1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не предсказуемо. Как строителям в голову взбредет.
    Могут быть забиты сильно, полностью. Могут немного, или вообще свободные.
    Приходил пробивать не одно отверстие - пытаясь найти незабитый канал.
    Смотрите на его жесткость. Встречаются очень мягкие (по жесткости) троса- ими управлять в отверстии неудобно.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В общем надо сначала просверлить отверстие в плите на стыке со стеной, а потом уже озадачиваться поиском подходящего троса, а то может ненароком оказаться, что "пустота" не такая уж и пустая...
    Как говориться: "пилите, Шура, гирю - она золотая", значит будем искать "пустоту"... :cool:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Касания стены можно вообще исключить из рассмотрения. Сопротивление цепи будет слишком большим, а время касания слишком малым.
    Полную схему дома я показать не смогу...у меня ее просто нет.
    Да и толку не будет.
    Вы начните рисовать свою...вот тогда будет наглядно и понятно.
    Проволока для протяжки вот такая.
  4. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Иванов Костя, у вас на схеме электропроводки, выше, распределительный щит находится в котельной. Мне так тоже было бы удобно. Это разрешено?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ...купил я сварочный аппарат. Начал варить потихоньку. И так как я не сварщик, то на ответственные конструкции пригласил профессионала. (не шабашника или мужика со стройки, а человека с образованием сварщика и работающим по профилю) Дал ему свой аппарат. Так вот он уверенно переткнул массу и электрод местами. На мой вопрос он ответил - в принципе пофиг, но он привык так.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да собственно интересна не сама схема (ибо у каждого она своя), а хотелось подсмотреть используемые приемы при ее создании. Первое что приходит на ум при взгляде на приведенную Вами в качестве примера схему - самый толстый пук проводов состоит из 4-х нарисованных линий, которые так или иначе пересекаются на схеме, а если их 20, то куда сложнее и без линейки не обойтись...Но ведь можно их все не рисовать в магистрали, а просто присвоить обозначения на входе и выходе из общей магистрали, обозначенной жирной линией... Просто пока делаешь все - и в голове все держится, а пройдет время - все сотрется из памяти, вот тут-то схемка и пригодится, причем, чем читабельнее она будет нарисована, тем больше от нее потом будет пользы.
    Общую суть Вы прояснили, спасибо :hello:: - самый быстрый путь - рисовать на объекте в походных условиях - хоть карандашом со стирашкой, хоть цветными ручками с белой закраской, а вот потом уже, при наличии свободного времени (когда-нибудь зимой) можно будет и поупражняться с красотой схем...
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А какая от нее будет польза потом? Потом польза будет от фотографий всех трасс, от маркировки кабелей. Но от такой схемы... На случай повреждения одного кабеля? Не будете вы вскрывать все полы и стены - вы протянете кабель от ближайшей коробки или розетки.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Может Вы и правы. Потому коробок можно наплодить побольше...
    Фото на фоне рулеток конечно же рулит...Но самое сложное - рассчитать глубину/ширину штроб с десятками проводов, что без схемы, пусть и схематичной, практически нереально, а когда такая схема уже будет на руках, то довести ее на досуге до ума будет не так уж и сложно...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Второй канал с любого бока в плите забит. Там монтажные петли вмурованы. А остальные каналы чаще свободные.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Больше половины домов имеют щитки в котельных.
    Есть одно требование...от щитка до газового оборудования не менее метра.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И при реальной прокладке все равно эта схема действительности соответствовать не будет. А если будет, то трудозатраты на нее превысят ее реальную ценность.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Тем не менее направление тока в цепи изменилось.
    Кстати на упаковках электродов указано какой полярностью надо варить. Не все электроды одинаково работают при ее смене. Также полярность существенна при сварке тонких конструкций. Разные полюса нагреваются по-разному.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Использовал кто-нибудь гостовский кабель ВВГ-Пнг (А)-LS от ООО "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" (Москва, пр. Вернадского92)?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Слово "Сталь" в названии производителя сильно смущает.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
