1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Часто на форуме задают такой вопрос: вот придумал схему, разложил все по группам, по автоматам...а что дальше?
    А дальше надо думать как вести провода. Куда вести провода.
    Вот план дома.
    От щитка в разные стороны пойдут кабели. И пойдут кабели от щитка до первых распределительных коробок.
    Даже если вы будете делать бескоробочный монтаж, т. е. все соединения будут в подрозетниках, то, по сути, эти подрозетники и будут коробками. Значит кабель от щитка сначала должен придти в первый подрозетник, а потом по цепочке.
    Значит надо определяться с вопросом: а где будет первая коробка?
    Вот одна из спален. Спальня 1.
    С заказчиком условились, что схема дома будет построена по принципу 1 автомат = 1 помещение.
    Таким образом, в эту спальню придет всего один кабель прямо от щитка.
    И первая входная коробка, к которой придет кабель расположилась под выключателем.
    Провода будут проложены вот так:
    Красная - это первая коробка комнаты. От нее уйдут провода к следующим коробкам.
    Кстати, выключатель здесь будет нести и функцию коробки. Провод к люстре будет подниматься не от коробки, а от выключателя.
    Почему так?
    Все коробки будут спрятаны и заклеины обоями.
    Ситуация - отключилось УЗО. Где-то замкнули ноль и заземление.
    Чтобы найти проблему надо иногда и люстру снимать, ведь при такой ситуации недостаточно только отключить фазу. Надо отсоединить и ноль или заземление. А снимать люстру - часто не самое приятное занятие.
    Поэтому отсоединить ноль или заземление можно либо вскрыв коробку, либо сняв люстру...либо сняв выключатель, за которым прячутся скрутки ноля и заземления.
    На мой взгляд, снять выключатель проще всего.
  2. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @Иванов Костя, правильно я понимаю - Вы просто просверлите дырку в блоке и заведете кабель в комнату или будет какая-то гильза использоваться для прохода через стену? У Вас один и тот же кабель идет и на розетку и на освещение или это просто на схеме так обозначено? И еще совсем глупый вопрос - зачем в подрозетниках винтики вкручены, что они держат?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для прохода сквозь каменные стены гильза не нужна. Гильзы применяют для прохода сквозь сгораемые конструкции или, например, для прохода сквозь вент. канал, чтобы защитить кабели.
    А внутри каменных стен проводам ничего не угрожает.
    Да, розетки и освещение будут запитаны от одного кабеля. Если бы были от разных кабелей, то были бы и разные коробки. Но об этих вариантах хочу рассказать в следующих постах.
    Подрозетники сразу продаются с винтиками. Этими винтиками потом прикручиваются розетки, выключатели или крышки, если подрозетник используется в качестве коробки.
  4. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Т. е. их нужно выкрутить перед штукатуркой стен, а потом уже вместе с розеткой вкрутить обратно? И еще вопрос - какой глубины делать отверстие под подрозетник? Нужно ли углубляться в стену больше, чем глубина подрозетника, или это лишнее. В какое из отверстий должен заходить кабель в подрозетник - в боковые или те которые расположены на задней стенке?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще раз...в этой комнате розетки и освещение будут на одном кабеле. Поэтому коробка общая и для света, и для розеток
    Если бы розетки и освещение были от разных линий, то можно было бы сделать так:
    Желтый кабель освещения заходит прямо в выключатель, а от выключателя - к светильнику.
    А синий кабель розеток заходит в первую (ближайшую) коробку, а потом расходится по комнате к другим коробкам и розеткам.
    Вообще, если розетки и освещение работают от разных линий, от разных автоматов, то их можно рассматривать отдельно. Это будет даже удобнее, проще картинки воспринимаются.
    А как можно сделать, если от одной линии запитано освещение двух комнат?
    Вот первый вариант. Самый понятный и распространенный
    Вот второй вариант - бескоробочный
    Собственно, бескоробочным его назвать нельзя. Ведь коробка осталась, только переехала в район выключателя. И вместо простой крышки ее прикроет тело выключателя.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Шурупчики можно выкрутить, лишь бы не потерялись. Можно не выкручивать. Обратите внимание: у зеленых (шнайдер) головки шурупчиков утоплены и не будут мешать штукатурам. А у красных (хегель) торчат и мешают.
    Глубина коронкования - лишь бы подрозетник влез. Смысла делать лишнюю работу по углубленному коронкованию не вижу.
    А про входы в подрозетники писал ранее
    https://www.forumhouse.ru/posts/17823856/
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как можно пролложить кабели и разместить коробки розеток для двух комнат?
    Простой и самый распространенный вариант
    А если делать проводку по низкому уровню, то можно так:
    Ввод кабеля в комнату получается сверху, поскольку по коридору кабели проходят во верхнему уровню (над дверями).
    Если бы кабельные трассы шли по полу, то ввод в комнату был бы снизу.
    А вот так было бы, если в комнатах поставить кондиционеры
    К каждому кондиционеру свой индивидуальный кабель.
    Если подвести некоторый итог, то можно сказать так...нарисовали структурную схему, определились с подключением нагрузок и количеством линий...следующий этап - выбор мест расположения коробок.
    И как только с коробками разберетесь - сразу станет понятно что и куда протягивать.
    Ну а выбор мест для коробок - это дело творческое. Левее, правее, выше, ниже...единственное пожелание - выбирайте места для коробок так, чтобы потом были ориентиры. Над выключателями, над розетками и т. д.
  8. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Извиняюсь, тоже сейчас рисую схему будущей электропроводки для дома и хотелось бы сделать сразу всё правильно, вдруг при регистрации постройки кому-то вздумается что-то проверять с пристрастием или что-то в этом роде... Например, мне кажется, есть требование вести провод к розетке снизу вверх и расстояния от разных там краев тоже регламентируется. Или всё же я волен делать, как мне удобнее будет?
    Спасибо!
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @maxpnv,
    Как угодно и чем угодно.
  10. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Единственное, что у Вас могут проверить, это ВРУ где установлен счетчик. Вся дальнейшая разводка - это Ваша частная территория и никого не касается.
    Требований и регламентов таких нет, но есть установившиеся оптимальные размеры и отступы.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @maxpnv, делайте так, чтобы было надежно и безопасно.
    Вы можете поднимать провода с пола...но не забывайте, что после поклейки обоев придется присверливать плинтуса. А в какую именно точку войдет сверло - неизвестно. Даже наличие розетки, как ориентира, не спасает.
    Вы можете опускать провода с потолка...но не забывайте, что потом по верху будут присверливаться направляющие профили к стене для подвесного потолка.
    Вы можете проводить провода над окном...но не забывайте, что потом придется сверлить стену, чтобы повесить шторы.
    Вы можете провести провода под окном...но не забывайте, что потом будут навешиваться радиаторы.
  12. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Хорошо)
    Константин, пока Вы не продолжили рассказ, подскажите как надо сделать в моем случае.
    Розетки я все-таки хочу протянуть отдельно от освещения проводом ВВГнг 3х2.5 и разделить линии на левую и правую части дома. А вот как лучше организовать розетки для:
    1. Плиты (6 кВт)
    2. Скважинного насоса (2,5 кВт)
    3. Бойлера (2,5 кВт) + стиралки (в ванной комнате)
    Отдельные провода тянуть для каждого из потребителей, или что-то из этого можно подключить к одной из линий? Если отдельно, то каким сечением провода?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Если 3 фазы, то 100% надо ставить коробку КлК-5с. Если 1 фаза - то 99%, розетки менее надежны
    где скважина? длина шнура насоса?
    две влагозащищенные розетки в допустимых местах (в зоне 3). Линии отдельные под разными автоматами на 16А.
    лучше все отдельно. На 1-фазную плиту кабель 3х6, на трехфазную 5х2.5. На остальные ваши линии - 3х2.3
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Опечатка: 3х2.3 - это должно быть 3х2.5
  15. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Спасибо. Плита однофазная (думал четырех квадратов хватит), скважина в 2 м от дома, насос на глубине 50 м, получается шнур метров 55.
    Если отдельные линии к каждому потребителю, то это не менее пяти проводов, один из которых 3х6. Можно будет всех их одним пучком заложить в одну шртабу? У меня газосиликатные блоки и планировалось штраборезом сделать канавку 2,5 см на 4 см. Или лучше паралельно разложить в широкую штрабу, или в несколько...
