1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы их не комментируете. Вы их создаете и пишете.
    На освещение 16А - супер. Выключатели 10 - да... эйхайте.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сожалею, что Вы не способны понять элементарные вещи.
    Рекомендую ознакомиться с ПУЭ.
    3.1.19
    Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
    1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
    2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
    3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
    Олег, прежде чем критиковать, не мешало бы самому не только знать ПУЭ, но и принципы работы электрических систем.
    Вы хоть понимаете для чего на выключателе написана цифра 10 ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, Господа! Следует признать, что это полная и окончательная победа Иванова Кости!
    Всем оппонентам Иванова Кости рекомендую из темы удалиться и не мешать дальнейшему продвижению разумного, доброго, вечного...
    Как по мне (С), никакое ПУЭ лично мне не помешает ставить:
    1. На освещение автомат 6А или 10А, кабель 1.5мм2.
    2. На розетки автомат 16А, кабель 2.5мм2.
    Только так и никак иначе! Никаких водопроводных приёмов!
    Остальные могут гореть согласно ПУЭ...
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    63A надо. И порядок.
    А лучше рубильник.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Иванов Костя, очень хорошо, что Вы знакомы с содержанием 3-го раздела ПУЭ. Но электроустановки жилых зданий регламентируются 7-м разделом и ничего подобного пункту 3.1.19 там нет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Я ни с кем не соревнуюсь.
    И что?
    В 7-ой главе много чего нет. Ничего нет про СУП, нет про системы заземления, нет про прокладку кабелей...и что? В жилых зданиях этого не требуется?
    Или в жилых зданиях иное электричество?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот еще один "профессионал". Спец по водопроводу и орфографии...
    @Avs7153, можете язвить сколько угодно. Ваши высказывания и Ваши картинки далеки от истины.
    Именно поэтому Вы практически никогда не ведете нормальный технический разговор.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, и не забудьте автомат поменять, когда будете включать в розетку телевизор. а то у телека шнурок слишком тонок.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Иванов Костя, п. 3.1.19 написан для промки, хоть это явно и не указано. Вам встречались коттеджи с ОТКЗ на вводе 190А? А мне встречались. А теперь представьте, что будет, если с линии 2,5 квадрата, закрытой С16 сделать ответвление полторашкой, метров, эдак, десять, и на конце этого ответвления устроить КЗ?
    Вы даете в чем-то разумные советы, но не учитываете, что обыватели выискивают в них "как проще и дешевле", не зная реальной ситуации; да и вообще, многого не зная.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да без разницы - промка или жилое.
    Ну и что, что на вводе 190А. А в трансформаторе 400...и что?
    Значение имеет только величина группового автомата.
    Я знаю, что будет, если на 10-ти метровом ответвлении сделать КЗ. Выбьет и 16 А, и 25 А.
    А с полторашкой ничего не будет.
    Знаете почему? Автомат срабатывает быстрее, чем нагревается провод.
    Именно поэтому в ПУЭ указано ограничение - защитный автомат не более, чем на 25 А.
    А знаете почему нельзя делать ответвления более тонкими проводами?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При ОТКЗ на вводе 190А? Очевидно, не знаете.
    А последую-ка я совету @Avs7153:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Константин, Вы не поняли ничего! Вы - победитель же! Вы правы во всём!
    А я неправ тоже во всём. И от всего моего отказываюсь.
    Празднуйте, танцуйте, пляшите, лепите.
    Вы у меня давно в игноре, если что...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @loa, насколько я знаю, Вы не занимаетесь электромонтажными работами. Ваша область - сборка щитков.
    Если честно, то от Вас я ожидал другого подхода к данному вопросу. Не спорить, а предложить установку автоматов с характеристикой В.
    За такие конструктивные предложения я был бы Вам благодарен.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Минус - это плюс! Давайте плясать от противного...:)]
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Иванов Костя, я предлагаю Вам эксперимент. Завтра я померяю ОТКЗ в патроне настольной лампы, подключенной шнуром 0,75 к линии 2,5 из-под С16. А затем сделаю то же самое, но с 10-метровым куском полторашки, от той же розетки.
    Камрады, все поняли, о чем я?
    Фоток не будет, лень. Просто поверьте.
