1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Иванов Костя, почему по стенам, а не по потолку? Например, от общей коробки над дверью к розеткам на стенах по потолку и спуски вниз?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А в чем выигрыш?
    Минусы я вижу: увеличенный расход кабеля, прокладка по сгораемым основаниям (по потолку), многократное пересечение линии подвесного потолка.
    А вот плюсов в таком монтаже не вижу.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Проще в монтаже.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Кстати, маляры не ругаются на такую широкую трассу? Штукатурка не отваливается? Может лучше несколько параллельных потоков в 3-5 кабелей пускать?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может быть и ругался кто-то, но я об этом не знаю. :)
    Нет, штукатурка не отваливается.
    Она обычно отваливается из-за плохой работы штукатуров.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оставим лирику в покое, вернемся к пыльной прозе.
    Вот две стены, на которых нанесена разметка...
    Дальше делается коронкование.
    Следующий шаг - подготовка входа в подрозетники и коробки.
    За многие годы работы я пришел к выводу, что этот этап лучше делать "с запасом".
    Выдалбливать входы шире и глубже. Переступить через собственную лень.
    Потом будет проще заводить кабель.
    Для наглядности нарисовал контуры будущих входов.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну а дальше перфоратор + сверло d 20
    Вот сфоткал поближе
    Глубина входов почти по глубине подрозетников.
    Ширина входов больше ширины "окон" подрозетников.
    Длина входов равна диаметру подрозетников или чуть больше. 7-8 см.
    Видел работу других электриков. Там входы были сделаны намного меньше. Те электрики не хотели долбить лишние сантиметры. Но это их дело. А мне удобнее работать именно с таким размахом.
    Зеленые - это подрозетники. В них будут устанавливаться розетки и выключатели.
    Красные - это коробки. Закроются крышками и исчезнут под штукатуркой.
    И выдалбливание входов к ним разное.
    К коробкам делаю входы прямо по линии кабельной трассы.
    А к подрозетникам делаю боковые входы.
    Некоторые модели подрозетников позволяют заводить кабель по центру. Но я этим пользуюсь редко. По ощущениям, при боковом входе кабель меньше мешает устанавливать розетку или выключатель. Но это кому как.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если кому интересно...
    Красные ХЕГЕЛЬ мне больше нравятся в качестве коробок. внутренний объем у них больше, чем у Шнайдера. Да и длинные "окна" вырезать проще.
    А вот Шнайдер удобнее в качестве подрозетников. В отличие от Хегеля, они имеют 4 точки крепления розетки.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На всякий случай...эти модели подрозетников могут быть составлены в блок. Для этого у них есть боковые "уши". Так вот если подрозетник применяется не в составе блока, то "уши" лучше удалить.
    Казалось бы это естественно, но доводилось встречать монтаж, когда "уши" не срезались, а под них выдалбливались ниши в стене.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Глубокие подрозетники не используете? Например под проходные выключатели - там и механизм может быть больше и провода уже 4 и 5 жил.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это и есть глубокие. Глубина Хегелей = 68 мм, глубина Шнайдеров = 62 мм.
    Но использую глубокие по другой причине. Чуть позже расскажу.
  12. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    60 - те и другие.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Розетки будут на высоте 25 см от уровня чистого пола (по центру розеток).
    Эта высота не нормирована. Каждый может делать по своему вкусу.
    Один заказчик просит сделать так, чтобы розетка касалась плинтуса. Типа, не хочу их видеть.
    Другой просит поднять на 50 см. Типа, не хочу нагибаться.
    Дома наклеиваете стикеры на стену и выбираете, ту высоту, которая нравится.
  15. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @Иванов Костя, А как установить распредкоробку диаметром 100мм? Коронку на 68мм купил легко, а как готовить место для установки 100мм коробки? Коронок такого диаметра нет в продаже, максимум что нашел, это 80мм, но цена уже космическая.
