1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уверены что нет в продаже ?
    А для чего могучий гуглояндекс ? :faq:
    пароль - коронка по бетону 100 мм цена
    Ну, а если это единичная распредкоробка, то молоток и зубило в помощь. ;)
  2. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @Alex992, Спасибо за информацию:). Я проживаю в такой местности, что купить что-то дельное это огромная проблема, поэтому я имею ввиду, что "нет в продаже" - это значит нет в доступных мне магазинах. Да и цена в 1500р - это перебор.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В газобетоне коронкой сверлить одно удовольствие, перфа 800 Вт достаточно и без удара.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А если перфоратор с ударом, да помощнее, то запросто можно разнести половину дома просто в пух и перья пыль и обломки. :aga:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @muai2, правильно Вам подсказал.
    Я тоже не имею коронки 100 мм.
    По пеноблоку иногда проще делать так: 68-й откоронковать, а потом зубилом отколоть по кругу лишнее. Только не молотком, а лопаткой перфоратора.
    И не стремитесь к получению ровного круга. Пусть с запасом долбится...потом замажется.
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @Иванов Костя, Посоветуйте, как проложить кабель ВВГ к освещению, например к люстре, по деревянному потолку?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Будет. Чуть позже. еще не дошло дело до этого.
    А пока вот что имеем...
    Это одна из комнат. Коробки (красные) вклеины. Подрозетники (зеленые) вклеины. Штробы сделаны.
    Наверно можно подробнее рассмотреть вопрос установки подрозетников. Есть различные варианты.
    Самый простой и самый распространенный...
    Кабели проложены, но подрозетников нет. Они будут устанавливаться после штукатурки.
    Не люблю этот вариант. Потом приходится отдалбливать провода, чтобы освободить место для подрозетника. Да и снова с уровнем по дому бегать, чтобы установить на одном уровне.
    Потом я стал применять другой вариант.
    изначально разметил нужный уровень, по центрам подрозетников просверлил отверстия и закрепил на саморезы. После штукатурки откручиваю саморезы, вытаскиваю подрозетники и картон. Есть свободное место для коронкования и размеченные центры коронкования.
    Немножко приходится вскрывать штукатурку, чтобы завести провода внутрь и вклеить подрозетники.
    Еще один применяемый вариант
    Подрозетники размечены, откоронкованы, но не вклеины. Вклеивать будет штукатур.
    Вариант хороший. Электромонтаж за один заход. Но тут многое зависит от штукатуров. Некоторые отказываются, некоторые вклеивают неправильно.
    А потом приходится переделывать.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В последнее время больше предпочитаю такой вариант
    лазерным построителем плоскостей определяю штукатурный уровень. По верху стены сразу натягиваю нитку
    И вокруг подрозетников по лазерной плоскости выставляю 3 самореза
    Остается только намазать гипс и вдавить подрозетники доской до уровня саморезов.
    Ну а коробки конечно утапливаю глубже.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вклеивать подрозетники удобнее на гипсовую штукатурку. Именно штукатурку, а не финишную шпаклевку.
    От 5-ти литровой баклашки отрезаю дно и беру шпатель 40 мм.
    Навожу смесь и обмазываю края ниши. Перед намазкой надо бы удалить пыль и грязь из ниши. Пылесосом или кисточкой.
    Намазываю только на бока. И немножко на сам подрозетник.
    чтобы смесь проникла в выемки подрозетника.
    И дальше только вдавливать. Лишняя смесь сама на дно уйдет.
    На что обратить внимание. Четкое расположение подрозетника по вертикали или горизонтали
    шурупчики, которыми потом будет крепиться розетка, должны быть либо строго вертикально, либо строго горизонтально. Иначе розетка будет как Пизанская башня. Ведь ее можно корректировать в ограниченном диапазоне.
    А вот коробки можно вклеивать, не глядя на горизонт. Все равно замажутся штукатуркой.
  10. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Черные дюбель-хомуты.
  12. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    А вообще для фиксации кабеля клей пробовали использовать или только гипсообразные составы?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Использую самое простое и дешевое. Ведь какая-то особая прочность не требуется. Чуток прихватить.
    К тому же скорость застывания смеси имеет значение.
    Как-то гипсовая смесь закончилась и под рукой был плиточный клей. Не понравилось. Слишком текучий.
  14. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Я имел в виду клеевой пистолет.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Нет, не применял. И без него машина битком забита инструментами и материалами. Да и нужды в таких экспериментах не было.
