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @El-len
    Ставите автомат 16 А, заводите на него одну фазу и используете этот автомат для рабочих нужд стройки.
    Рядом ставите автомат 25 А, заводите на него вторую фазу, протягиваете в старый домик кабель 4 мм2.
    Если в старом доме реально мало включено потребителей, то можно протянуть кабель 2.5 мм2 и автомат 16 А. Просто постарайтесь учесть возможные нагрузки. Например, нагрев воды для летнего душа.
    Третья фаза просто заматывается изолентой.
    Нулевая шина - общая для всех фаз.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Иванов Костя,
    А от места перехода с СИП на ВВГнг до ВРУ в доме какой кабель ставите? Обязательно ли 4*10? Или можно 6 кв?
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Может всё-таки автомат 16А вместо изоленты? Мало ли что понадобится срочно подключить. Или фаза пропадёт.
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Можно и автомат конечно. Смысла просто особо не вижу, т. к. проводку делать в ближайшее время начнем. :) Или может быть если в перспективе все это по времени растянется, то на нее временное освещение навесить?
  5. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Временное освещение, временный чайник, временный калорифер, временную электроплитку...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Судя по количеству жил (4*..) у Вас система заземления ТТ.
    При такой системе можно применить кабель 4*6 при условии, что на вводе стоит автомат не более 40 А (чаще всего стоит 25 А).
    Если на вводе стоит автомат 50 и более (и так бывает), то после перехода нужен 4*10.
    Если после перехода дистанция не большая, меньше 20-ти метров, то вполне подойдет и 4*6.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    ЩУ на столбе через дорогу, Сип 4*16 будет прокинут до фасада (метров 16 от столба до дома), там переход у крюка на ВВГнг, завод через стену в дом, и с чердака до 1 этажа будет в штробе до ВРУ домашнего, там дистанция метров 16-18.
    (сегодня планировали все вешать, а у нас снежный коллапс начался...). Автомат в ЩУ на 25А.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    4*6 вполне подойдет. Даже этот кабель Вы не сможет нагрузить, поскольку автомат выбьет. А 4*10 - так это вообще с громадным запасом.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Доброго времени суток, Костя. Позвольте вынести свои каракули на обсуждение. Дорисовывал схему в пойнте, там к сожалению нет правильных символов, розетки тут стрелочками, чёрный - ввг 3*6, коричневый - ввг 3*2.5.
    Итак, из щитка на розетки (в стяжке в самом углу либо в стене) пойдут два кабеля 3*6. На весь первый этаж получается в сумме 12 мм. кв. Должно хватить по моему с большим запасом. Имеется бухта 100 м 3*6 и хочется её пустить в дело и сэкономить этим 2-3 бухты 3*2.5. Будет ли эта схема лучевой, соединения параллельными и как это будет на практике потом работать? Скрутки буду паять или сваривать. Так не хочется вести кабель от каждой розетки в щиток а сделать как-то более рационально.(Отопление газовое, основные потребители: стиральная машина, микроволновка, газовый котёл, 2 тв., вытяжка, утюг и всякая ерунда периодически)...)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @БатькаОлег, так не пойдет.
    Кабель 6 мм2 Вы к самой розетке не сможете подключить. Жилы слишком толстые и в клемму розетки не влезут. Это означает, что Вам придется делать переходы на более тонкий кабель 2,5 мм2.
    Это приводит к тому, что автомат придется ставить 16 А, ведь автомат выбирается по наименьшему сечению. А значит применение кабеля 6 мм2 теряет всякий смысл.
    Вы можете применить 6 мм2 только для того, чтобы его использовать. Но запас мощности не увеличится, ведь этот запас будет ограничен номиналом автомата.
    От каждой розетки к щитку кабель вести не требуется. Сегодня-завтра сделаю фотки. Покажу как можно поставить одну коробку на все розетки комнаты.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    по низу стен, разных, от щитка идут 2 кабеля ввг 3 на 6 мм, от них поднимаются ответвления на розетки из кабеля ввг 3 на 2.5мм. по 7-10 штук на каждый. На "чертеже" всё ж это есть.
    Допустим на трёх розетках одновременно есть нагрузка по 2 киловата. И 2.5мм выдерживает 2 киловата и 6мм тоже выдерживает эти 6 киловат. Всё логично вроде бы.
    Как я понимаю основная проблема это качество скруток, в каждой из них будут скручены два 6мм и от одного до пяти 2.5мм провода.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    забыли слово ДЛИТЕЛЬНО. А что такое длительно вы знаете? НЕТ. И какие такие приборы будут у вас вместе работать на полную мощность ДЛИТЕЛЬНО?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    для дилетанта.
    Основная проблема - ненужность шестерки как таковой. При наличии автомата на 16 А (а это максимальный ток розетки, поэтому без вариантов), учитывая ВРЕМЯ-ТОКОВУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ этого автомата (тоже советую ознакомиться) ни с кабелем 2,5, ни с автоматом НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело в том, что в розетку может быть включено не 2, а 3...и более кВт.
    И для этого не нужен инструмент и дополнительные работы. Достаточно воткнуть тройник.
    Вот от этого мы и отталкиваемся.
    Иногда мужики говорят так...я сам все понимаю и сам проконтролирую, чтобы в розетки ничего больше не включали. Но мужики забывают порой, что они не всегда дома.
    И достаточно часто можно встретить под столом на кухне удлинитель, который питает и чайник, и микроволновку, и хлебопечку. И электродуховки включают.
    В данном случае теория и практика расходятся. Человеческий фактор присутствует.
    Вы же для себя делаете.
    Если 6 мм2 некуда больше деть, то можно проложить его от щитка до коробки или между коробками. Но автомат все равно 16 А ставить.
    Прикиньте...может куда сгодится этот кабель? В теплицу? В гараж? К электрокотлу? В беседку?
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я именно так и собираюсь делать, от щитка до первой коробки, от первой до второй и т. д. а вот от коробок до розеток уже пойдёт 2.5 мм.
    Суть моего вопроса мэтры не совсем поняли. Обычно на этаж среднего дома из щитка выхопит 5-10 кабелей ввг 3 на 2.5мм. которые питают 15 розеток, на освещение из щитка выходит 3-10 кабелей 3 на 1.5мм, которые питают 10 светильников, мы имеем количество автоматов равное количеству кабелей выходящих из щитка, т. е. грубо говоря 15 автоматов на этаж. Один раз я видел в доме на 120 квадратов щиток больше похожий на кабину самолёта по количеству автоматов, на каждую розетку и светильник отдельный автомат. Это же маразм полный. А кабеля сколько километров ушло и работы! Меня вполне устроит 2-3 автомата на этаж. Раз в год поменять розетку можно и отключить пол этажа на 20 минут. Но с другой стороны, запитать 15 розеток от одного кабеля 3 на 2.5 это перебор, будут ситуации периодически когда этого будет мало. Отсюда и вопрос. На микрорайон идёт водопроводная труба допустим пол метра диаметр, на дом 100 квартир уже 5-10 см, на квартиру 2см. Это понятно и элементарно, чем ближе к потребителю тем тоньше труба, Но если с водоканала каждому будут воду вести в 20-ой трубе! Почему в электропроводке частного дома это будет плохо работать? Автматы не будут адекватно работать?
