1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот смотрим...
    Если две розеточных группы и одну осветительную - это 3 автомата.
    Если одну розеточную и одну осветительную - это 2 автомата.
    И среди застройщиков и моих заказчиков есть достаточно много людей, которые говорят так: "Не хочу 3 автомата, не хочу лишние метры кабелей. Пусть будут две линии."
    И в таких случаях я предлагаю такой выбор:
    - если есть резервный отопительный котел, то деление по линиям делать по Вашему варианту: розетки в двух комнатах + свет в двух комнатах;
    - если резервного отопительного котла нет, то иной вариант: одна линия = одна комната.
    Вот в таких случаях и возникают ситуации, когда от одного кабеля 2.5 мм2 делается ответвление на освещение. Ответвление можно сделать и кабелем 2.5 мм2, но иногда лучше применить кабель 1.5 мм2. Особенно, если потолки натяжные или люстры напичканы электроникой.
    В этих случаях кабель 2.5 мм2 может оказаться слишком жестким и не хочет нормально укладываться в люстру или за потолок.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот горазды вы всякие сложности выдумывать.
    Пишите многократно проверенный рецепт:
    - берем ПГУНП. 2*1,5. Во-первых, дешево. Во-вторых лОжить легче, тонкий и гибкий. В-третьих, эти АЗУ задолбали уже;
    - автомат С25 с замененной начинкой от Д50.
    Вам любой пожарный подтвердит, что автомат выдержал! Копоть стереть и как новый. А провод... а чо провод? - еще купим! :victory:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Олег, я на такие посты отвечать не хочу. Они не конструктивны. Впадание в крайности - это не разговор.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я описал крайний случай. А чем он принципиально отличается от описанного еще выше?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выше не было разговора о гибких, о двухжильных и о переделанных автоматах.
    Я же сказал - на посты, в которых авторы впадают в крайности или в истерику, отвечать не хочу.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давайте по порядку.
    В той ситуации вы на общий 2,5, который потом уменьшается до 1,5, защиту какую ставите?
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Всё дело в автоматах. Кто их только придумал)
    Много светильничков маломощных планирую делать: подсветка зеркала в с. у., в спальнях возле кроватей, кабелем ввг 2 на 1.5 предполагаю протянуть к ближайшему любому кабелю, почти все выведу в подрозетники где при подключении розеток к их кабелю 3 на 2.5 (или даже 3 на 6) там же и 1.5 подкручу в розетку. Другой конец будет торчать из стены, потом к нему или светильник или зеркало с подсветкой, т. е. без розетки, напрямую. Такой переход с большого сечения на малое можно оставить без оформления автоматами?
    Идея хорошая, но как эту идею на практике реализовать? Под мойкой только место будет, где стена голая и не видно. Но там вода рядом. В санузле наверно нельзя из-за влажности? Два санузла один над другим (через короб где стояк кабель кинуть-халява) и основные розетки кухни через стену. Можно было бы этим выстрелом убить целую кучу зайцев.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А как вы зажмете клеммой розетки два проводника разного диаметра?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель 3х6 в обычный подрозетник заводить не стоит. Запаритесь потом его укладывать, тем более, если еще и розетку ставить.
    На светильники делать отводки не 2х1.5, а 3х1,5. Ведь светильник - это такой же бытовой прибор с металлическим корпусом.
    Не забудьте про выключатели.
    Если в с. у. светильник без встроенной розетки, то можно 1,5 мм2. Если со встроенной розеткой, то 2.5 мм2. Если точно не знаете, не уверены, то 2.5 мм2.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кроме мойки будут и другие столы. В задней стенке стола прорезать окно для щитка не трудно.
    А если щиток вмуровать в стену, то полезное место внутри стола он практически не займет.
    Только щиток лучше брать такой, у которого дверки поднимаются вверх.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Защита не меняется. Остается автомат 16 А.
    Провод настольной лампы имеет сечение 0.5 мм2. Но даже в этом случае защита не меняется при включении лампы в розетку.
    Аналогично и с другими бытовыми приборами. Включая в розетку телевизор, музыкальный центр, пылесос, компьютер и т. д., мы не меняем защиту, хотя провода всех этих приборов значительно тоньше розеточной линии. Все эти провода остаются под защитой автомата 16 А.
    Раньше писал, еще раз повторю...все дело в том, что все эти приборы имеют фиксированную мощность. Телевизор не превратится в духовку и не начнет потреблять большую мощность. А люстра не превратится в водонагреватель. Как было в ней лампочек на 300 Вт, так и останется.
    Даже если на ответвление поставить автомат 10 А, то этот автомат будет просто мебелью. Он никогда не сработает, потому что люстра в обычном жилом доме никогда не будет потреблять 10 А.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Даже не знаю, что на всё это ответить :close::flag::(
    В интернетах каждый может писать все, что думает, но далеко не все, что написано, стоит воспринимать как истину. Это к тем, кто будет читать тему, желая выяснить, как надо и как правильно.
    Внимание: то, что рекомендует Костя, далеко не всегда правильно и безопасно :no:
    Проверяйте в других источниках. Аминь!
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ответ впечатлил...:)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Костя, вы, очень похоже, добросовестный и рукодельный электромонтажник. Но ваши тезисы, касающиеся вопросов общего проектирования, безопасности, нагрузок и т. п. очень часто вызывают, мягко говоря, возмущение своей безграмотностью.
    Я понимаю, что вы искренне хотите разобраться в том, чему других долго поучали доценты с кандидатами, и когда-нибудь программа младших курсов института вам таки поддастся.
    Но пока я бы настаивал на том, что вам лучше не смешить и не раздражать профессионалов ответами на вопросы, требующие инженерной квалификации и не вводить в заблуждение многочисленных поклонников и неофитов.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смеются и раздражаются только НЕ профессионалы.
    Настоящий профессионал будет вести разговор аргументированно, четко и конкретно.
    Настоящий профессионал не использует в качестве аргумента эмоции.
    Я уже давно разобрался в том, чему других так и не доучили доценты с кандидатами.
    Есть темы, в которых я слаб. Но эти темы я не комментирую.
