1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Научился всё таки:aga: а только "вчера" рекомендовал делать ответвление более тонким кабелем:)]...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это не маразм а правильное техническое решение.
    Можно вообще 1 автомат на этаж поставить:aga: и провода обязательно потоньше, так дешевле
    Потому что так надо!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что трубы любого диаметра (не магистральные) рассчитаны на одно и то же давление 10 бар.
    Если мы проложим стояк 32 трубой на 10 бар, отвод в квартиру сделаем трубой 25 на 6 бар, а по краникам разведём трубы 16 на 4 бар - эти и лопнут.
    У труб давление не зависит от диаметра, а у проводов ток от диаметра зависит!
    Интересно, что и для труб и для проводов результат похожий - ограничение расхода воды и мощности потребителей. Автомат для труб - редуктор!
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Avs7153, я бы здесь исходил из аналогии "мощность - расход", "напряжение - давление". Физ смысл ближе.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Стал бы я в час ночи чего-то писать, если бы сравнение электросети и водопровода не показалось интересным. Тем более, что некоторые многие не видят разницы...:mad:
    2. Смысл раскрылся чуть менее, чем никак по той же причине - час ночи же! :aga::son:
    ЗЫ: Годика полтора назад один товарищ тут на форуме хотел сделать в электропроводке общий ноль по аналогии с канализационным сливом - с постепенным увеличением сечений по мере приближения к щитку... Клялся, что не сантехник. :ogo:
    Нашёл! https://www.forumhouse.ru/posts/11509132/
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё гораздо хуже!
    Ток (автомат) сечение [мощность] - давление (редуктор) диаметр [расход]
    Не, чушь какая-то... Некогда мне сейчас! :flag:
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да чего тут с аналогиями всякими париться? Сказано же, что так делать или нерационально или опасно, в зависимости от того, какой автомат поставить. Есть ТОЛЬКО ОДНО, ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЕ рациональное зерно. Это довести шестеркой до кухни, а там поставить свой кухонный мини щиток. Тогда да, выйдет довольно неплохая экономия на кабеле. Но переходы с большего сечения на меньшие должны быть оформлены при помощи автомата ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тему читал не полностью, но одобряю.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дом 200 м2...уложил примерно 350 метров ВВГ 3х2,5 и около 300 метров ВВГ 3х1,5.
    Сейчас делаю дом 2 этажа 150 м2 в Сергиевом Пасаде...на второй этаж подниму 4 кабеля. 2 на розетки и 2 на освещение. Отдельной веткой пойдет освещение лестницы.
    Кондиционеров не будет, поэтому тащить на 2 этаж больше кабелей смысла нет.
    От одного кабеля 2,5 мм2 можно запитать и 15 и 50 розеток. Дело ведь не в количестве самих розеток, а в той нагрузке, которая будет в эти розетки включена.
    Единственный случай, когда реально на втором этаже будет большая мощность - это поломка отопительного котла. Вот тогда действительно в каждой комнате может появиться обогреватель.
    Но эту аварийную ситуацию лучше решать не увеличением кабелей, а установкой резервного отопительного котла.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не всегда.
    Для розеток - однозначно.
    Для освещения - можно перейти и на меньшее сечение, при условии, что сечение уменьшится не более чем на половину.
    Это приемлемый вариант для жилых помещений.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Теряю логическую нить, помогите :flag:
    Зачем тогда перед меньшим но не более половины было большее но не менее половины?
    И при чем тут жилые или другие помещения? Электроны не в курсе.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Например, в комнату приходит единственный кабель 2,5 мм2.
    От него можно сделать ответвление на освещение кабелем 1,5 мм2.
    Сечение снижается. Но не более, чем на половину, а в данном случае меньше, чем на половину.
    При этом в точке снижения сечения ставить автомат нет необходимости. Можно было бы, но в спальне его поставить некуда. Да и не зачем.
    Люстра в спальне не будет иметь рабочую мощность 3 кВт. Кабель 1,5 мм2 не будет работать в режиме рабочей перегрузки. Поэтому ставить автомат на ответвление нет смысла.
    Точно так же и в других помещениях жилого дома. Коридор, котельная, гостинная и т. д. Светильники будут иметь ограниченную мощность.
    А вот в гаражах, в мастерских, в бассейнах и всяких творческих студиях освещение может быть достаточно мощным. Можно и галогеновые прожектора увидеть на потолках.
    И в таких помещениях уже не стоит делать ответвление более тонким кабелем. Здесь уже может быть рабочая перегрузка.
    В таких помещениях, тем более в промышленных и торговых, надо делать отдельные группы освещения. Не только из-за мощности, но и по соображениям безопасности.
    Вот в этом и заключается отличие жилых помещений от нежилых.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Остается выяснить, а в чем был смысл класть тот единственный кабель сечением 2,5? Да хоть 25, какая разница?
    Все равно линию с полторашкой защитим автоматом, скажем, десять ампер. Ну это я так сделаю. Если очень надо и кабель совсем гостовский, ладно, тринадцать. Хотя число несчастливое, и ценник автомата тоже :)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каждый сам себе придумывает смысл. Таких осмыслений в каждом доме вагон и тележка.
    Вот давайте прикинем...
    Есть 2 спальни. В каждой спальне есть освещение и розетки.
    Сколько на Ваш взгляд надо протянуть кабелей от щитка к этим двум спальням?
    Здесь есть варианты: 1 кабель, 2, 3 или 4.
    Причем на практике используются все варианты. Есть и более "тяжелые", но про них не буду.
    Вот лично Вы сколько проложили бы кабелей к этим двум спальням?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я бы, в среднем по больнице, положил две отдельные силы и один общий свет.
    Ну или всего две, если совсем все хорошо и больше одного пылесоса (на весь дом) там ничего не бывает.
