1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если использовать 3-х жильные кабели, то к выключателю Б надо вести провод либо от коробки, либо от выключателя А.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вводной автомат тоже на 40 А.
    Можно и меньше, но зачем себе мощность уменьшать?
    А вот с груповыми чуть сложнее.
    Особенно с электроплитой.
    Вы кабели уже провели?
    К плите какой идет?
  3. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    К плите 3 на. 4 ну и по запаре пустил фазу через выключатель. Теперь в щитке перекидывать?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабелю 4 мм2 соответствует автомат 25А.
    И какой выключатель? Зачем выключатель?
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Воспользовался Вашим советом, сварганил парочку (с катушками от шлангов)...:hello:
    Может еще посоветуете лайфхак по фиксации кабелей в процессе укладки в общей штрабе кирпичной стены? К примеру, при укладке в общей горизонтальной штрабе множества кабелей, до момента их окончательной фиксации штукатурной смесью, надо не дать им вываливаться за плоскость стен - придется засверливаться вдоль штрабы и что-то прикручивать перпендикулярно ей, а что лучше подойдет - обрезки маяков, фанеры или еще что-то используете?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    неплохо держат кубики из плотного ЭППС. Для штробы 30мм нарезаете кубики примерно 35 мм. хватает их на несколько применений
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Кубики из мягкой пористой резины или что на стройке более применимо и порой искать не нужно - кубики из пеноплекса. :super:
    :hndshk:
  8. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Я думал один такой хитрый)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тут вопрос - насколько надолго и кто будет штукатурить. Мы всегда крепим всерьез - одиночные дюбель-хомутами, группу - перфолентой. Потому как кто его знает, как (и когда) потом таджики все это будут штукатурить.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, вопрос конечно интересный и достаточно спорный.
    Некоторые делают штробы еще в голых стенах (материал стены неважен), а кто то штробит стены и укладывает проводку уже после штукатурки стен.
    Оба варианта вполне имеют право на жизнь и не лишены своих плюсов/минусов, но у каждого из этих вариантов есть свои технологические решения
    :cool: А что, они еще и штукатурить умеют ? :faq: :)]
    Копать они могут, но на их штукатуров я уже насмотрелся:close:, Равшан и Джумшут из нашей раши просто виртуозы по сравнению с теми клоунами которых я видел. :)]
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Увы, но в подавляющем большинстве случаев не я выбираю, когда это делать. Вы же и сами знаете, что электриков зовут не на этапе закладки фундамента, а когда "нужно сделать электрику" :)
    Ну да. Как умеют. На последнем объекте заштукатурили у нас 8 подрозетников :)
    И опять же, не я выбираю штукатуров... А сделать так, чтобы было максимально дуракоустойчиво - надо.
  12. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    на световые группы фаза пошла напрямую а ноль через выключатель. теперь в щитке перекидывать.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    да. но причем тут плита? :faq:
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Иванов Костя, подскажите, если в щитке установлены УЗО такого типа:
    не будет ли оно срабатывать при превышении напряжения входящей сети более 230 В. Смущает, что на нем указана именно эта цифра. По замерам через стабилизатор порой входящее напряжение достигает указных параметров, а зимой доходит до 250В.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, не будет.
    И даже при 300В или 100В не отключится, а сработает только по утечке на землю.
