1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень мало у кого сделаны СУП и ДСУП. Очень ! мало.
    Можно сказать :" У всех нет ДСУП"... почти у всех.
    Насколько это опасно? А черт его знает...как оценить степень опасности?
    Мой сосед жалуется, что его бьет током, когда он заходит в ванную комнату и берется рукой за кран смесителя.
    Бьет периодически...и не убивает. Наверно для соседа это не опасно.
    А я слушаю его и думаю...а что будет, если к тебе в гости придет человек с деффектом сердечной мышцы?
    Когда на форуме или на реальном обьекте заходит разговор о нужности СУП, на душе становится тоскливо.
    Напоминает ситуацию Дон Кихота...борьбу с ветряными мельницами.
    Устрашающая теория не подтверждается повседневной практикой.
    В теории все понятно...есть поверхность с потенциалом 0 вольт...есть вероятность, что на другой поверхности появится потенциал 220 вольт.
    Разность потенциалов - возникновение тока - удар током - смерть.
    Но среди моих знакомых нет человека, погибшего от такого случая. Нет подтверждения...нет возможности с жуткими эмоциями рассказать жуткую историю. И слава Богу.
    Все это, конечно, эмоции...философия.
    А про практику могу сказать так...делайте СУП и ДСУП...укладывайте сетку на пол...не только около розетки...пусть будет по всей площади пола.
  2. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Что это?
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А какой минимальный диаметр сетки достаточен? Сварить между собой ряды сеток, потом приваривать к полосе и к полосе уже крепить 4мм2 медный провод, ведущий в КУП?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если делать хорошо, то сначала надо знать пирог пола.
    Мало смысла в сетке, которая будет лежать под ЭППС.
    Если говорить о диаметре сеточной проволоки, то для электрического тока он значения не имеет. Тут надо только смотреть на физические свойства проволоки...как ее сварить, чтоб она не сгнила в стяжке.
    С этих точек зрения трудно прогнозировать истиный диаметр...наверно хватит и 2 мм оцинкованной.
    Доводилось делать такой вариант...приехал в дом, где подготовка полов сделана полностью...осталось плитку положить.
    Вариант с сеткой не подходил...внизу лежали трубы теплого пола и крепить сетку возможности не было.
    Тогда пришлось штраборезом в стяжке сделать мелкие борозды и уложить не сетку, а просто проволоку. Оцинкованную проволоку d2,5.
    Конец проволоки завел под ванну в КУП.
    Вы тоже можете не припаивать медяшку, а освободить один кончик проволоки.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    СУП - основная система уравнивания потенциалов.
    ДСУП - дополнительная система.
    Эти системы обеспечивают безопасность людей в доме даже в условиях, когда нет заземления, а на корпусах бытовой техники есть высокий потенциал.
    Приведу пример...металлический контейнер.
    Стоит на автомобильных покрышках, т. е. не заземлен.
    На контейнер упал провод высоковольтной линии 10 кВ...да хоть 1000 кВ.
    Если внутри контейнера будет находиться человек, то он даже не почувствует, что контейнер под высоким потенциалом.
    Под руками и ногами будет высокий потенциал...но он будет одинаковый.
    И на полу 1000кВ...и на стенах 1000 кВ. Ведь все поверхности контейнера соединены.
    А раз потенциалы поверхностей одинаковы, то ток не возникает...току некуда перетекать.
    Нет тока - нет опасности.
    Аналогично и в доме.
    Вы зашли в ванную комнату...открыли стиралку, чтоб достать шмотки...коснулись барабана...Вас стукнуло током.
    По какой-то причине на корпус стиралки попала фаза...где-то изоляция нарушилась.
    На корпусе стиралки высокий потенциал 220...на полу - низкий потенциал земли 0 вольт. Вы попадаете под разность потенциалов...под напряжение.
    Вас бьет током.
    Если бы на полу была сетка...если бы она через дополнительные проводочки и коробки соединялась бы с корпусом стиралки, то по проволоке потенциалы уравнялись бы.
    На полу тоже появился бы потенциал 220...такой же потенциал, как и на стиралке. И Вы не почувствовали бы удара током.
    Это в общих чертах...подробнее можно обсуждать в теме, посвященной СУП.
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Вот фото:
    4E3A9BF1-97A2-4C10-B0E2-B19519EEEC1F.jpeg 444C9100-1FAF-45D4-A4DD-1087F7E788C9.jpeg 84477DD9-533B-46C6-916B-D686AAA4E9FC.jpeg B8A89CBC-4BE5-418B-8BCA-690B451D1A81.jpeg
    Не знаю почему фото перевернуто. На компе отображаются нормально, при загрузке на форум переворачиваются.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Митька48, насколько я понял по фото.
    На дифавтомат сверху заходят 2 провода от счетчика.
    С дифавтомата снизу уходят два провода в квартиру.
    Под дифом выглядывает белый провод...я так понимаю, что он к дифу не подключается...проходит мимо.
    Синий провод, уходящий от счетчика в сторону - это питающий рабочий ноль.
    Правильнее сказать, что он не отходит от счетчика, а приходит к нему.
    На счетчике слева направо:
    1 белый - пришла фаза на счетчик
    2 белый - ушла фаза на диф и далее на квартиру
    3 синий - пришел ноль на счетчик
    4 синий - ушел ноль на диф и далее в квартиру.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не совсем понял - Вы штробили стяжку уже с трубками ВТП?
    И что значит "освободить кончик проволоки" не совсем ясно...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, штробил поверх труб...на 5 мм...только чтоб проволочку утопить.
    Откусить часть клеток, оставив одну проволочку.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    О какой медяшке здесь шла речь? О медном проводе от стальной сетки до КУП?
    То есть Вы не использовали медный провод, а кусок стальной проволоки заводили прямиком в КУП?
    Если выкладывали вышеуказанный фотоматреиал - было бы интересно посмотреть...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, медный провод не использовал...сразу стальную в КУП заводил.
    Не вижу смысла в таком посреднике.
    По щиткам пока не делал материал. Пока готовлю.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Представляю себе процесс так: нарезали два ряда штроб 3*3 для двух десятков проводов, закрепили фиксаторов через пол-метра, катушку с кабелем поставили на козлах возле щитка.
    Отмотали от катушки некоторый метраж кабеля, пропустили его в штробе за фиксаторами до первого "перехода", протолкнули кабель через переход в другую комнату, отмотали еще некоторый метраж кабеля, и дальше по комнатам до следующего "перехода" и так далее по методу перемещения змеи.
    Самая длинная трасса 25-30м. Надо пройти три "перехода" - плиту, перегородку и центральную несущую (через два помещения в третье). По сколько метров кабеля Вы отматываете за раз от катушки, чтобы минимизировать количество беготни по комнатам с этажа на этаж?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прикину "на глаз" сколько всего надо метров с небольшим запасом...отматываю и полностью просовываю в первый "переход".
    Потом полностью просовываю во второй переход.
    А потом в обратном направлении укладываю и сгоняю излишки обратно к бухте.
    Иногда ошибаюсь с длиной и приходится дополнительно снимать витки с бухты и по второму разу пробегать весь маршрут.
    Ситуация еще зависит от пространства.
    Бывает, что места мало и если скинуть с бухты сразу всю длину, то провод перепутыаается...его тянешь, а он не тянется...где-то петля образовалась.
    Тогда лучше небольшими порциями перетягивать.
    Еще...кабель можно укладывать от щитка до розетки или от розетки до щитка.
    Я начинаю с той стороны, где больше места.
    Предварительные фиксаторы можно поставить и через 0,5 метра...но можно и через 1-1,5 метра. По ситуации.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А для чего нужно много места - провод-то особо много не занимает...:faq:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда снимаю с бухты, то распрямляю его предварительно...и надо как-то распределить его на полу.
    Если есть "карусель" и бухта вращается, то этого не требуется.
    Мне возить "карусель" не удобно...в машине поосто нет свободного места, поэтому обхожусь "ручным" способом.
