1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    не стоит мелко экономить и лучше выполнить требования нормативов. Да и много кабеля сейчас с сильно заниженным сечением.
    возле щитка? можно. но потом то штроб станет все равно больше
    ИМХО хотелось бы все-таки обойтись без розетки снаружи.
  2. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Замену насоса как будете осуществлять?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не создавайте себе проблем. Или розетку хорошую в кессоне/колодце или коробку с хорошей изоляцией на линию насоса на улице обязательно.
  4. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    После прокачки скважины насос пришлось вынимать. Тяжеловато, но вдвоем справились. Участок большой, поэтому с трубой (ПНД 32) тоже проблем не возникло.
    Шнур потом в дом заведу, канал из колодца есть. И розетку в доме отдельную буду делать для насоса. Думаю долго менять не придется)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для электроплиты лучше применить ПВС 3х6 (однофазное подключение), или 4х6 (двухфазное подключение), или 5х4 (трехфазное подключение). Без всяких промежуточных розеток провод сразу подсоединяется к клеммам панели.
    Для скважинного насоса лучше всего применить бронированный вббшв 3х2,5 и около скважины организовать розетку.
    Тут еще надо учитывать откуда тянуть кабель. Он ведь может подключаться не напрямую к сети, а через датчик насосной станции.
    Бойлер мощностью 2,5 кВт лучше всего подключить на индивидуальный кабель ВВГ 3х2,5.
    А вот стиралку можно спокойно подключить к общей розетке ванной комнаты. Или к группе общих розеток. Иногда делают так: ставят одну двухместную розетку. Одно "вилкоместо" постоянно занимает стиралка, а второе место периодически используется фенами и плойками.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Розетку у скважины поставить желательно.
    Если начнет срабатывать УЗО, то будет проще определить поврежденный участок. Выдернули вилку из розетки и можно смотреть на реакцию УЗО.
    Вот штраба, где и провод для электроплиты, и куча других проводов.
    Проще укладывать провода в глубокую штрабу. Делать штрабу широкой имеет смысл тогда, когда глубины не хватает для всех проводов. Штраборез ведь имеет ограничения по глубине.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, без гофры, просто в штукатурку.
    Штукатурная смесь не оказывает никакого воздействия на ПВХ изоляцию.
    И без гофры провод будет иметь дополнительный теплоотвод при прямом контакте со стеной.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    На ПВХ изоляцию кабеля - не оказывает. А ПВС - это провод для подключения бытовых приборов к розеткам, а не для монтажа стационарной электропроводки, тем более не для замоноличивания в штукатурку. Срок его службы - 6 лет. Кабеля ВВГнг - 25 или 30 лет. Используй кабельно-проводниковую продукцию по назначению!
  9. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А что такого мегаполезного выполняет гофра? В Союзе гофры в помине не было и ничего, работает заштукатуренная электропроводка многие десятилетия без проблем.
  10. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @Иванов Костя, А нужно ли как-то предварительно фиксировать кабели в широкой штробе штукатуркой или достаточно будет потом нанести за один раз вместе с оштукатуриванием стены?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делать предварительную фиксацию проводов в штрабе придется, хочешь/не хочешь.
    Только не смесью, а хотя бы так.
    Иначе кабели будут просто вываливаться из штрабы. Здесь на фото обрезки модлингов для керамической плитки. Можно нарезать штукатурных маяков.
    Потом, когда все кабели уложены в штрабу, укладываю их ровненько, чтобы не вылезали из штрабы, и придавливаю.
    И примораживаю гипсовой или цементной смесью.
    Когда смесь застынет, фиксаторы снимаю.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, по потолку в гофре.
    Гофра ограничивает распространение дыма. Большой объем дыма в ограниченном пространстве гофры мешает появлению пламени.
    Под штукатуркой пламя не появится и без гофры. Там и без того нет доступа кислорода.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопросов, связанных с применением и способами прокладки кабелей, очень много.
    Обсуждение этих вопросов вызывает много споров и ругани. причем, чаще всего из-за элементарного нежелания вникнуть в суть.
    Поэтому, чтобы не захламлять тему, предлагаю всем желающим поспорить переместиться в другую, более подходящую тему.
    Монтаж розеток для телевизора в гостиной.
    Верхний ряд розеток будет скрыт за телевизором.
    Нижний ряд - за тумбочкой.
    Между рядами установлен кабельный канал 40х25. Он пригодится для тех случаев, если к телевизору понадобится подключение каких-либо устройств: игровых приставок, видеокамер и т. д.
    Шнур можно легко пропустить по кабельному каналу.
    И потом можно избежать висячих проводов.
    Стена будет свободна, а вид красивым
  14. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А для чего в верхнем ряду 4 розетки? У телевизора одна вилка:). А вот все оборудование как раз и стоит чаще всего внизу, на полках-тумбочках.
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Таи и розетка 220 одна.
