1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Нежелательно - горизонтально штробить, как на фото.
    они, я думаю, воспользуются дедушкиным детектором проводки/металла
    P. S. а если не додумаются - нахрена такие потомки ?
    а "потомки" как же ?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А то что?
    П. с. вообще-то моя цитата была про красную линию. Ну да ладно :aga:
  3. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    не регламентировано СП 76.13330. Хотя и смотрится неаккуратно.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    На обоих этажах горизонтальная трасса строго на одной высоте - с этим нет проблем:hello:
    Конечно же не дадумаются - к их времени китайцы уже какие-нибудь очки придумают - надел и смотри где провода спрятаны ;)
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не все и не всегда можно назвать халтурой. Вклеил в стены из полнотелого глиняного кирпича пару сотен шнайдеровских глубоких подрозетников и распаечных коробок - было пару раз, когда замешал слишком густой гипс и пришлось переделывать, так вот выдернуть их из стены не сломав почти нереально, еле-еле выкалупываются и это при том, что гипс только начал высыхать и схватываться. Я ничего не грунтовал и уверен - в моем случае это было бы лишнее, ибо с глиняного кирпича оторвать гипс можно только топором. Мое субъективное мнение - грунтовка ниш подрозетников актуальна для пеноблоков и обычных, неглубоких коробок..:hello:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    лучше перебдеть, чем недобдеть. пыль в лунке может сослужить недобрую службу.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ах да, совсем забыл добавить - предварительно пыль из лунок убрал строительным пылесосом...:hello:
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Дельное замечание - лапки все поснимал :hello:
    Обнаружил еще один нюансик при установке подрозетников до штукатурки -
    нету проблем в установке вместо штатных шурупов подрозетника более длинных,
    зато надо более строго следить за длиной снимаемой с проводов изоляции перед тем, как вставить их в выключатели, поскольку несколько лишних мм оголенного провода могут касаться шурупов, (тогда как при обычной установке в штатном режиме - пластиковая стенка подрозетника и глубина посадки защищают от сюрпризов).
    При монтаже выключателей легран расслабился - стал приблизительно, на глазок снимать изоляцию (провода между собой никак ведь не пересекутся) - надел провода на два проходных и один перекрестный - проверил, все работает. Вставил их все в подрозетники - при включении вырубило УЗО, оказалось, что в перекрестном выключателе каким-то боком один из проводов своей оголенной частью приподнес сюрприз - переделал и все стало норм.
    P. S. в электрике, как и везде есть целая масса нюансов, которые познаются "в процессе" - так, чрезмерное желание выполнить шуруповертом как можно более крепкую скрутку приводило пару раз к тому, что один из проводов скрутки рвался...
    Не раз уже пожалел, что затеял самостоятельное изучение матчасти и монтаж - если бы знал, какой взрыв мозга предстоит, сколько надо на это времени и сил - ни за что бы не стал этого делать и никому не посоветую...:no: Плюс приобрел лишь один и очень скромный - знаю что идет, куда и откуда...:hello:
  9. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    И второй, что сделал сам - спокойнее на душе...
  10. muai2
    muai2
    muai2
    а что, при установке ДО такая проблема есть?
    зачем? :faq: все равно поверх нее пайка/СИЗ.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Я же говорю, что нету проблемы выбросить штатные и поставить более длинные шурупы, просто надо смотреть, чтобы эти шурупы случайно не коснулись проводов в случае, если изоляция снята больше, чем требуется
    Так-то оно так, просто есть дебильная привычка закрутить все по-максимуму - а тут излишнее усердие может сыграть злую шутку...:hello:
    Тут даже не в душе дело, а в том, что во всякой работе (не только в электрике) всегда есть разные варианты исполнения и зачастую исполнитель норовит выбрать вариант с наименьшими трудовыми/временными затратами, ибо за аккуратность, чистоту и пр. не доплачивают...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не могли бы вы показать пример этого?
    Очень интересно как это выглядит и как происходит или может произойти касание.
    Возможно вы использовали очень длинные шурупы?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрел подрозетники- вроде шурупы полностью закрыты.
    Если только на вводе кабеля в подрозетник (на втором и последнем фото) можно очень длинными шурупами в кабель попасть...
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да, именно так - было место, где вместо штатных 20мм пришлось поставить 40мм и этих двух сантиметров оказалось достаточно, чтобы излишняя оголенная часть провода коснулась шурупа, :hello:Такое возможно, когда плоскость вмурованного в стену подрозетника глубже плоскости штукатурки на те же пару см
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Верно заметили. :super::hndshk:
    Дальше ни к кому лично не относиться. :)
    Поэтому недаром раньше учились под присмотром:)]:aga: ... наставники были. :) Потом знания проверяли...
    А сейчас часто (в жизни, да и на форуме)- я так хочу и всё!:faq::(
    Вот недавно - на кабель 1,5 мм. кв. - 5 кВт нагрузки хотят включить...
