1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таких случаях штраблю стены.
    Я вообще предпочитаю прокладывать провода в стенах. :)
    Дело в том, что мы с Вами работники разных категорий.
    Вы делаете для себя...сами у себя будете принимать работу.
    Захотите - можете свои стены долбить.
    Захотите - можете плиту перекрытия долбить.
    Я же работаю по найму. И заказчики попадаются разные.
    Я в плитах отверстия сверлю d6 для крепления клипс - заказчик за сердце хватается.
    Представляете, что с ним будет, если я начну плиты штрабить? :)
    Возможно, что в Вашем случае я пошел бы иным путем...по потолку первого этажа. Это надо по месту смотреть.
    Или трубы пустил бы по потолку с последующим подьемом прямо к радиатору.
    В принципе, если по существу вопроса, то ничего опасного не будет, еслиплиту подштрабить.
    При этом непосредственно под трубами гофру можно не применять.
    Дошла гофра до труб...под трубой без гофры...от трубы и дальше опять в гофре.
    Я такие вещи практикую. Только сразу после прокладки развожу ЦПС и заливаю участок провода под трубой. Чтоб всякие камушки и гвозди туда не попали.
    На всякий случай.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Согласен целиком и полностью - хоть это наверняка и не по правилам, но если сам себе хозяин ими можно пренебречь - в стяжке в месте их пересечения ничего произойти не может :)
    Щиток на 2-м этаже кирпичного дома, везде над головой плиты перекрытия, которые будут штукатуриться и краситься - провода уже не спрячешь за подвесными. Рассматриваю 2 варианта прокладки кабелей:
    1) в гофрах по полу 2-го этажа
    2) в штробах над перемычками окон 1-го и 2-го этажа
    Преимущества вар1 - не надо штробить весь дом по периметру, короче провода (ОТКЗ больше будет)
    Преимущества вар2 - отпадает вопрос множественных пересечений кабелей и трубок СО (не надо ничего никуда подсовывать), не нужны гофры, СО и стяжку на 2-м этаже можно залить до окончания работ по электрике, меньше переходов через плиты на нижний этаж, бОльшая ремонтопригодность - расковырять стену видится мне проще, чем вскрыть полы и раздолбить полусухую стяжку. Если пренебречь покупкой большего количества кабелей и большей работой по штроблению, чуть меньшим ОТКЗ, то приходим ко 2-му варианту.
    Если что-то упустил - поправьте..:hello:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ALEXUS_81, я думаю, что наилучшим вариантом будет некая комбинация вариантов.
    Наверно проще сделать так...прорисовать трубы, а уж потом смотреть куда и как удобнее протянуть провода.
    Тогда можно учесть и направление пустот в плитах.
    Провода над окнами...лишь бы они не мешали потом шторный карниз присверливать.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А если полы исключить совсем и прокладывать все по периметру стен - в чем может быть трудность - слишком широкие штробы по стенам или еще есть какие-то подводные камни?
  5. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Есть потолочные карнизы
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Главное, чтобы @ALEXUS_81 это учитывал.
    Трудность только в обьеме штрабления.
    Вторая трудность - зафиксировать провода в широкой штрабе.
    Больше трудностей нет.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сталкивались с тем, что проложенный кабель был с дефектом (обрывом) и приходилось менять ? В этом случае полностью меняем всю ветку или место обрыва ? Установкой распредкоробок ?
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Блок розеток - к каждой розетке свой кабель - не жирновато ли ? Или это блок из 4-х выключателей ?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если кабель проложен и оказался с дефектом, то срастить его не получится...длины не хватит.
    В этом случае 2 варианта...либо вставлять кусок, соответственно двойное соединение, либо менять кусок от места обрыва до конечной точки.
    Коробку можно не ставить, если соединение выполнено сваркой или пайкой.
    Это ведь не разветвление.
    Выключатели.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Хотелось бы понять - вот прозвон делаете ? Или есть статистика вскрытия и переделок кабельных трасс ? Вот кабели проложены, затем штукатурка, затем через какое то время установка розеток и выключателей, и тут вот если что то не работает ? Как такого избежать ?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перед укладкой кабеля прозвонить бухту целиком.
    После штукатурки подать напряжение и проверить.
    Но бывает так, что раньше все работало, а после чистовой отделки что-то не работает...кто-то куда-то сверлом сунулся или саморез вкрутил.
    Вот этого никак не избежать.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Спасибо Вам, тема полезная, помогли определиться с уровнем прокладки кабелей.
    Что бы добавил:
    первое то, что вся работа делится на четыре разных этапа:
    -планирование и разметка на стенах, потолках, полах
    -штробление подрозетников / каналов
    -прокладка кабелей, если без штроб то перфорирование под крепеж
    -распайка коробок, установка розеток/выключателей.
    Для каждого этапа нужен свой инструмент и навыки, которые у всех разные, у меня относительно больше времени ушло на планирование и подключение отдельных розеток без распред коробок, когда в одной розетке соединяем две пары проводов, у кого то сложности могут быть с укладкой кабелей по потолкам.
    второе то, что грамотное планирование и разметка, в т. ч. и электрощита помогает избежать укладки лишних десятков метров кабелей и лишней работы, например, мы перенесли место электрощита по другую сторону двери в гараже в соседний коридорчик высота потолков в четыре метра, в результате на пяти трассах экономия кабеля 50 метров, всего будет 10-15 трасс...
    п. с. и самое важное для самостройщиков, разводка кабелей по полу - это меньше метраж кабелей и легче прокладывать, переход на стену делать в трубе, смотрю фото нашего проекта построенного в Европе, такими же самостройщиками - уложен кабель в трубу типа ПНД рядом с трубами горячей и холодной воды по полу.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Чем-то надо жертвовать..., за то после преодоления этих трудностей в полах не будет ни одного провода :super:
    1) А какова методика укладки в широкую штрабу :faq: Ведь укладываем мы по одному проводу - каждый провод дюбелировать по очереди, или же Вы их не дюбелируете, а как-то еще крепите до того момента, когда весь пук проводов замазываете ляпухами?
    2) Ширина этой широкой штрабы заранее неизвестна - сначала сделать некую примерную, а потом расширять по мере необходимости, или же сразу забабахать пошире с запасом?
    3) Какую глубину Вы выставляете на штраборезе?
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    обычно да. Отверстия под все провода насверливаются заранее. Можно и из кусков профиля наделать перемычек. Только надо тогда вести сразу все кабели и крепежные профили ставить почаще 40см примерно.
    Известна, вы должны просчитать разводку полностью, и резать штрабу с запасом на 20мм шире предполагаемой суммарной ширины кабелей. Расширять потом - побьете кабели уже уложенные в шрабе.
    20-25 мм
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Методику укладки показывал в этой е теме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17986213/
    Мой штраборез при новых дисках углубляется максимум на 3 см.
    Больше и не надо...чтоб стену не перерезать.
    Поэтому варьирую шириной штрабы.
    Грубый расчет такой - 1 кабель = 1 см2.
    Штраба 3 см х 3 см - для девяти кабелей.
    Эта арифметика подходит для штроб, в которых уложатся 5 и более кабелей.
    Дело в том, что в большой штрабе ровно кабели не уложить. Они будут петлять, перекручиваться...будут портить настроение и занимать лишний обьем.
    Я по началу старался сделать штробы тютелька в тьтельку...чтоб лишнего не долбить, а потом лишнего не замазывать.
    Но один раз пришлось расширять...второй раз...третий.
    Теперь я не занимаюсь миллиметражем...лучше сразу долбануть с запасом.
    И это иногда пригождалось...штраба заполнена, провода уложены...и тут у заказчика новая дополнительная идея. Надо проложить еще 2-3 провода.
    Не вопрос...штраба позволяет. :)
